Stary 28-12-2013, 09:28   #751
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
W związku, ze jeszcze świąteczny czas i mniejszy ruch na forum i mało recenzji, podjąłem decyzję i zakupilem vredesteiny wintrac xtreme 98h xl. Kupiłem dwie bo dwie semperit speed grip zostawiłem na tyle. Napiszę tak, myślałem ze te semperity są ciche, i są, ale po założeniu vredesteinow nagle zaczęło cos szumieć z tylu. Okazuje się ze vredeteiny są tak ciche ( 69dB ) ze wogole ich w kabinie nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej na razie gdzie nie przekraczalem 110km/h
Pzdr
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 09:23   #752
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
Czy ktoś z Was jeździ na 3-4 letnich Nokianach WR-G2 ? Ja na swoich tej "zimy" mam problem z buksowaniem kół przy ruszaniu. Lekko wilgotna nawierzchnia, albo ruszanie w skręcie i buksują. Czy zamiana opon przy montażu przód-tył mogła to spowodować ? Opony zamontowane dobrze - outside jest "na zewnątrz" samochodu
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 10:51   #753
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Domyślnie
A ile masz jeszcze bieżnika na tych oponach?
Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 11:07   #754
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kolego nie wiem w jakim rejonie mieszkasz, ale ja słabą przyczepność zauważyłem i na swoich 2 letnich miśkach w mondku i nowych uniroyalach ms77+ u żony w clio. Jest bardzo mało deszczu i asfalt jest jakiś taki tłusty jakby, co powoduje że nawet na suchym asfalcie trzeba uważać szczególnie przy hamowaniu.
Taką mamy zimę w tym roku i tak sobie to tłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-01-2014, 11:17   #755
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Zamiana opon z przodu na tył nie powinna mieć takiego znaczenia pod warunkiem, że opony cały czas są montowane z tej samej strony samochodu. Kiedyś znajomy z warsztatu oponiarskiego powiedział mi, że nie należy zamieniać opon stronami na samochodzie.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 12:32   #756
fpp
Avatar fpp
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Postów: 33
Myślę, że biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny to Nokian jest najlepszym wyborem.
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 14:13   #757
Kayu
Postów: 423
Bieżnika jest jeszcze sporo. Mieszkam w Warszawie i pierwszy raz cos takiego odczuwam. Hamowanie jest w porządku, gorzej z ruszaniem. Może faktycznie lewa-prawa jest zamieniona.
Stary 13-01-2014, 15:47   #758
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
hejka,
Też tak myśle
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 12:12   #759
krysiek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Postów: 37
Hej
Jestem przed zakupem oponek na zimę
rozważam aktualnie dwa modele
Nokian WR D3 215/60 R16 95 H (lub 99 H)
albo
Bridgestone BLIZZAK LM-32 215/60 R16 99 H
Obie w podobnych cenach 350-380pln
Czytałem, że Bridgestony mocno zwiekszają spalanie.
Ma ktoś doświadczenia ?
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krysiek
krysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 22:26   #760
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A co myślicie o Firestone WINTERHAWK 3 215/60 R16? Założyłem je kilka lat temu do Mondeo MK1 i byłem bardzo zadowolony. Rewelacyjne na głębokim śniegi, brei pośniegowej i na suchym. Zastanawiam się czy sprawdzą się tak samo dobrze w Galaxy.
Nokian z rosyjskiej produkcji podobno g... wart.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
