Stary 20-05-2018, 19:06   #761
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Błąd który występuje to U2030 Rain sensor communication fault
Zauważyłem też, że mój czujnik zmierzchu ma napis IR na obudowie...a one są podobno do innej szyby...z tym, że był zdejmowany z normalnej szyby, nie pamiętam, czy grzanej, ale chyba nie. A ja mam grzaną. Ma to jakieś znaczenie?
Typ Pliku: jpg 20180520_172759.jpg (95.3 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 20-05-2018 o 23:34
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 11:45   #762
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
z niefabrycznych rozwiązań polecam LEDy dobrych, markowych firm (np. Philipsa, Magneti Marelli). Montowałem już kilka takich zestawów tych dwóch producentów, w rodzinie i u znajomych, w roznych autach i do dziś działają bez zarzutu, a montaż był banalny.
Bez żadnego rzeźbienia, przeróbek fabrycznej instalacji, itp. Wg. mnie super rozwiązanie...
Wystarczy podłączyć trzy przewody + i - z akumulatora i przewód od świateł pozycji.
Działa to tak, że sterownik ledów mierzy napięcie na aku i jak jest ponad ok 13V (silnik pracuje i ładuje aku) to załącza LEDy, jak silnik nie pracuje, napięcie poniżej 13V lub jak załączy się światła pozycyjne to wyłącza LEDy.
Działa to niezależnie czy mamy automatyczne światła czy nie, po prostu jak silnik pracuje to automatycznie załączone są LEDy do jazdy dziennej
Filip
Czy dobrze rozumiem że w przypadku tego rozwiązania przy przekręceniu kluczyka od razu włączając się ledy czy najpierw światła i po chwili dopiero wyłącza i przełącza ?.
Zastanawiam się jak odciążyć aku bo nie ukrywam że mało jeżdżę i chce mu ulżyć by często nie musieć go doładowywać.
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 18:00   #763
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Rozumiem Twój przypadek, bo dokładnie w ten sposób zrobiłem u żony w aucie, które jest używane rzadko, aby układ od automatycznego załączenia ledów nie rozładowywał dodatkowo akumulatora...
W takim przypadku należy + podłączyć po stacyjce (+ który pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon), a nie bezpośrednio do aku... Wszystko działa do dziś bez problemu...
Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 18:54   #764
marekjw2523
Silnik: 1,6
Postów: 50
Filip
O właśnie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie dzięki jeszcze małe pytanie rozumiem że w przypadku tych świateł nie muszę nic przełączać i za wszystko odpowiada sterownik np MAGNETI MARELLI LAQ010 ?
Stary 30-05-2018, 19:52   #765
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, dokładnie. Jeżeli nie masz teraz żadnych automatycznych świateł, to wystarczy podłączyć pod masę, plus po stacyjce i do plusa od "pozycji", aby po włączeniu świateł pozycyjnych Led'y się wyłączyły - tak jest wg. przepisów... Dlatego masz w sumie trzy przewody do podłączenia :-)
Stary 02-06-2018, 18:33   #766
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Do usunięcia
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 08-06-2018 o 22:28
Stary 10-06-2018, 17:25   #767
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Do usunięcia
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 13-06-2018 o 12:05
Stary 13-06-2018, 12:08   #768
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Miśki miśki, już wszystko prawie działa tak jak trzeba...Ale jest jeden problem
Czujnik ładnie reaguje-i na deszczu i na światło. Czyli wyłącza/włącza całe podświetlenie tył+reguluje przód 70%/100%, a wycieraczki latają za deszczem.
Problem jest w tym, że...działa to tylko na zapłonie. Kiedy odpalam silnik, nadal załączają się pełne światła tył+przód 100%, i tak jest na każdej pozycji przełącznika, włącznie z AUTO
A chciałbym, żeby na AUTO w słoneczny dzień palił się tylko przód 70%, a gdy ciemniej przód 100%+tył-i zapominam o pokrętle
Coś w instalacji namieszane? O czymś zapomniałem?
110/113 wyjęte
Przekaźnik i 135 jest
Pokrętło na AUTO, sensor jest, zworka 1/26 jest
W GEM 'autolamp fitted' i 'rainsensor' zaznaczone
Przed zmianami GEM/czujnika/pokrętła zawsze odpalały mi się światła, włącznie z pozycją 0
Stawiam zimne piwo temu, kto rozwikła tajemnice tego samochodu i co zrobić, żeby to działało tak jak powinno
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 13-06-2018 o 12:11
Stary 13-06-2018, 15:49   #769
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Spróbuj 135 wyciągnąć, natomiast włożyć 113.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 17:00   #770
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerowy efekt, tak samo wszystko się zapala po odpaleniu silnika.
Cały dzień siedzę, kombinuję z bezpiecznikami, z przekaźnikiem, w ELM nawet odptaszkowywałem autolamp i nic...
Odbierz PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
