Stary 04-01-2021, 15:52   #751
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy trzeba pinem z K-line prosto W-bus?
Tak to trzeba.
Stary 07-01-2021, 09:37   #752
MCZARNY
Zarejestrowany: 21-12-2019
Model: Edge
Postów: 10
Elektrykę robiłeś z tej instrukcji ?
Czesc, czy mozesz podeslac dół schematu? Ucielo
Dzieki
MCZARNY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 09:45   #753
bogdan_0
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Mondeo Mk4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam problem z TC4. Moduł jest zainstalowany zgodnie z instrukcją instalacji, równolegle z modułem Telestart T91. Numery telefonu są dodane i zaakceptowane przez moduł TC4 (potwierdzone komunikatami zwrotnymi). Komunikacja GSM z modułem jest i zawsze otrzymuję komunikaty zwrotne. Np. Dla STATUS otrzymuję np. Heater Stopped, dla STOP otrzymuję Message Executed: STOP
Problem pojawia się podczas próby uruchomienia. Dla komunikatu START jest to zazwyczaj informacja zwrotna Message NOT Executed: START (ERROR: Unknown error!). Niekiedy pojawia się informacja zwrotna Message Executed: START (30min) jednak nagrzewnica nie uruchamia się, a na Converse+ pojawia się na 1 sek informacja o uruchomieniu nagrzewnicy po czym znika i nic się nie dzieje. Na kilkanaście prób, z powodzeniem udało mi się uruchomić za pomocą komedy START jedynie dwukrotnie (co oznacza, że instalacja jest na pewno w porządku bo udaje się w ogóle uruchomić), nie wiem niestety dlaczego w tych dwóch przypadkach uruchomiło się bez problemu, a w pozostałych nie.
Dodam, że nagrzewnica uruchamia się bez problemu za pomocą pilota T91 jak również z poziomu Converse+ - za każdym razem. Również między nieudanymi próbami użruchomienia za pomocą TC4.
(Oczywiście wiem, że muszą być spełnione warunki temperaturowe, ilości paliwa, cykli uruchomienia bez uruchomienia silnika, itp.)
Pytanie dodatkowe: Rozumiem, że czasem pracy nagrzewnicy Thermo Top V nie można sterować pomimo, że jest to dostępne w aplikacji oraz za pomocą sms?
Hello,
did you succeed to implement the remote start via application?
bogdan_0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 01:11   #754
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Napisał bogdan_0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hello,
Yes, I did
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 13:07   #755
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Posiadam mondeo mk4 z 2010 roku wersja przed liftem, auto bardzo bogato wyposażone między innymi w fabryczne webasto które w tej chwili pracuje tylko jako dogrzewacz silnika, działa bez zarzutu, w conversie mogę je aktywować bądź wyłączyć. W aucie jest także zamontowana elektryczna pompka cieczy która wygląda na fabryczną i stąd moje pytanie czy da radę przerobić to na ogrzewanie postojowe ? Nie potrzebuję pilota do zdalnego sterowania, wystarczyło by samo zaprogramowanie godziny w conversie, być może jest na forum odpowiedź na moje pytanie ale szczerze nie mam kiedy czytać setek stron, jeżeli jest ktoś mocno obcykany w temacie niech podpowie co nieco, może to tylko kwestia odpowiedniego softu, z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 13:40   #756
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
O ile mi wiadomo to wystarczy tylko zmienić konfiguracje w BCM za pomocą ELMConfig lub FORScan
Stary 12-02-2021, 15:16   #757
stecus
Postów: 775
Dzięki za podpowidź, mam forscana ale aktualnie wygasła mi pełna wersja, odnowie i zobaczę. Ogólnie to słabo mi idzie obsługa tego interfejsu ale może poradzę, w mk3 udało mi się uruchomić spalanie chwilowe to może i tu nic nie zepsuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2021, 21:28   #758
serpicol
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: mondeo mk4 ghia tdci
Hej, mam w mk4 2.0 tdci fabryczne webasto, auto przedlift z 2009 roku. Kusi mnie, żeby zainstalowąc sterowanie z pilota. obecnie tego nie mam, a zimą mimo wszystko przydatna sprawa. Czy jest to możliwe i co bede potrzebować? Wiadomo, pilota, pewnie inny moduł do webasto i antene. Gdzie przyklejana jest antena, tzn. na którą szybę- przód czy tył? Gdzie ukryty jest sterownik webasto? będę wdzięczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serpicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 04:56   #759
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Centralka zamontowana jest nad schowkiem przed pasażerem. Fordowska centralka ma antenkę obok siebie. Najtrudniejsze jest to, ze musisz pociągnąć przewód z pieca do centralki.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 15:23   #760
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A nie ma przypadkiem gotowej wtyczki do modułu telestartu?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
