Stary 16-11-2025, 19:10   #751
akuku5971
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
Domyślnie Odp: co 50km wypalanie DPF
Napisał akuku5971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam co 50-60 km wypala mi sie DPF, mam blad P0130-29-2F w silniku 2.0 tdci DW10C 140km
Od czego zaczną diagnozę samemu
nikt nie pomoże?
akuku5971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2025, 23:26   #752
Czarek801
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 20-11-2025
Model: EDGE
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Mam ten sam problem , silnik dw10f w EDGE , kopci jak glupi przy wypalaniu dpf zresztą bardzo często, wymienione wtryski , pompa cr , przewody paliwowe , podstawa filtra paliwa z czujnikiem , wszystko w serwisie z racji opilkowania pompy, żadnych błędów na kompie a auto nadal kopci , w serwisie rozłożyli rece zresztą ja też, ma ktoś pomyśl co mu dolega , sprawdzali dpf i egr podobno brak zużycia, przebieg 100 tys.
Bump: Mam ten sam problem , silnik dw10f w EDGE , kopci jak glupi przy wypalaniu dpf zresztą bardzo często, wymienione wtryski , pompa cr , przewody paliwowe , podstawa filtra paliwa z czujnikiem , wszystko w serwisie z racji opilkowania pompy, żadnych błędów na kompie a auto nadal kopci , w serwisie rozłożyli rece zresztą ja też, ma ktoś pomyśl co mu dolega , sprawdzali dpf i egr podobno brak zużycia
Ostatnio edytowane przez Czarek801 ; 20-11-2025 o 23:29
Czarek801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 13:17   #753
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja pomogę.
Żadnego błedu nie miałem, a wypalanie co 30-50km. Jak kupiłem auto to było co 70-150km.
Też źle. Brak błędów.
W jednym warsztacie w Słubicach, zdiagnozowali mi uszkodzony wtrysk przed DPF. Lał cały czas paliwo.
Teraz wypala się jak wcześniej co 70-150. Ale chyba mam EGR uszkodzony, ponieważ jeździłem z komputerem i widzę, że EGR otwiera się jak przyspieszam (a nie powinien), jak jadę stałą prędkością, to powinien się otworzyć, a jest zamknięty.
Ale trop już masz.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2026, 17:09   #754
A2A
Zarejestrowany: 29-01-2026
Model: MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Witajcie.
Duzo ludzi wspomnialo tu o jakichs aktualizacjach ktory Ford wgrywal ze wzgledu na afere Dieselgate.
Mimo ze wydaje sie to niewiarygodne aby Ford celowo pogarszal parametry wydajnosci naszych aut, zaczalem o tym myslec i naszla mnie taka mysl ze jesli czesto piszecie ze osprzet silnika + wszystkie skladowe systemu dopalania DPF + parametry pracy silnika sa ok, to moze cos w tym jest.
1 zaczalem przegladac Forscana i mimo ze po kazdej wymianie oleju , byla kasowana inspekcja (interwal, ktory mozna zmieniac ustawiony jest na 10000km) to pid pokazujacy odleglosc od ostatniej wymiany oleju pokazuje juz ponad 63000 km i z kazdym km rosnie a nie mozna go wykasowac
Do tego pid pokazujacy odleglosc do nastepnej wymiany rowniez pokazuje taka sama ilosc km i tez rownomiernie rosnie.
Co ciekawe , zgadzaloby sie to prawie idealnie z mityczna bariera 200 000 km bo aktualnie mam nieco ponad 261000 km a auto kupilem rok temu przy przebiegu +/- 230 000 gdzie gosc wymienil DPF i wszystko w kolo twierdzac ze DPF zaczal sie nadmiernie szybko zapelniac a czyszczenie nic nie dalo.
Czy ktos moglby sprawdzic jak wygladaja te pidy u siebie ?
Moze to jest jakis klucz w sprawie ?
2 Jest ogrom wiadomosci o aktualizacji softu , Convers+ itp
A czy ktos probowal zrobic jakby aktualizacje calego softu do ustawien fabrycznych ?
I tu pytanie, czy ktorys z forumowych tunerow, posiada oryginalna pierwsza wersje softu sterownika ?
