Stary 09-08-2019, 08:47   #761
sebasdzk
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
padło już pytanie w tym wątku jednak nie było konkretnej odpowiedzi. Wymieniłem zegary na polift , włączyłem HLA ale DDS jest problem. Mianowicie zacząłem od Fordscana i tam nie miałem opcji do wyboru, więc przerzuciłem się na Focccusa i tu taka opcję mogłem wybrać. Zapisałem konfigurację. Na etapie inicjacji ABS mam błąd : "can not open diagnostic session 3 witch ecu focus"
Idąc dalej spróbowałem zainicjować ABS przez Forscan i się udało. Wykasowałem błędy opcja w zegarach się pojawiła jednak nie mogę zapisać ciśnienia opon. Błąd DTC od ABS się nie pojawia. Moje pytanie brzmi o co kaman? Dodam ze u kolegi który ma polifta bez problemu udało się właczyć DDS. Nie mogę również odczytać konfiguracji z IPC. Mam informację ze nieznane H/W. Załączam zdjęcia wersji oprogramowania w IPC.
Typ Pliku: jpg attachment1.jpg (80.6 KB, 291 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg attachment2.jpg (81.1 KB, 269 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-08-2019 o 09:03
sebasdzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 04:05   #762
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
A nie są to aby zegary poliftowe...?
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 13:13   #763
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Przecież napisał, że wymienił na polift...
Stary 12-08-2019, 13:21   #764
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Mam dwa pytania, czy w foce MK3 przedlift w wersji wyposażenia środkowej (trend) z fabrycznym autoalarmem (założony w fabryce, a nie w salonie na miejscu) i szybami elektrycznymi tylko z przodu (tył na korbki) da się bez ingerencji w rozmontowywanie drzwi i tapicerki uruchomić :
- domykanie 2 przednich elektrycznych szyb z pilota (domykanie ich automatyczne po włączeniu pilotem alarmu LUB przyciskając i trzymając przycisk na pilocie aż do zamknięcia szyby)
- zamykanie 2 przednich elektrycznych szyb od środka jednym naciśnięciem przycisku na bocznym podłokietniku (teraz trzeba go trzymać wciśniętego cały czas do momentu aż cała szyba podjedzie do góry)
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 12-08-2019 o 13:24
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 14:00   #765
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Temat wałkowany od mk2.
Nie da się w wersji 2x el. szyby.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 13:16   #766
Mondeo4444
Zarejestrowany: 10-07-2017
Silnik: 2.0 Duratec
Mam Focus 3 z 2014 r.
Nie mogę znaleźć opisu wtyczki C4 ROOF.
Ktoś odciął wtyczkę bo zdejmował podsufitkę i zgubił wtyczkę.
Przez to nie działa mi odbiornik GPS dla Sync2 i pilot w kluczyku
Kable przy prawym słupku są następujące:
fioletowy
szary z czerwonym paskiem
biały z brązowym paskiem
szary z czarnym paskiem
biały z czarnym paskiem
Cy ktoś mógłby poratować kawałkiem schematu?
Wtyczkę do BCM kupiłem ale kable są ucięte i są np dwa fioletowe i dwa szare z czerwonym paskiem. Szare z czerwonympo wpięciu w BCM są ze sobą połączone ale fioletowe już nie są połączone. We wtyczce brakuje szarego z czarnym paskiem i białego z czarnym paskiem
Ostatnio edytowane przez Mondeo4444 ; 17-08-2019 o 14:03
Mondeo4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 12:45   #767
kuhler
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Focus, Fiesta
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Dzień dobry.
Czy ktoś z użytkowników posiada doświadczenia z montażu kamery IPMA w Fokusie z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy ?
Korzystając z okazji konieczności wymiany pękniętej przedniej szyby, wymieniłem ją (zwykłą) na podgrzewaną z mocowaniami lidara ACS, kamery IPMA i czujnika deszczu. Grzanie, lidar i czujnik deszczu/zmierzchu zamontowałem, uruchomiłem i działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kwestia kamery IPMA. Rozpoznawanie znaków pewnie będzie działać a jak z asystentem pasa ruchu i monitorowaniem zmęczenia kierowcy? Czy pomijając funkcje wibracji kierownicy i korekty toru jazdy LKA będzie działał wizualizując pracę na wyświetlaczu licznika? Czy podczas wykrycia zbaczaniu z pasa ruchu układ generuje sygnał akustyczny?
Ostatnio edytowane przez kuhler ; 11-10-2019 o 20:08
kuhler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 15:19   #768
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
1) tak, IPMA odpowiada za utrzymanie w pasie ruchu, czytanie znaków i "monitoring zmęczenia"
2) wizualizacja jest jako kolory linii rysowanych wzdłuż ikony auta na zegarach
3) nie ma sygnałów dźwiękowych
4) ma dwa tryby pracy: wibrację kierownicy i autokorektę
Stary 11-10-2019, 15:39   #769
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
"z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy"
Stary 12-10-2019, 10:19   #770
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
Mam pytanie, czy w foce MK3 przedlift w wersji wyposażenia środkowej (trend) z 2014 roku da się bez specjalnego rozbebeszania auta uruchomić asystenta ruszania pod górę (HSA) ? Czy to tylko kwestia kompa, czy trzeba mieć kierownicę z tempomatem (nie mam takiej) ?
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
