Stary 20-03-2009, 10:32   #751
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ta mapa wyglądałaby na naszą, w takim pudełku przynajmniej mam swoja oryginalna Forda 2003. Osobiście jeżdżę na Toyocie 2009 jest nieźle, ale brakuje tych kolorów i przede wszystkim głosu, które były w Jaguarze. Wiem ze Jaguar już wypuścił swoją wersję 2009, to chyba ta:
Pytanie:
Czy ktoś już testował którąś z tych map i czy wersja Jaguara rożni się od Forda, bo jak widac Toyota znacznie, a moje wersja 2003 Forda nie ma PL wiec ciężko mi porównać ja z Jaguarowa 2008?
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 20-03-2009 o 10:36
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 12:43   #752
mazik73
Zarejestrowany: 10-07-2008
Model: Mondeo, automat, DENSO
Silnik: TDCI 2.0 130KM
Postów: 8
Nawigacja do Forda 2009, przynajmniej ta oficjalna, nie zawiera map Polski. Nie wiem jaką wersję sprzedaje pan na Allegro. Może ktoś to wyjaśnić ?
A ta do Jaguara 2008-2009 ? Ciekawe czy jest przeznaczona do Denso. Jaguar ma kilka wersji nawigacji. Jeśli tak, to jesteśmy uratowani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mazik73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 00:27   #753
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Napisał dualkoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie:
tak naprawde nie ma orginalnej mapy forda do Denso na polske. Jest za to jaguar ktory faktycznie byl stworzony dla forda. Wydaje mie sie ze te auckje dotyczatej samej mapy jaguara
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 17:29   #754
Snajper_881
Witam!
Panowie miałem problemy z anteną GPS, wymieniłem na taką z allegro, tak jak radziliście. Jest wszystko ok, tylko kabel ma 3 metry i mam problem z jej umiejscowieniem. Najlepszy sygnał, wiadomo, odbiera jak jest na dachu. Troszkę już mam lakier "przeciorany" więc stale szukam na nią innego miejsca. Ma może ktoś jakiś pomysł na miejscu w którym dobrze będzie odbierać satelity i nie będzie ich gubić?
Pozdrawiam!
Stary 26-03-2009, 17:33   #755
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Napisał yyyurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam na PeB-ie pojawiła się mapka Ford Denso 2008/2009 czy ktoś juz instalował u siebie bo ja nie mogę wybrać kraju i wpisać adresów.pozdrawiam
Masz mapkę gdzie można wybrać Polskę?
Wersja 2008-2009 wypuszczana z Forda obejmuje (chyba) tylko Europę zachodnią bez Polski. Chcą tego uniknąć raczej należy szukać płyty ze stajni Jaguara.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 19:35   #756
Monter
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo Mk3
Mam WIELKI PROBLEM. a wiec mam zablokowane denso z dotykowym ekranem, pinu nie posiadalem, ale znajomy posiada oryg. program forda ( zdobyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) niestety po wpisaniu pinu nic sie nie dzieje, jak mniemam ktos wpisywal na pale kody i sie radio wzielo i zablokowalo. CO ROBIC?? Ratuje mnie tylko ASIO ;(
Ostatnio edytowane przez Monter ; 28-03-2009 o 19:39
Monter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 20:28   #757
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Hehe... jakie ASO. Złe wpisanie kodu blokuje DENSO jak pamiętam na 30 minut (może trochę więcej), po tym czasie - można znowu wpisywać kody/piny. Na obecnym etapie lepiej jest odłączyć akumulator na 10/15 minut, a potem wpisać pin.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 28-03-2009 o 20:33
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 21:44   #758
mabro
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Smile Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam koledzy od dłuższego czasu walczę z antenką ale jestem już na dobrej drodze po zakupie tej na allegro sygnał w miarę ale od czas do czasu nie mam sygnału LEV (tego co pokazuje w menu serwisowym w drugiej kolumnie) ale przypuszczam że jak zmiennie położenie antenki to się poprawi bo na razie umieszczona jest pionowo pod kratką na błotniku (oczywiście moje autko to kombi) ale jak umieszczę ja na dachu powinno być już dużo lepiej chyba ze coś mam nie tak z ta antenką.
Może macie jaką propozycje gdzie można umieścić ta antenkę aby dobrze zbierała sygnał i była jak najmniej widocznym miejscu?
I mam jeszcze jedna prośbę szukałem już sporo ale nie znalazłem konkretnego wyjaśnienia jak zmienić ustawione mile na km ?
mabro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 03:21   #759
Monter
Model: Mondeo Mk3
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekalem ok godziny wpisalem pin nic, odlaczanie aku tez nic nie dalo... :/
Stary 29-03-2009, 11:01   #760
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Kolego mabro najlepsza opcją jest tylko i wyłącznie dach samochodu! Nawet jeśli znajdziesz gdzieś miejsce wewnątrz auta to przy większym zachmurzeniu albo zalesionym miejscu będziesz niestety gubił zasięg :/
Nawet antena oryginalna tez jest na zewnątrz dachu, także uwierz mi, naprawdę lepszego miejsca nie ma na antenę z Alllegro niż dach albo górna część klapy od bagażnika!
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 29-03-2009 o 11:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
