Stary 30-04-2018, 20:20   #761
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Nie jest rozsądne wybierać kolejny wyeksploatowany silnik zamiast zrobić remont i mieć pewność że silnik jest sprawny. Durateki nawet po 80tyś km potrafiły mieć już pierścienie do wymiany, naiwnością jest liczyć że trafi się jakiś super wyjątkowa sztuka co ma mniej niż 100tyś km przejechane i wszystko w stanie idealnym. Raczej będzie to >200.000km i zużyte pierścienie w większym lub mniejszym stopniu. Do tego regulacja zaworów którą można zrobić przy okazji remontu. Kupi używany silnik i na montaż plus regulacje wyda więcej niż na remont, gdzie tu opłacalność ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 21:55   #762
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
napisalem dokladnie to samo, widze ze sie w koncu zgadzamy i mamy podobne podejscie,
szacunek
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 18:53   #763
HubertBiad
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Zrób remont, ja robiłem w duratec 2.0.Brał cała miarkę oleju na 200 km. Koszt remon tu 3200 ale jak narazie po przejechaniu 1700km spokój, nic nie bierze.
HubertBiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 22:19   #764
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jak zrobisz remont i zalozysz porzadne pierscienie plus remont glowicy to okolo 150tys km bedziesz mial spokoj
Stary 12-05-2018, 15:12   #765
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
No i mój c max zaczyna pochłaniać duze ilosci oleju. Początkowo to było około 0,5 litra na 1000km. A obecnie prawie 0,5 litra na 200km
Z tego co wybadałem we własnym zakresie to olej siorpią środkowe dwa cylindry (2,3). Na wszystkich cylindrach ciśnienie sprężania po 17bar czyli wzorowe. Dymienia na biało / niebiesko nie widać może ociupinkę jak go się gazuje to mam wrażenie jak delikatny dymek puści gdy schodzi z obrotów.
I zastanawiam się czy to przypadkiem nie uszczelniacze zaworowe a nie pierścienie. Za tydzień w następną sobotę zrobię płukankę silnika ropą, zaleje cylindry naftą niech odmakają, wymienię olej i świece może coś się poprawi. Jak nie to czeka mnie zrzucanie głowicy.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie by było jakby to tylko uszczelniacze zaworowe padły to by je się wymieniło bez ściągania głowicy (jakoś by się to umęczyło)
Ostatnio edytowane przez pawelzolo ; 12-05-2018 o 15:15
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 19:39   #766
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Miałem podobnie sprężanie ok a i tak brał kolej. Plukanki cuda wianki nie pomogły inzrobilem remont. Także chyba szkoda twoich pieniędzy na ropę naftę i czasu. Niestety.przez uszczelniacze nie bralby aż
Tyle oleju
Stary 12-05-2018, 22:28   #767
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Nie łudź się, szkoda pieniędzy i czasu.
Lepiej od razu przejść do remontu czyli pierścienie + uszczelniacze + panewki korbowodowe + regulacja zaworów. Twój silnik nie jest wyjątkowy, ma te same problemy co prawie każdy Duratec czyli pierścienie zrobione z ****olitu.
Stary 13-05-2018, 10:21   #768
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
To prawda-niestety.Też to przerabiałem.Brał litr na 500 km.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 11:32   #769
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ale jest tez plus całej operacji remontu. Wiemy teraz w jakiej kondycji jest silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-05-2018, 12:07   #770
pawelzolo
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Na razie chce wypróbować przepłukać silnik i odmoczyc tloki a nuż pierścienie moze sie ruszą. Koszt przeciesz nie duzy 10 litrow ropy i ze dwa filtry oleju. Chce sie trochę pobawić zanim zacznę rozbierać silnik.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
