Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 19-04-2021, 10:52   #761
bary30
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Ma ktoś rozpiskę kolorów przewodów w kostkach tylnych lamp? Jak odepnę masę z aku w bagażniku to radio będzie wołać o jakiś kod przy uruchomieniu?
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez bary30 ; 19-04-2021 o 17:22
bary30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 19:14   #762
roso
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Rocznik: 2017 modelowo 2018
Postów: 25
Jest tu ktoś z hakiem, konkretnie - Hybryda sedan Vignale?
Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, za to przyjemnie wspominać.
roso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 19:22   #763
bary30
Silnik: PHEV
Postów: 21
Ja dziś skończyłem montować do Fusion Energi Titanium. Jeszcze wizyta na SKP i wpis w DR. Jak masz jakieś pytania to śmiało pytaj, hak stainhof plus wiązka uniwersalna Witter.
Pytanie do forumowiczów wiązka ma wyłączanie czujników cofania trzeba tylko wg instrukcji odciąć masę od modułu czujnikow i podpiąć ją do modułu haka. Czy jest szansa na odnalezienie tej masy?
Stary 09-07-2021, 12:54   #764
ForHyb
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Fusion (Mondeo mk5)
Silnik: Hybryda 2.0
Mi też diagnosta przy przeglądzie przed pierwszą rejestracją w Polsce stwierdził,że do hybrydy nie może wpisać haka bo w dokumentach jemu dostępnych jest informacja, że hybrydą nie można ciągnąć przyczep.
Czy ktoś próbował założyć hak (przeszedł całą procedurę pomimo tego) aby wozić bagażnik rowerowy?
Bump: PS. Należy też pamiętać, że sam hybrydowy zespół napędowy - zarówno mechanicznie jak i pod względem oprogramowania, nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczep.
PS. Jeśli ktoś ma dostęp do świadectwa homologacji Forda Fusion w wersji hybrydowej z wpisaną mozliwością ciągnięcia przyczep to czy mógłby je udostępnić? Legalne założenie haka - w tym potwierdzenie przez diagnostę - jest chyba możliwe tylko gdy homologacja przewiduje możliwość ciągnięcia przyczepy. W przypadku Forda Fusion hybryda instrukcja obsługi nie przewiduje możliwości ciągnięcia przyczepy. "WARNING: Your vehicle is not approved for trailer towing. Never tow a trailer with your vehicle."
Ostatnio edytowane przez ForHyb ; 13-07-2021 o 16:37
ForHyb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 11:06   #765
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy zbiornik płynu spryskiwacza do fusiona hybryd jest taki sam jak do mondeo hybryd, fusion PB i mondeo PB ????
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 12:40   #766
ForHyb
Silnik: Hybryda 2.0
Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi - NIE.
Te zbiorniki mają też rożny kształt w zależności od rocznika - inna jest konstrukcja przednich podłużnic - widać to na zdjęciach sprzedawanych "ćwiartek". Do tego niektóre zbiorniki nie mają np. otworu na czujnik poziomu płynu. Także przy zakupie trzeba uważać.
Już nie mówię o korkach do zbiornika za 50zł...
Stary 22-07-2021, 12:50   #767
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Masz rację. Zamówiłem już w Anicar Parts. Będzie na 16 sierpnia. Cena 140 zł.
Stary 29-07-2021, 13:26   #768
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Muszę dolać płyn chłodzący układ elektryczny. Jaki idzie do fusiona hybrid G12 czy G13 ?
Stary 13-08-2021, 14:16   #769
ForHyb
Silnik: Hybryda 2.0
Zgodnie z instrukcją dla hybryd z USA płyn chłodniczy do elektroniki to:
Motorcraft Orange Prediluted Antifreeze/Coolant VC-3DIL-B
zgodny ze specyfikacją: WSS-M97B44-D2
Sprawdź, który jest zgodny ze specyfikacją.
Ps. ta sama specyfikacja w instrukcji dla hybryd europejskich
Ostatnio edytowane przez ForHyb ; 13-08-2021 o 14:20
Stary 16-08-2021, 16:05   #770
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Panowie mam prośbę. Czy możecie sprawdzić u siebie czy podczas energicznego ruszania do przodu jak i do tyłu coś wam puka. Byłem kilka razy na serwisie, ten stwierdził że pukanie jest czymś naturalnym. Wkurzony zatrudniłem rzeczoznawcę ten stwierdził i wystawił opinię że stuki wydobywają się z przekładni eCVT i nie są czymś normalnym. Zgłosiłem reklamację, przyjechał "inżynier" z forda hybrydą aby porównać czy stukanie jest takie samo. Oczywiście nie pozwolono mi być przy porównywaniu zasłaniając się procedurami. Sam fakt że nie mogłem brać udziału w porównaniu jest dyskwalifikujący cały proces sprawdzenia. Tak więc proszę was o sprawdzenie u siebie. Po prostu wsiądźcie do swoich "fur" wajcha na D i energicznie gaz, u mnie w tym momencie słychać "stuk". Potem wajcha na R poczekajcie aż silnik spalinowy zgaśnie i wtedy też energicznie na gaz, u mnie znów słychać "stuk". Proszę jeszcze raz sprawdźcie u siebie i podzielcie się spostrzeżeniami. Ręce mi już opadają. Myślę że sprawa zahaczy o sąd.
Czy ktoś jest z lubuskiego, wielkopolski, zachodniopomorskie. Mogę podjechać aby porównać.
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 16-08-2021 o 18:33
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
