Stary 13-05-2018, 12:58   #771
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Zamiast ropy, lej nitro.
Niestety i tak to nie pomoże, bo jeżeli nawet pierścienie ruszą, to zawalonych nagarem kanałów olejowych w tłoku, nie oczyści.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 15:45   #772
HubertBiad
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Robiłem 2 miesiące temu remont silnika, też mi tyle pożera oleju i też sprężania miałem dobre. Napewno pierścienie olejowe zapieczone. Zrób też regenerację głowicy, może trochę kosztuje ale masz pewność że będzie ok. Ja po przejechaniu ponad 2 tys.jestem zadowolony bo nie ubywa oleju.
HubertBiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 02:44   #773
Jakub_s14
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: monseo mk3 kombi
Silnik: 1.8 16v
tutaj pokazane płukanie silnika 3x ropą zamiast oleju zobaczice jakie szambo wylatuje z silnika
silnikowi nic się nie stało,
planuję to zrobić aby przeczyścić odmę żeby nie podejrzewać jej o zasysanie oleju do układu dolotowego a z tamtąd na tłoki i cylindry.
tutaj płukanie tłoków z nagaru, w pewnej mazdzie z silnikiem 1.8 pomogło jest to opisane w komentarzach pod tym filmem.
rozpuszczenie nagaru spowoduje że pierścienie nie będą zapieczone i zaczną normalnie działać, zgarniając olej.
A tutaj ogólnie o odmie, która to może też narobić niezłego bałaganu, między innymi może zasysać olej ze skrzyni korbowej do układu dolotowego i tym sposobem również na tłoki/cylindry i to też może być przyczyną gubienia/ spalania oleju w bardzo dużych ilościach. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli chodzi o mnie to jestem w podobnej sytuacji, a właściwie mój Ojciec. Posiada mondeo mk3 220 tys przebiegu i pali około litra na 1000 km. Wg mnie o wiele wiele za dużo. Ja mam lagunę 1.6 16v 230tys przebiegu i od wymiany do wymiany czyli po 15tys km stan na bagnecie się nie zmienia, ale ja od 140tys km leję tylko full syntetyk, 5w40 liqui molly. pełny syntetyk a nie pseudo syntetyk hydrocrackowany.
W następnym poście podam jak sprawdzić czy silnik bierze olej pierścieniami czy uszczelniaczami.
Jest to również podane na jednym z filmów jednego z 3 wczesniejszych autorów filmów.
Konkretnie kolega Garażowe hobby to podaje ale musicie poszukać wśród jego filmów
Bump: znalazłem ten film.
Wyjaśnione tu jest jak sprawdzić czy silnik bierze olej uszczelniaczami czy pierścieniami.
Ja w samochodzie taty już to zrobiłem, bierze górą i dołem.
Górę czyli uszczelniacze sprawdziłem tak. Auto musi odstać po dobrym rozgrzaniu, do temperatury normalnej pracy, najlepiej niech pochodzi z 10 minut albo musicie przejechać sobie z 7 kilometrów. Następnie auto gasimy najlepiej na noc, ale co najmniej na 8 godzin. Następnie odpalamy i idziemy patrzeć na wydech. W ciągu od 3 do maksymalnie 15 sekund z rury powinien iść dymek, coś jak para wodna ale lekko szarawy albo niebieskawy. Czarny nie będzie bo katalizator jakąś tam robotę już wykonuje. Najlepiej zrobić to w ciepły dzień żeby nie mówić że to para wodna. U mnie dymek leciał przez 3 do 5 sekund. Jeżeli jest dłużej to gorzej jeżeli krócej to nie ma dramatu. Jeżeli w ogóle dymek nie leci to uszczelniacze macie sprawne.
Teraz jak sprawdzić czy leci pierścieniami? Włączacie silnik i czekacie aż się zagrzeje, jak będzie już ciepły po około 10 minutach to wbijacie silnik na przegazówki, ale nie muszą to być ostre przygazowania, wystarczy do 4 tys. obrotów. Jak tylko na obrotomierzu będzie 4 to puszczacie gaz aż nie spadnie niżej, tak powiedzmy że do 3 albo nawet do 2 tys obrotów, jak będzie spadać na 2 tys obrotów to znów wduszacie gaz aż do 4 tys obrotów i takie przygazówki zróbcie z 5 albo nawet 7 razy jak macie ochotę. Po 3ech powinien pojawić się już mocny dym z wydechu, jeżeli nic nie ma nawet za 5 i 7 razem, to pierścienie macie ok. U nie już po 2 gim razie z wydechu leciał mega dym, szarawo niebieski. Normalnie jak z maszyny dymiącej na dyskotekach.
