Stary 09-01-2015, 13:55   #771
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
jaceks moze mialo byc raz po wlaczeniu i raz po wylaczeniu,ale nie co kilka minut
maniunio brand new akumulator 60Ah Bosch silver,2014 rok produkcji we wczesniejszych mondasach nieraz stal cala zime i problemu nie ma,a tu?
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 21:42   #772
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Czy jest jakiś tutorial pierwszych kroków z ELMConfigiem? Nie chciałbym niepotrzebnie nagrzebać i potem coś ustawiać.
Stary 09-01-2015, 21:46   #773
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Stąd możesz zacząć:
Stary 13-01-2015, 23:26   #774
Trotko
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Witam kolegów,
Mam podobny problemjak kolega Leszcz z komunikacją interfejsa z Elmconfig i to z każdą wersja ( czytałem ten wątek od początku i kolejne wersje uruchamiałem ).
Powiem tylko że mam Elm od Marii z dołożonych przełącznikiem HS - MS i w C-maxie działa jak trzeba ( dzięki podpowiedzom kolegów uruchomiłem kilka funkcji), a w Mondziaku Mk4 z 2006 roku nic nawet połączyć się nie chce ( w trybie online test prędkości wychodzi na 500)
Wywala mi błąd Run time error '91'
Co może być powodem, dodam tylko ze w Forscanie chula po HS i MS Can.
Trotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 23:30   #775
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Trotko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki ja mam problem ? Może kiedyś był jk i ELM27 był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jest ELS 27 i zero problemów
Bump:
hmm MK4 były od 03.2007 chyba że masz jakiś pokazowy model przedprodukcyjny
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-01-2015, 23:35   #776
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
z tego roku to chyba MK3
Bump: Kolega leszcz już mnie uprzedził.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 07:33   #777
Trotko
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Thumbs up Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam kolegów,
Przepraszam kolegów za błąd w roczniku, oczywiście 2007 Seria 60 2.0L Duratorq-TDCi (105kW) , a co do powoływania się na problem kolegi LESZCZ to miałem na myśli problem po pojawieniu się wersji Elmconfig 0.2.14, zakładam że ten problem już rozwiązał i dlategto może jego doświadczenia pomogą mi z komunikacją z autem.
Ostatnio edytowane przez Trotko ; 14-01-2015 o 07:39 Powód: błąd w roczniku auta
Stary 14-01-2015, 22:34   #778
pgrob
Postów: 1,114
Ta wersja nie gada z Mondeo. Cofnij się do 0.2.13b
Stary 15-01-2015, 20:59   #779
Trotko
Silnik: 1,6HDI
Postów: 15
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko jak już pisałem wcześniej, czytając cały wątek od strony pierwszej to kolejno uruchamiałem kolejne wersje i taki komunikat pojawiał się zawsze. Więc może źle uruchamiam, albo ten kabelek jest nie-ok.
Dodam tylko że ELM od MARIi jest na forum chwalony jako dobry interfejs, mało tego używam go już jakiś czas przy C-maxie i działa suuper.
( Uruchamiam elconfig offline i po open port obojętnie na którą kliknę zakładkę i potem Read wywala teki błąd " Run-time error '91': i dalej Object variable or With block variable not set"- nie wiem o jaką zmienną chodzi. Żeby było jasne robiąc tak samo czyli ofline tylko przy wyborze Focus II/ C-Max/Kuga pięknie się uruchomi mogę po zakładkach ganiać i klikając w każdej Read wczytuje oczywiście w pozycjach wyświetlając N/A).
Oczywiście jak pisałem w Forscan łączy się w obu pozycjach przełącznika HS i MS.
Może nie umiem ustawić portu COM 4 na którym jest ELM?
Pomóżcie coś.
Stary 16-01-2015, 10:43   #780
MI.
Zarejestrowany: 01-07-2012
Postów: 10
Jeżeli w mondeo masz opalanie z guzika, to spróbuj bawić ELM bez włączania zapłonu.
MI. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
