Stary 06-10-2022, 12:18   #751
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Napisał narc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jeździł na 215/50R18?
W jakim aucie?
Jesli miałoby to być Mondeo Mk4 albo S-Max Mk1/Galaxy Mk3 to rozmiar pasuje (pod warunkiem odpowiedniego indeksu nasności) bo to zamiennik fabrycznego 235/45/18.
Moim zdaniem ma sens tylko wtedy gdy komuś zależy przede wszystkim na zużyciu paliwa i jeździ się raczej spokojnie.
Ten rozmiar 215/50/18 widziałem w Focusach Mk4 na fabrycznych 18-tkach.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 22:37   #752
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: 1.6 TDCi - T1Bx
Postów: 91
Albo ma 1.6TDCI... z tym zamiennikiem to chyba tak nie do końca... 215/50R18 jest 0.8% większa od 235/45R18 i 3.9% większa od 215/50R17... Dlatego się pytałem czy ktoś ma własne doświadczenia z tym rozmiarem... Trochę to porąbane, że do Mondka można założyć 205/55R16 jak i 235/40R19 (między nimi jest 6% różnicy 632mm vs 671mm)
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
Ostatnio edytowane przez narc ; 10-10-2022 o 23:26
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 19:47   #753
PatrykOpole
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Mondeo mk4
Witam. Czy felgi 8.5Jx19H2 będą pasować do forda mondeo mk4 ? Opona 245/35R19. Zostały z innego auta a nie znam się na tym. Pozdrawiam
PatrykOpole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 20:49   #754
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Postów: 91
A felgi są 5x108 i otwór centralny da się zaadaptować? Ford ma 63.3mm
Stary 09-03-2023, 08:08   #755
Lukasz12!@
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Mondeo Mk4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI DPF 140km
Dzień dobry Panowie,
Przejrzałem kilkanaście stron tego wątku i nie natrafiłem na odpowiedź której potrzebuję.
Mianowicie chce oryginalne stalówki zamienić na oryginalne alufelgi Forda, z tym, że znalazłem felgi dedykowane do S-Maxa. Pytanie czy będą one pasować do Mondeo MK4 przedlift?
Felga którą mam do kupienia to: 7,0Jx17H2 ET55 modelAM2J1007CB
Wiem, że do MK4 zalecany alus to: 7x17 ET50 lub 7,5x17 ET55
Czy te 5mm na ET w tym przypadkurobi jakąś róznicę? może ktoś z Was już jeździ na takich felgach jak mam możliwość zakupi?
Dzięki za pomoc...
Lukasz12!@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 23:43   #756
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Lukasz12!@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne nie ale w s-maxie są większe szpilki niby na śrubach i otworze głównym powinny się wycentrować. Może ktoś z doświadczenia się wypowie czy nie ma problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2023, 08:32   #757
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Dzięki za pomoc...
na przyszłość szukaj tematów na forum
Stary 10-03-2023, 08:35   #758
Lukasz12!@
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. No właśnie wiem, że w Smaxie są większe szpilki i nakrętki, ale z tego co wyczytałem na forum, to przy alufelgach oryginalnych to tylko kwestia dopasowania nakrętek, które powierzchnią stożkową powinny przylegać to otworu stożkowego w feldze. Jeśli się mylę to proszę o skorygowanie.
Bump:
Dzięki za radę. Przeczytałem wcześniej ten watek i niestety nie było tam nic o różnicy w ET dlatego zapytałem tutaj. I dalej nie do końca jestem pewien czy ET55mm na feldze szerokiej 7 cali będzie OK? skoro zalecenie Forda do takiej alufelgi jest ET50.
Stary 14-03-2023, 17:07   #759
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam mam zamiar kupić alufelgi do mondeo mk4 kombi rozmiar 16 ET 40 Szerokość [cale]: 6,5Jx16H2
Do tego opony 215/55/16 czy alufelgi nie będą nigdzie obcierały. Dodam ze zimówki mam r16 ET 50 6,5jx16. I jest Ok. Czy na tych et40 tez będzie Ok.??
Ostatnio edytowane przez danio78932 ; 14-03-2023 o 17:13
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 03:26   #760
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Będzie Ok.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
