Stary 26-07-2017, 23:55   #761
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Michał_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam S-Maxa z 2016 roku, ostatnio założyłem do niego nowe felgi 19'' z Focusa ST mk3, no i na dzień dobry moje auto wita mnie komunikatem o awarii systemu pomiaru ciśnienia. Podczas montażu opon wulkanizator sprawdził działanie czujników i podobno wszystkie są sprawne. Teoretycznie powinny się skalibrować po dłuższej jeździe ale tak się nie stało. Zakładam, że w ST były montowane inne czujniki niż te, które miałem fabrycznie w kołach. Pierwsza myśl - podjechać do ASO i zrobić z tym porządek, ale po ostatnim przeglądzie wożę czyjąś książkę serwisową (dostałem dodatkową od Mondeo, nie sprawdziłem od razu, teraz nie mam czasu podjechać), a w mojej nie ma wbitego przeglądu, więc do końca odwlekam wizytę tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcje chyba są dwie - albo przerzucić czujniki z oryginalnych kół, albo podjechać do ASO z prośbą o programowanie (chyba), ale jak znam życie i umiejętności będą chcieli mi sprzedać komplet nowych czujników.
Koledzy, co radzicie?
Bump:
Masz nowy typ TPMS - w menu masz opcje: Driver assist - Tyre monitor - choose Reset - i przytrzymaj OK.
Potem jazda probna 10 minut z predkosciami 25-100km/h.
Powinno pomoc i rozpoznac czujniki.
Moje narzedzie diagnostyczne pokazuje tez 2 procedure - i nalezy uzyc specjalnego magnesu z zestawu:
2 procedura:
stacyjka na OFF i pedal hamulca wcisnac i zwolnic
stacyjka z off to on 3 razy i pozostawic na on
wcisnij i zwolnij pedal hamulca
stacyjka na off
powinien klakson potwierdzic wejscie w tryb programowania
i po kolei LF, RF, RR, LR nalezy potraktowac magnesem i po kazdem kole bedzie dwiek klaksonu i komunikat na ekranie.
Na koncu bedzie informacja 'complete' wtedy zaplon na off i na on i gotowe.
Powodzenia!
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 00:33   #762
Michał_K
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: S-max
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 procedura:
stacyjka na off
Powodzenia!
Dziękuję za porady!
Resetowałem czujniki, ale chyba coś źle zrobiłem z prędkością jazdy, może za krótko lub za szybko...?
Jesli chodzi o drugi sposób, to sam nie spróbuję z wiadomych przyczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 08:20   #763
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Mi w tej kwestii pomagał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo wcale tak łatwo nie chciały się aktywować. W końcu udało się po podłączeniu do kompa i dopompowaniu o 0,7 bar (wg instrukcji narzędzia)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 10:06   #764
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje narzedzie pokazuje aktywuj 'nakladka magnetyczna' lub reset w menu i jazda probna.
Gwaltowny skok cisnienia tez powoduje ze czujnik wysle sygnal do auta.
niektore czujniki wymagaja napompowania do okolo 3,0 i opuszczania do okolo 1,9 zeby wyslaly sygnal...
Nie robilem w S-maxie polift, nie wymadrzam sie...
W zeszlym tygodniu upgradowalem soft w diagnoskopie - to jest swierzy...
Moga sie pojawic problemy z rozpoznaniem czujnikow jak byly recznie wpisane do pamieci auta diagnoskopem...
Stary 27-07-2017, 18:40   #765
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Procedurę którą tutaj podajecie, używa się w Focusie Mk3 - w S-MAXie nie ma jej. Tutaj jest samoadaptacja, która wcale nie bywa taka łatwa w niektórych przypadkach. Dlaczego to niestety ciągle jedna niewiadoma - nie ustaliłem jeszcze jakiejś pewnej metody dla ciężkich przypadków.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 27-07-2017, 19:01   #766
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój uznajesz za ciężki? Bezskuteczne 10 km w deszczu po Wrocławiu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż później dopompowanie o 0,7 pomogło. PS zbieram komplet bebechow do zrobienia tego "zgodnie ze sztuka".
Stary 28-07-2017, 09:40   #767
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakie masz czujniki? Możesz podać numer?
Stary 28-07-2017, 12:19   #768
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Piszę chyba ponieważ kupowałem od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Continental)
Stary 30-07-2017, 08:18   #769
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Panowie czy czujniki z s maxa II spasują do s maxa lift z 2011roku, czy mam szukać tylko z numerami J38AA?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 08:22   #770
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Szukaj takich jak w linku wyżej
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
