Stary 12-03-2012, 23:27   #741
karolad
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Ford Focus MKII 3D
Silnik: 16l, benzyna, 115km
Postów: 10
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Teraz już mogę zdradzić - moduł kupiłem w PZ Service w Mikołowie - ale niestety z tego co się orientuję mieli tylko jedną sztukę z Fiesty rocznik 2009. Moduł z serii 112 z USB, produkowany przez Novero idealnie współpracuje z Sony 6CD DAB zainstalowanym w Focusie rocznik 2010.
Wiązkę wykonałem samodzielnie zgodnie z rozpiską z holenderskiego forum, przytaczanego w tym wątku już wcześniej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oto efekt mojej pracy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jako wtyki do modułu BT użyłem obudowy VW / Audi / Skoda którą ktoś już tutaj wcześniej dokładnie opisał - nie pamiętam dokładnych danych - koszt około 15zł. Piny pasowały z innej wtyczki VW - jednak trochę trzeba było poprzycinać nożycami wypustki na jednym z boków każdego pinu. Identyczne piny są w w przejściówce Quadlock-Quadlock dostępnej tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pinów w pełnym Quadlocku dostajemy sztuk 24, z czego we wtyczce musi zostać sztuk 5 (przynajmniej w moim samochodzie tylko tyle jest wykorzystane w oryginalnej wiązce). Pozostałe można wykorzystać do włożenia do obudowy złącza z VW / Audi / Skoda. Jeszcze nam 5 sztuk zostanie, ponieważ do w/w wtyki potrzebne jest 14 szt.
Mikrofon kupiłem razem z lampką podsufitki montowanej w najnowszych fiestach - są identyczne z Focusami 2008-2011. Kablem pojadę przez prawy słupek - nie widzę powodu dla którego miałbym się męczyć z wyciąganiem kabla za zegarami i dalej przez lewy słupek, zgodnie z wytycznymi Forda.
Pozdrawiam,
Karol
Co ciekawe na początku radio nie wyświetlało pinu. Jednakże odłączenie od zasilania radia i modułu na czas przejechania z Mikołowa do domu rozwiązał sprawę - wszystko zagadało od strzału.
Ostatnio edytowane przez karolad ; 13-03-2012 o 07:22
karolad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 12:23   #742
wollys
Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Jakie koszty jesli moge zapytac o zestawienie i sume calosciowa ?
wollys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 12:58   #743
karolad
Postów: 10
Napisał wollys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200zł - moduł BT
Mikrofon z lampką - 130zł (allegro)
Quadlock-Quadlock - chyba ok. 50zł z przesyłką
Obudowa wtyki bez pinów - 15zł
Zawaliłem tylko sprawę z tą lampką podsufitki - kupując na Allegro koniecznie trzeba zwracać uwagę by w komplecie z lampką była ramka metalowa, która idzie na wewnętrzną stronę podsufitki - oryginalna lampka była mniejsza, tak więc bez nowej ramki ani rusz. Musiałem dokupić samą obudowę za 50zł z przesyłką z Allegro.
Czyli było by <400zł gdyby nie wtopa z lampką.
Stary 13-03-2012, 13:23   #744
wollys
Imię: Marceli
Postów: 14
A co z gniazdem USB ? Bylo w kpl
W jaki sposob ewentualnie szukac tych modulow.
Na Alledrogo sa ale ceny z kosmosu w porownaniu z twoim kosztorysem
Pzdr
Stary 13-03-2012, 20:23   #745
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnij schowek i zobacz czy masz moduł bo wygląda jakby ktoś go wymontował.
Nie ma w Twoim przypadku innej metody sprawdzenia.
Witam ponownie,
Wymontowałem schowek w moim s-max (zrobiłem zdjęcia, jeżeli ktoś jest ciekawy chętnie wyślę) i dostałem się do modułu BT/VC. Wizualnie wszystko wygląda OK, dla pewności wyjąłem i ponownie włożyłem do niego wtyczki. Jeszcze raz wyjąłem bezpiecznik od radia (F6) ale nic się nie zmieniło. Dalej po naciśnięciu PHONE radio robi MUTE. Może moduł BT walnięty? Jak to sprawdzić?
Typ Pliku: jpg BT.jpg (92.2 KB, 195 wyświetleń)
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 20:50   #746
karolad
Postów: 10
Pzdr
Gniazdo jest w planach - na razie mam problem z tą dziwną pomniejszoną wtyczką USB :/
Przed chwilą przy pomocy szlifierki kątowej, wykorzystując blachę będącą kiedyś stelażem starej drukarki zrobiłem piękny uchwyt modułu BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja szukałem przed 2 tygodniami to były na Allegro 2 niemieckie moduły z USB, oba w cenie199zł. To też było podstawą do wynegocjowania takiej a nie innej ceny tam gdzie ja kupiłem.
W kosmos idą ceny angielskich modułów.
Ostatnio edytowane przez karolad ; 13-03-2012 o 22:35
Stary 14-03-2012, 00:00   #747
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał januszmal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie,
albo serwis (diagnostyka IDSem) albo podłączyć ten moduł w innym samochodzie, w którym jest działająca instalacja BT+USB
Stary 14-03-2012, 08:08   #748
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Witam ponownie,
Ja w moim Mondeo musialem jeszcze zamontować tak zwany "pajaczek"(nie ja to wymyslilem, na forum widzialem). Moduł nie komunikowal sie tak dlugo jak tego nie zamontowalem. Jest to taka mala wtyczka, z ktorej wychodzą kable, zawijaja sie i spowrotem do niej wracaja...w inne miejsca. Moze brak tego wtyku nie pozwala sie skomunikowac BT z radiem tak jak u mnie bylo.
Nie mam zdjecia nawet tego wtyku... jak bede mial dzisiaj czas to wymontuje schowek i zrobie zdjecie... ale nie obiecuje, ze dzisiaj mi sie uda.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 10:42   #749
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
proszę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z usb za 200zł, VC nie jest po angielsku, ale moim zdaniem VC można wogóle olać
Stary 14-03-2012, 10:44   #750
karolad
Postów: 10
I to nawet z kablem USB którego poszukuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
