Stary 07-05-2019, 08:34   #741
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Exclamation Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Przeczytałem już większość tematów o czujnikach w mondeo mk4 i dalej nie jestem pewny co mam kompletować :/ Proszę Was o pomoc.
Posiadam mondeo z 2007 roku w wersji Titanum X - są wszystkie kostki. Zderzak mam taki:
Pyt. 1: Z tego co wyczytałem, to miejsca wiercenia otworów mam "zaznaczone" po wewnętrznej stronie zderzaka ?
Pyt. 2: Podobno pasują czujniki od VW, VOLVO, a jak wygląda kwestia koszyków, jest możliwość dokupienia od innych marek ? Bo rozumiem, że u mnie trzeba wklejać od wewnętrznej strony te koszyki aby móc włożyć czujnik ?
Pyt. 3: Jest mnóstwo wiązek do kupienia na popularnych serwisach aukcyjnych, tylko, że każda ma różny numer i jaką tak naprawdę kupić ?
Napisał mm32
mm32
pisał, że poliftowa wiązka od przedliftowej różni się kostką, to jestem w stanie wyłapać na zdjęciach, ale to i tak nie zmienia faktu, że pozostaje masa wiązek z różnymi numerami.
Pyt. 4: Ze względów finansowych, chcę założyć na chwilę obecną tylko czujniki tył ale w planach jest przód. Jaki moduł powinienem zakupić ? W tematach powtarzają się moduły z oznaczeniem 7G... i 8G..., które to podobno obsługują czujniki przód i tył, bo jak dobrze rozumiem, idzie zakupić moduły, które obsłużą tylko i wyłącznie tył ?
Pyt. 5: Mam radio sony bez zmieniarki. W tematach przewija się się pierw informacja, że idzie puścić dźwięk po głośnikach a w innych postach, że tylko w poliftach a dalej, że jak mam wiązkę do buzera, to tylko na niego się da... Już zgłupiałem, pomóżcie.
Typ Pliku: jpg QRjcY-Xqwtbd.jpg (83.3 KB, 366 wyświetleń)
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 08:33   #742
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Mam zamiar dołożenia oryginalnych czujników przód i tył do Mondeo mk4 lift 2012 Kombi. Posiadam radio sony i Convers+. Mam trochę pytań. Ostatnio dokładałem DRL przód oryginalne i w związku z tym że wiązka silnika ma 13 pinów założyłem też czujniki przód bo jedna robota przy zdjętym zderzaku (mam nadzieje że tyle pinów wystarczy do czujników?). Po przeczytaniu tematu zajrzałem za prawy boczek i nie ma nic (tylko wtyczki do wiązki haka). Nie ma wtyczek do modułu Park Assist i nie ma nic wyprowadzone na zewnątrz z prawej strony zderzaka. Czyli bida. Zatem brak oryginalnej wiązki. Moje pytanie czy z tych kabli co są z tyłu za plastikiem puszczone da się wyrzeźbić te wtyczki do modułu PA. Jeśli nie to jaki jest nr wiązki wewnętrznej żeby ją wymiany - jeśli ktoś może podać, albo skąd pociągnąć kable.
Brakuje mi też modułu który by obsługiwał tył i przód, wiązki zderzaka (chciałbym kupić razem z przewodami do tmpa bo mam z przodu wiązkę puszczoną) i czujników/ koszyków tył. Czy możecie może podać nr poszczególnych części które muszę zakupić. Pozdrawiam
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 09:11   #743
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Napisał Kamyk_Kamil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie podpowie ?
Stary 15-05-2019, 18:15   #744
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli masz pełną instalacje to potrzebne Ci czujniki, moduł i brzęczyki. Jeżeli dokladasz też przod to guzik do włączania.
Stary 04-09-2019, 00:05   #745
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie, jakie niefabryczne czujniki cofania kupić? Jest tego tyle do wyboru, ale nie chcialbym kupić jakiegoś badziewia.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 16:17   #746
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Czujniki kupione, wybrałem valeo. Mam pytanie, czy od wewnętrznej strony tylnego zderzaka są zaznaczone miejsca na otwory dla czujników parkowania? Mowa o smaxie mk1.
Stary 07-09-2019, 21:25   #747
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mam zderzak na 2 rury i bez czujek i niestety nie bylo zaznaczone w którym miejscu powinny być czujki, same czujniki to i tak Ci nic nie da bo jeszcze koszyczki musisz mieć do nich, mowa o smaxie mk1, mowa oczywiście o oryginalnym fabrycznym zestawie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 23:52   #748
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dziekuje za info. Nie, nie bede montować oryginalnych, tylko te z poniższego linku
Tu chyba jest wszystko w zestawie.
To teraz troszke mam dylemat, montować wszystkie w jednej linii, czy tak jak oryginały, dwa skrajne wyżej, dwa wewnątrz niżej? Nadmienie, ze mam hak, ale te czujniki uczą się nie brać haka ppd uwagę przy cofaniu.
Ostatnio edytowane przez lotek ; 07-09-2019 o 23:58
Stary 26-10-2020, 17:20   #749
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Panowie, napiszę w odpowiednim wątku bo inny trochę jakby umarł, prosił bym w miarę możliwości o potwierdzenie, czy jak zakupie poniższe części, wszystko będzie działać.
Chodzi o Mondeo to przed-liftowe benzyna 2.0 z 2009r., converse+, wersja titanium, liftback (ta wersja gdzie podnosi się klapa razem z szybą)
wiązka z czujnikami z plastikową dolną częścią zderzaka, mam takie samo cudo (przynajmniej z zewnątrz wygląda tak samo).
6G9T-15K868-AF
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tutaj przełożył bym tylko cały plastik.
Moduł parktronika 8G92-15K866-AA
Głośnik 3W83-15K864-AA, trochę drogo jak za takie małe gówienko, można jakiś zamiennik?
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 20:59   #750
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
Witam wszystkich. mam pytanie, czy ktoś w swoim fordzie posiada taką wtyczkę zakreśloną w czerwonym kółku?
Pozdrawiam.
Krisfrit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
