Stary 10-08-2014, 14:59   #741
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał kalwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby podać minimalne, bezpieczne grubości oryginalnych tarcz w MKIV (przód i tył) i jak to precyzyjnie zmierzyć? rant na tarczy - chyba suwmiarkę trzeba będzie zupgradować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkupiłem wozidło 2.0PB/Kombi, ma 110tys nalatane (pewne) i tarcze od nowości, klocki oczywiście Motorcraft (ASO robiło przy 60 kkm - syfią jak huta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z klocków nie wiele już zostało, ale czy tarcze mają jeszcze szansę na jedną zmianę klocków?
I co polecacie na wymianę? - jazda raczej spokojna (narybek na pokładzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), więc ma być cicho - pisków wystarczy z tylnej kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a 18" ładne są jak są czyste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podeślij na PW numer VIN auta, ustalę jakie masz tarcze i podam Ci grubości minimalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pomiaru grubości są specjalne przyrządy, które właśnie pomijają ranty. Budowa niektórych suwmiarek też na to pozwala.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 17:50   #742
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Dzięki - poszukam więc odpowiedniej suwmiarki.
Tarcze są standardowe, fordowskie od nowości - a mogą być różne na pierwszy montaż, w danym modelu i roczniku?
To jak się przedstawiają te minima?
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 18:15   #743
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Niektóre modele miały większe dlatego w przypadku kupna lepiej weryfikować po VINie. Te najpopularniejsze tarcze mają następujące grubości minimalne:
przód - 26 mm
tył - 9 mm
Stary 10-08-2014, 18:25   #744
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eee chyba nie.
IMHO wszystkie MIV wyjeżdżały z fabryki z tarczami 300 mm przód i tył 302 mm.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 18:29   #745
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eee chyba nie.
Racja, mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyliłem z trójką.
Stary 11-08-2014, 10:55   #746
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Trójka nawet w ST miała 300mm..., czyli takie same jak 1.8 benzyna ;P
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 11:59   #747
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Można zmierzyć najzwyklejszą suwmiarka, np tak:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 21:39   #748
karolmondeo
Avatar karolmondeo
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 31
Witam!
Muszę zmienić tarcze i klocki w swoim mondeo.
Co lepiej zakupić: zestaw oryginalnych tarcz Forda z przodu i tyłu + klocki Motorcraft, czy złożyć zestaw z tarcz TRW i klocków na przód TRW, z tyłu Motorcraft (mam u siebie nie używane zamówione wcześniej klocki Motorcraft)?
karolmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 10:20   #749
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Powiem Ci tak ja w poprzednim jezdziłem na zestawie oryginalnym który montują w fabryce i hamulce były jak brzytwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w obecnym jak go kupiłem to przy 60tyś miał wymienione klocki na motorcrafta katastrofa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skutecznośc jak według mnie to 1/3 mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NIE polecam klocków motorcrafta.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 11:10   #750
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
zauważ, że w sprzedaży masz 2 rodzaje klocków Motorcrafta - oryginały pakowane do auta na pierwszy montaż oraz tańsze, przeznaczone do aut po gwarancji, te drugie to wg mnie katastrofa (mała), to już chyba lepiej TRW. Te oryginalne na pierwszy montaż jeszcze oblecą. ATE ja mam teraz u siebie, kosztują podobnie jak te "gorsze" Motorcrafty ale lepsze są o wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