Teraz powiem wam co zrobię z silnikiem. Spuszczę olej z miski żeby było go na minimum na miarce, albo nawet więcej spuszczę , no tak z 1,5 litra co najmniej. Następnie wykręcę świece i ustawię rozrusznikiem tłoki żeby były mniej więcej na równo, a następnie wleję do każdego po pół szklanki nafty, zrobię to dużą strzykawką z wężykiem. Zostawię aż nafta nie ścieknie, potem kolejny raz i kolejny aż się pierścienie poluzują i zatrzymają naftę. Sprawdzę ile wlałem nafty i dopełnię do 2 litrów, no chyba że wcześniej tyle właśnie przeleci tłokami do oleju. A następnie włączę silnik i dam mu popracować aż osiągnie nominalną temperaturę i jeszcze z 10 minut. Później to zleję i wymienię filtr oleju, zaleję jakiegoś zwykłego marketowego oleju w ilości 2 litrów i 2 litry nafty powtórzę całą procedurę. W tym momencie będę miał nadzieję że chociaż mały procent nagarów się rozpłynął. Następnie znów wymiana filtra i olej 5w40 liqui molly liechlauf. I do tego dodam ceratec od liqui molly. Zobaczymy czy to chociaż na jakiś czas ograniczy spalanie oleju. Remont w tym silniku i samochodzie o takiej wartości jest dla mojego Ojca nieopłacalny więc tylko to zrobię.
Co do oleju to proszę lejcie jaki chcecie byle pierwsza litera miała 5. Możecie sobie lać 5w60 albo 5w30 - obojętnie ale nie lejcie 10w"cośtam" Właśnie taki olej zarzyna te silniki bo jest bardzo gęsty zimą i łatwo tworzy nagar jak się zagrzeje. Druga liczba odpowiada za to jaki olej jest gęsty jak się zagrzeje. oleje 5w60 będą gęste po zagrzaniu oleje 5w30 jak woda, natomiast oleje 0w40 bardzo rzadkie zimą a 10w40 bardzo gęste zimą.
Ostatnio edytowane przez Jakub_s14 ; 18-05-2018 o 03:20
Jakub_s14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 06:58   #774
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ładnie to wszystko opisałeś. Ale muszę Cię zmartwic. Prawdopodobnie nic nie da zalewanie tłoków naftą . Być może coś tam nagaru z pierscieni sie rozpuści. Ale nie odetkasz w ten sposób kanalików olejowych w tłokach. poza tym jak pierscień sie zablokował w danej pozycji to w tej pozycji już sie przytarł i nawet po odblokowaniu nie będzie dobrze przylegał do gładzi cylindra. Jest na youtube filmik jednego z kolegów jak pierscienie musiał na siłę śrubokretem wyciągac z rowków tłoka tak były zapieczone. Możesz próbować oczywiście. Tez tego próbowałem i stosowałem cerateki i inne cuda ale nic to nie dało i zrobiłem remont.
Stary 18-05-2018, 09:27   #775
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie tak jak mowi kolega powyzej
roznego rodzaju ceramizery nie naprawia silnika (rownie dobrze mozesz sobie wlac doktora)
tak samo z pierscieniami,
tylko wymiana/remont silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 11:18   #776
Jakub_s14
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 16v
Ceramizera uzywam w swojej lagunie. Jest o wiele lzej silnikowi. Kompresja mu sie poprawila i wyrownala. Widac roznice po ceramizerze jak sie hamuje silnikiem. Praktycznie samochod nie zwalnia. Dzieki temu obniza sie spalanie. Na poczatku rowniez obroty silnika jalowego podskoczyly, w tej chwili konputer juz sie przystosowal. Niestety ceramizer nie nadaje sie do tak zniszczonego auta jak ojca bo po prostu jest go za malo. 2 ml nie zrobia cudow. Co innego ceratec. Tam jest 300 ml bodajze.
Co do tego czy pomoze to nie wiem. Sa osoby ktore pisaly ze pomoglo, (na angielskich forach). Na youtube tez jednemu pomoglo, chociaz troche.
A remontu nie bedzie jak juz pisalem. To nie jest auto w ktore mozna wsadzac 3 do 4 tys zlotych. Gdyby to byl mlodszy rocznik to jeszcze ale to jest 2001.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-05-2018, 14:12   #777
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Zapomnij o płukankach i zalewaniu tłoków czymś tam. To nic nie da, a jeżeli pomoże to na krótko.
Widać że nie rozbierałeś nigdy silnika, z zapieczonymi pierścieniami. Jak obejrzysz taki tłok, to zrozumiesz że żadna siła bez wyjęcia tłoka z cylindra, nie przywróci mu sprawności.
Ja kanały odprowadzające olej, rozwiercałem bo nie szło ich odkorkować. Pomijam nagar który nagromadził się w rowkach pierścieni.
Zobacz i sam przemyśl czy jest sens wydawać niepotrzebnie pieniądze:
Typ Pliku: jpg Tłok nagar.jpg (87.0 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Tłok nagar 1.jpg (88.0 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Tłok nagar po czyszczeniu.jpg (84.2 KB, 110 wyświetleń)
Stary 18-05-2018, 14:18   #778
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
To że Laguna nie zwalnia przy hamowaniu silnikiem to raczej nie dobrze. Silnik hamuje głownie przez efekt kompresji a nie tarcia cześci.
Moze Ci nie odcina paliwa lub leją wtryski
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 16:52   #779
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a ja dopisze ze pierścienie nie muszą stać by brał olej nimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec zalewanie ---- tyle pomoże.
Stary 18-05-2018, 18:08   #780
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
dokładnie, mogą też być już przytarte. Ale jak kolega chce coś tam stosować to niech stosuje.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
