#7711 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Co ty filtr wytrzymywał 120-góra 150 tysi w 1,6 tdci
#7712 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#7713 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
@lemon co do spalania, to wypadało by sprawdzić przy dystrybutorze, u mnie na przykład komputer zaniżał o 0,5 litra.
Natomiast co do start stop to są trzy opcje. Albo DPF się wypalał ,ale to byś zauważył że na postoju masz spalanie 0,9-1,0 litr. Temperatura była w okolicach -5 lub niżej ,albo jest słabo naładowany akumulator. Ewentualnie jeszcze jazda bez zapiętych pasów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7714 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Dzięki wszystkim za obejrzenie moich wypocin nt pierwszych wrażeń 2.0 TDCI. Info nt DPF/SCR sprostuję w komentarzu pod filmem - dzięki za spostrzegawczość
Nie sprawdziłem spalania z dystrybutora bo nie wiedziałem ile poprzedni użytkownik przejechał km zanim ja przejąłem auto. Działanie start/stop zapewne spowodowane niskim naładowaniem aku. Mi 2.0EB w takiej trasie pali w granicach 9-10l/100 a minimalnie jazda zgodnie z przepisami poniżej 8l/100. Mam materiał z porównania spalania 2.0EB vs. 2.0 TDCI. Trasa przez miasto 10km i 2gi test poza miastem 24km. Mam też już materiał z porównania zwykłych świateł vs FDL. Po świętach będę publikował. Pewnie podrzucę linki. Proszę jeszcze o info odnośnie działania dpfa w 2.0 TDCI - jest dotrysk bezpośrednio do filtra czy go nie ma? Wiem że kiedyś był. Jeszcze wcześniej był płyn eolys czy jakoś tak który się uzupełniało co około150-200k km. Potem chyba wszedł dotrysk ropy a obecnie to nie wiem jak jest. Potrębuję to info do sprostowania pod filmem. Dzięki.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. Ostatnio edytowane przez lemon ; 30-03-2018 o 19:41 |
#7715 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeszcze coś z tym "sprzęgłem dwumasowym" wyszło nie tak. :-)
#7716 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
No tak - czasami palnę coś ale tak to bywa jak wszystko z głowy leci bez scenariusza. Oczywiście obcykani w temacie wiedzą że chodzi o koło zamachowe zwane potocznie "dwumasą"
Bump: Cytat:
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
#7717 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
POZIOM oleju podnosza te blisko silnika,mój kolega zatarl insignie miesiąc po gwarancji? bo sygnalizacja nie zadziałała i tak miał rozrzadzony olej że silnik był smarowany ropą.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
#7718 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Generalnie ( pomijam dziwolongi nowa buda stary silnik lub na odwrót z końcówki produkcji 2010)
- MK4 przedlift 2.0 TDCI bogatsza mieszanka lana przez wtryski i to rozrzedzało olej czytaj złe rozwiązanie - MK4 polift 2.0 TDCI wtrysk paliwa bezpośrednio przed filtrem przez świece / moduł par zwał jak zwał i to oprócz wadliwej partii tych świec na początku prod w 2011 praktycznie niezabijalne , nawet przy mocnych programach DPFy bez problemu dojeżdżały do 200 tys km co wielokrotnie potwierdzali forumowi tunerzy .... pomijam te bzdury w tym układze przeganiania auta z wysokimi obrotami ... w szybkiej jeździe autostradowej DPF przy wysokiej temp bez dopalania doskonale się opróżnial - MK5 byłem przekonany o bliźniaczej budowie jak MK4 polift ale ktoś tu wysuwa teorie , że dpf blisko silnika to nie ma dotrysku .... tylko podczas odczuwalnego WYPALANIA jak w MK4 polift zużycie paliwa .... podnoszą świstaki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... naprawdę nikt nie widział MK5 od spodu , żeby mieć pewność czy jest tam gdzieś wkręcony w wydech moduł par przed filtrem ? Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-03-2018 o 20:19 |
#7719 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mk4 silnik DW10 podczas wypalania DPF'u była zwiekszona dawka paliwa na wtryskiwacze,w DW10C (między innymi mk4 polift) była świeca żarowa + pompka paliwa ssąco tłocząca.W mk5 (DW10F) na razie nie wiem jak jest .
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#7720 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Mnie interesuje tylko jak to jest w MK5. Naprawdę nikt nie wie jak to jest dokładnie? Chyba będę musiał do ASO zadzwonić po świętach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
