Stary 18-01-2016, 21:03   #761
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Nie trwało to zbyt długo, a na forum przeczytałem, że tam może być kostka. Później doczytałem, żeby sprawdzić gem, sprawdziłem, nie ma na pin 9 nic, dlatego muszę dorobić, co też jutro uczynię.
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 08:41   #762
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Witam Wszystkich.
Mam pytanie czy taka nagrzewnica będzie pasowała do mojego auta (Mam silnik 2.0 tdci)
Może są jakieś tańsze pasujące z innych samochodów??
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 08:54   #763
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Przecież to dobra cena jest, zwłaszcza w stosunku do komfortu jaki osiągniesz.
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 15:21   #764
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3 HB
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Nagrzewnica ok, a cena też dobra, nawet po 200 zł krzyczą. Kupowałem w zeszłym tygodniu, udało mi się wyrwać za 40 zł + przesyłka, tak więc szukaj, może trafisz taniej niż 70zł
Podłączyłem sobie całość, wpiąłem się do GEM i teraz trzeba tylko aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sebolek2 ; 19-01-2016 o 17:55
Stary 21-01-2016, 07:11   #765
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 26
Mam problem W c-max 2004 ponieważ po zainstalowaniu nagrzewnicy PTC wszystko działa ok tylko niesamowicie wkurzajacy jest ten Buczek który cały czas trąbi jak wyświetlane są komunikaty o pracy nagrzewnicy.. odrazu napiszę że w menu zegarów nie mam opcji wyłączenia Buczka. Jest na to jakiś patent poza wyłączeniem informacji o pracy nagrzewnicy?
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 07:26   #766
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jest tylko możliwość przełączenia na on/off i wtedy buczek nie buczy przy każdej zmianie % użycia nagrzewnicy. Pokazuje tylko, że jest włączona.
Stary 21-01-2016, 17:38   #767
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie
Wylacz procenty lub sprawdz w elm hec w ostatniej zakladce tam masz buzzery nie pamietam, ale chyba tam mozna wylaczyc buzer.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 17:46   #768
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Krystian, tam można wł/wył buzery dla poszczególnych funkcji, ale nie ma nic o PTC.
Stary 21-01-2016, 18:33   #769
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
to chyba zależy od softu bo u mnie na 509 pokazuje zmianę procentową ale nie brzęczy ciągle ,tylko raz przy załączeniu
Jest
Stary 21-01-2016, 19:00   #770
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To zależy od zegarów. Przedliftowe brzęczą przy każdej zmianie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
