Stary 01-11-2015, 12:38   #761
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Wrzucam po angielsku, bo z powyższego tłumaczeni kompletnie nic nie zrozumiałem:
Kuga 2.0 TDCi (Euro V/VI) 2013 model year
+ Service procedures "DPF Static Regeneration", "Reset the Diesel Particulate Filter Learned Values", "Reset Differential Pressure Sensor Learned Values" for:
Mazda 3/Axela 1.6 TDCi (Y6) 2003-2008 model year
+ Service procedures "Read Fuel Injector correction factors" and "Change Fuel Injector correction factors" for:
+ "Bad clone" detection (works if FORScan can communicate with adapter, not vehicle)
+ Support adapters based on STN21xx chip family (not tested yet)
* massive set of fixes and improvements in J2534 communcation procedure
* resolving and correct processing modules that do not support CM DTC function
* fixes and improvements in PATS procedures
* fixes and improvements in PIDs database
- bug in obtaining PATS security access for North America market vehicles 2006-2009 model year (Ford, Lincoln, Mercury...)
- bug with some missing PIDs for Endura/Durqtorq engines
- bug loading license key from About page of FORScan
- bug incorrect DTC interpretation for OBDII
- bug opening FSL with OBDII parameters
Stary 01-11-2015, 16:46   #762
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Jest też aktualizacja na telefony z androidem tylko nadal bez pl.
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 15:11   #763
Mick J
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford S-max
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Witam czy ktoś ma dobrze opanowanego For scana???
mam ale nie za dobrze sie w nim poruszam
Mick J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 22:57   #764
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
lol... dobrze ze pytania nie zadales w watku o oponach.
Skad sie Ci ludzie biora.
Edit: poczatkowo post byl w watku o ElmConfigu
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 13-11-2015 o 10:35
Stary 13-11-2015, 10:15   #765
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Daj spokój, przecież nic złego nie zrobił/zrobiła.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 13:54   #766
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Panowie mam pytanie czy ktoś korzystał z opcji Wykasuj wartości adaptacyjne w Procedury serwisowe? Czy ta opcja działa dokładnie na tej samej zasadzie co odłączenie akumulatora? Jakiś czas temu w mk4 chciałem to uruchomić ale wyskoczył komunikat "opcja niedostępna".
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 11:50   #767
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Od kilku miesięcy mam kabelek ELM i Forscana. Co jakiś czas sprawdzam błędy. I okazuje się, że sporadycznie pojawiają się jakieś dziwne rzeczy. Raz pojawiły się następujące 3 informacje:
1) RCM DTC B0020:13-28===
Kod: B0020 - Obwód sterujący odpalaniem lewej poduszki bocznej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
2) RCM DTC B0028:13-28===
Kod: B0028 - Obwód sterujący odpalaniem prawej poduszki bocznej
- Otwarty obwód
3) HVAC DTC B1A69:14-28===
Kod: B1A69 - Obwód czujnika wilgotności
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Przestraszyłem się, bo poduszki powietrzne to ważna rzecz, czemu pojawiły się te błędy? Wykasowałem je i na razie nie wróciły, ale regularnie zaczął się pojawiać inny błąd:
4)PCM DTC P250E:16-28===
Kod: P250E - Usterka sporadyczna/niestabilny sygnal w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Co może być przyczyną takich usterek? Jechać do mechanika? Wcześniej nie miałem kabla i jeździłem spokojnie, teraz zacząłem się martwić, czemu wyskakują takie babole? Będę bardzo wdzięczny za uwagi.
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 01-12-2015 o 11:50 Powód: poprawki językowe
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 12:44   #768
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Przepraszam, że poruszę temat innego programu. U siebie w mondeo używam ELM 327 wer 2.1 i programu forscan. Wszystko działa bardzo dobrze. Korzystając z tego, że mam ten kabel chciałem odczytać błędy (silnik) w samochodach renault, citroen oraz kia. Zainstalowałem program PCMscan. Niestety nie znajduje on mojego interfejsu. Próbuję zmieniać ustawienia ale bezskutecznie. Ktoś używał tego programu i potrafi pomóc? Ewentualnie polecić coś innego najlepiej w polskim języku tak aby udało się odczytać błędy z w.w aut. (wszystko powyżej 2001 rok). Aby nie zaśmiecać wątku odpowiedź może być na priw.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 12:59   #769
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Otwarty obwód
- Otwarty obwód
słaby akumulator ?
Stary 14-12-2015, 15:41   #770
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Samochód ma trochę ponad 2 lata, więc raczej dobry akumulator. Kolega elektryk obstawiał luźne wiązki i gdzieś brak styku. Albo inna możliwość, że błędy powstają podczas zalania przez jazdę po kałuży, bo część wiązek idzie pod podłogą prawie bez ochrony. Generalnie dopóki będzie to występować sporadycznie nie mam się martwić, bo szansa znalezienia tego felernego punktu bardzo mała. Chyba że usterka będzie pojawiać się codziennie, wtedy trzeba szukać.
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 14-12-2015 o 15:42 Powód: język
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