Chetnie , oczywiscie nie za darmo, sprobowalbym wgrac taka wersje do swojego auta, poniewaz jest to rocznik 2011 i podejrzewam ze mogl sie jeszcze zalapac na te pseudo eko wirusy w serwisie.
3 Skala pracy jaka pokazuja wykresy na Forscanie to 0-125% i zdarza sie ze przez ulamki sekund taki wynik mi sie pokazuje na wykresach.
Przy stalej , spokojnej jedzie +/- 2000-2500 obr moj ERG pokazuje przewaznie 60-70%
Ogolnie parametry maf map itp sa ok i EGR tez czysty
Czy to tez nie jest troche za duzo jak na nasze silniki i taka jazde ?
Nie powinno byc 30-40 % ?
To tez daje mi jakby do myslenia ze gdyby skala byla do 100% czyli odjac te 25% to moze jednoczesnie otwarcia EGR bylyby wlasnie +/- takie jak podalem. Czy tu jednak bladze ?
Ostatnio edytowane przez A2A ; 29-01-2026 o 18:59
A2A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2026, 21:04   #755
vilanova
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: focus II
Postów: 11
podejrzewam to samo co twierdzi kolega A2A.
Bo co by nie zrobić to nie ma żadnej różnicy.
vilanova jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 15:02   #756
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Ja już dawno o tym pisałem i zauważyłem że auta po przebiegu ponad 200tys nagle zaczynają wypalać dpf Co 200km. Winny temu jest ewidentnie egr, nie mam jak tego udowodnić bo nie znam na tyle map w PCM, ale ewidentnie się otwiera za mocno, widać to w zimę gdy w silniki dw10c egr nie pracuje wg poniżej 5 stopni. Ja poszedłem dalej i koleś zrobił mi mapę że ustawił ta temp na dużo więcej I egr wgl już nie otwiera się, dpf wypala co 800-900. Po tym był problem z tym że z nagrzewanie się silnika egr się uchylal (najprawdopodobniej od rozszerzalność cieplnej) I pcm to widząc zarządzał wypalanie częściej. Więc dodatkowo usunelismy tablice błędów egr I go odłączyłem fizycznie. Teraz jest ok. Ja u siebie wgrywalem różne wersje pcm nawet te wczesne I dalej był ten problem.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2026, 09:14   #757
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Panowie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jeszcze jedna metoda aby to sprawdzić, cofnąć przebieg grubo poniżej 100 000km, i nie wiem czy jest tam jeszcze data. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację, kupiłem mondeo z przebiegiem w granicach 180000km, obecnie mam prawi 260000km i teraz otwarcie zaworu EGR jest dużo wyższe niż gdy gdy silnik miał 180000km.
Wejdźcie sobie na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpiszcie w lupkę "DW10CTED4" i poczytajcie o tym silniku.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 13-02-2026 o 09:29
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2026, 23:10   #758
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widać to w zimę gdy w silniki dw10c egr nie pracuje wg poniżej 5 stopni. Po tym był problem z tym że z nagrzewanie się silnika egr się uchylal (najprawdopodobniej od rozszerzalność cieplnej) I pcm to widząc zarządzał wypalanie częściej. Więc dodatkowo usunelismy tablice błędów egr I go odłączyłem fizycznie. Teraz jest ok. Ja u siebie wgrywalem różne wersje pcm nawet te wczesne I dalej był ten problem.
Problemem to jest Wasz brak pojęcia Poniżej 5°C EGR jak najbardziej pracuje, tylko nie jest to sygnalizowane, co więcej jest otwarty na maxa, dodatkowo przymykana jest przepustnica powietrza - jest to zimowy tryb rozgrzewania silnika gorącymi spalinami, a podciśnienie w kolektorze dolotowym wymusza zaciąganie spalin z wydechu przez EGR. Po osiągnięciu ok 70°C ten tryb jest wyłączany i wracają wskazania otwarcia EGR.
Stary 17-02-2026, 20:39   #759
A2A
Model: MK4
To podpytam jeszcze o EGR , Czy to normalne ze forscan pokazuje u mnie otwarcie w skali EGR 0-125% ?
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
