Stary 28-10-2011, 19:29   #761
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy 2.0 benzin mk1
Właśnie w tym problem - VAG jak sama nazwa wskazuje połączy się z grupą VW, z fordowskimi - niet, no chyba że masz silnik z VW ADY no to się powinien połączyć.
No i jak pisze sprzedawca "wiele innych w systemie OBD2 z protokołem ISO 9141", ale Twój nie ma OBD2.
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 28-10-2011 o 19:32
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 20:14   #762
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
kabel ok tylko czytaj co pisze sprzedawca Ford tylko TDI jest na czerwono zapisane prubój wymienić na scsn tool-a i kabel Smart Electronic INTERFEJS ELM 327 WERSJA 1.3a OBD2 2009
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 20:36   #763
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Wiem, że do silnika vag niet, do tego kupiłem elm`a i ten z silnikiem śmiga aż miło. Ale reszta (poduchy, klima, abs itd jest vw także do tego już vag. A tu jest problem. Ogólnie z kablem i sterownikami doszedłem do ładu, próba na audi a3 i wszystko sczytuje, a u mnie w galaktyce z żadnym modułem nie chce się połączyć. Gdziesik na elektrodzie wyczytałem jak ktoś miał też gala 2.0 i vagiem łączył się ze wszystkim oprócz silnika i skrzyni. Aktywne (wpięte) piny w gnieździe obd2: 2, 4, 5 ,7, 10, 13, 15, 16.
Piny 2 i 10 to są do protokołu forda, silnika. 4,5 masa, 7 linia K, 15 linia L, 16 zasilania. Nie wiecie do czego pin 13 ???
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 29-10-2011 o 13:55
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 19:45   #764
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
witam,
chciałbym skasować błąd poduszki powietrznej w galaxy mk1 z silnikiem benzynowym. czy podejdzie tutaj vag, jeśli to tak - to jaki interfejs (chodzi mi o odmiany vaga), program byłby najlepszy? aha, nie bijcie, jeśli powtórzyłem już czyiś temat - nie mogłem nic znaleźć w sekcji archeo...
pozdrawiam,
jedna_brew
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 23:50   #765
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
jedna_brew, stary jak coś się dowiesz o komunikacji vaga z całą elektroniką w galaktyce to wal mi na PW, ja już mam kabel vag kkl a i tak nie mogę się połączyć z niczym, a głównie też chodzi mi o jaśki. Jeśli ja coś się dowiem to na pewno tu napiszę. Też mam bene 2.0
Łedit: pin 16 jest zasilanie, piny 4,5 masa, pin 7 czyli linia K po wł. zapłonie ma uwaga! aż 1V :/ ni ma prądu na k-linii. Jakieś pomysły? Nie znalazłem nigdzie tajemniczych pstryczków odcinających przewód. A ogólnie w galaktyce ciężko jest przelecieć optycznie cały kabel k-linii, wszYstko zabudowane. Wie ktoś który pin przy ecu za zegarami jest od k-linii?
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 31-10-2011 o 15:29
Stary 31-10-2011, 21:26   #766
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
@djiniza
hej, dzis z kolegą próbowaliśmy się podpiąc vagiem, ale nic z tego...
Stary 31-10-2011, 21:40   #767
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Dziś przetestowałem kabel VAG KKL, "zgarnąłem" jadące po mieście galaxy 2.0 benzynka, koleś młody to szło się dogadać. Podpiąłem i wszystko gra i buczy. Łączy się z każdym modułem. Także śmiało mogę powiedzieć, że galaktyki z silnikami forda łączą się vagiem ze wszystkim oprócz silnika (to wiadomo). Przeleciałem multimetrem piny u mnie w obd. Pin 16 - 12,34V po zapłonie, pin 4 masa, pin 7 czyli linia K do przesyłu brak NAPIĘCIA, po wł. zapłonu wskakuje na 0,06V. Z ciekawości sprawdziłem pin 7 w tym drugim galaxym i napięcie było ok.11V czyli poprawnie. Trzeba u mnie szukać przyczyny, dlaczego nie ma napięcia na linii K. jedna_brew - weź multimetr (miernik) i sprawdź jakie masz napięcia na poszczególnych pinach. Może razem dojdziemy do ładu.
Stary 08-11-2011, 11:03   #768
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Mam pytanie: czy wskazania stanu licznika odczytane w Polskim Vag-u są faktycznym przebiegiem auta czy też dowolną wartością ustawioną na życzenie sprzedającego?
Tak jestem żołtodziobem na forum, nie udzielam się tylko czytam i nie zasługuję na krótką odpowiedź tak bądź nie. Zostałem zmobilizowany do przeszukania tego i innych forów, poszperałem u panu Googla i znalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.
Dla innych żółtodziobów, którzy chcieliby poszerzyć swoje horyzonty:
Sorry za spamowanie.
Ostatnio edytowane przez tubus ; 08-11-2011 o 19:59
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 20:40   #769
revla
Avatar revla
Imię: jacek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 24
witam, czy ktos morze opisac jak aktywowac kontrolke tempomatu, czy domykanie szyb z pilota, jaka wersja vaga da rade to zrobibc, i w sumie najwazniesze po wymianie baterji w kluczyku centralny zamek dziala natomiast immo blokuje silnik i nie pali
revla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 23:09   #770
premi
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Witam. Mam silnik 2,8 czyli VW, oraz kabel EOBD-1260 i za cholerę nie mogę się połączyć poprzez VAG-a. Czy kabel jest czasem niewłaściwy? Jaki powinien być, bo czytam o różnych,jakichś K-liniach i mam już mętlik.
premi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
