Stary 30-05-2017, 11:58   #751
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Powiedzcie proszę czy to te wtyczki pod lampami do czujników? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:16   #752
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak
Stary 30-05-2017, 15:38   #753
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie do czujników,tylko do antenek od TPMS'u.
Zmniejsz zdjęcia bo się forum rozjechało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-05-2017 o 16:39
Stary 30-05-2017, 16:31   #754
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Dokladnie o to mi chodziło. :-)
Stary 04-06-2017, 10:18   #755
hiram32
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Popatrz na to , w tym sklepie mają dobre ceny, może się przyda:
Ostatnio edytowane przez hiram32 ; 04-06-2017 o 10:21
hiram32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 12:10   #756
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten czujnik nie nadaje się do smaxa mk1 a jesteśmy w tym wątkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2017, 13:41   #757
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
6G9T-15K868-NA,NB,NC,ND,NE. Jest to wiązka dok kombi, z czujnikami ciśnienia powietrza w oponach, z układem wspomagania przy parkowaniu tyłem.
Na rosyjskim forum napisał ktoś,że działają wszystkie czujniki o częstotliwości 433MHz z napisem FoMoCo,warto to zweryfikować,powinien to zrobić ktoś kto pracuje/ma wulkanizację i trochę wolnego czasu na zabawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czy to jest wiązka z BLISS? Poszukuję numeru wiązki do Mondeo MK4 FL kombi wyposażonego w BLISS, czujniki parkowania i obsługę antenek do czujników ciśnienia w oponach
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 14:24   #758
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Mam taką wiązkę. Wieczorem jak nie zapomnę to Ci prześle nr. Jak chcesz to mam taka do sprzedania. Radary z mocowaniem do kombi tez mi zostały
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 14:34   #759
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłałem PW... no i ... jeszcze moduł potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2017, 18:46   #760
Michał_K
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: S-max
Cześć,
Mam S-Maxa z 2016 roku, ostatnio założyłem do niego nowe felgi 19'' z Focusa ST mk3, no i na dzień dobry moje auto wita mnie komunikatem o awarii systemu pomiaru ciśnienia. Podczas montażu opon wulkanizator sprawdził działanie czujników i podobno wszystkie są sprawne. Teoretycznie powinny się skalibrować po dłuższej jeździe ale tak się nie stało. Zakładam, że w ST były montowane inne czujniki niż te, które miałem fabrycznie w kołach. Pierwsza myśl - podjechać do ASO i zrobić z tym porządek, ale po ostatnim przeglądzie wożę czyjąś książkę serwisową (dostałem dodatkową od Mondeo, nie sprawdziłem od razu, teraz nie mam czasu podjechać), a w mojej nie ma wbitego przeglądu, więc do końca odwlekam wizytę tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcje chyba są dwie - albo przerzucić czujniki z oryginalnych kół, albo podjechać do ASO z prośbą o programowanie (chyba), ale jak znam życie i umiejętności będą chcieli mi sprzedać komplet nowych czujników.
Koledzy, co radzicie?
Bump:
Michał_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
