Stary 22-11-2015, 07:56   #761
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ostatnimi czasy i mnie naszło na upgrade tempomatu...
O ile zebranie gratów poszło bardzo sprawnie (dzięki artur1970)
Montaż też przebiegł bardzo sprawnie, to potem się zaczęło...
Pompa jaka została zamontowana to: 9G91-2C405-FA
Jej hardware to: 9G91-14C227-FA
Filename z softem: BG91-14C036-FA07
Czy mógłby ktoś kto montował pompę 9G91 do przedlifta powiedzieć jaki ma soft w tej pompie?
Pompa została dopisana do samochodu (dziękuje Tedi_k, samochód odpala, ale nie da się skalibrować czujników przez co ani ESP ani HA nie działa...
Po rozmowach z Arturem nurtuje mnie jeszcze czy jest możliwe że kalibracja czujników się nie powodzi przez wystrzelone 2 poduszki (kurtyna strony kierowcy i fotel kierowcy ot mała przygoda z dzikiem na drodze).
Błędy jakie dostaję związane z pompą to:
U0151: 00-8A
C0063: 54-8A
C0061: 54-8A
C0062: 54-8A
Fotki z opisami błędów dołączę wieczorem...
P.
Zapomniałem dodać wiązki wszystkie fabrycznie posiadałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Thot85 ; 22-11-2015 o 07:58
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 10:49   #762
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Czy wtyczka do radaru posiada jakiś numer?
Jest opcja zamówić w ASO?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 10:59   #763
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wtyczka raczej będzie z wiązką,
Stary 22-11-2015, 11:12   #764
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Ja tez pozbierałem kluczowe graty dzięki artur1970 👌poszło szybciej niż myślałem do tego stopnia ze nie mam komu zlecić teraz uruchomienia pompy po jej zmianie i stoję ze wszystkim bo auto potrzebne i nie mogę zrobić z niego warzywa. Najbliższy termin pn 01-12-2015 😩😩. Może się ktoś podejmie lub poleci kogoś zaufanego w pobliżu Bytom okolice?
Wysłane przez Tapatalk
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 13:31   #765
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś poszpera po sklepach - może znajdzie się podobna którą można zaadaptować. ważne jest wnętrze wtyczki - obudowę można wykonać samemu.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 22-11-2015 o 13:51
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 14:07   #766
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
No właśnie mam zamiar pokombinować sam. Mam kilka wiązek w PL więc coś dobiorę, potem wystarczy dobrze uszczelnić i heja.
Nie widzę sensu kupować całej wiązki za 250pln tylko dla jednej wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2015, 14:32   #767
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Ewentualnie wystarczą same piny - tylko 5 wejść jest wykorzystywanych - następnie po włożeniu można by to zalać. Teraz pytanie - czym ?
lak
silikon
Stary 22-11-2015, 14:44   #768
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało profesjonalne rozwiązanie,które może na dłuższą metę okazać się niewłaściwe ...
Stary 22-11-2015, 14:58   #769
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Lepiej kawałek dociętej innej wtyczki, będzie to pewniejsze rozwiązanie.
Zalać myślę że wystarczy silikonem, będzie zawsze można to wyciąć nożykiem i wyciągnąć.
Stary 22-11-2015, 15:01   #770
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Stosowane wtyczki w mondeo i innych fordach są stosowane także w innych autach ,więc zamiast "rzeźby" proponowałbym rozszerzyć krąg poszukiwań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
