Stary 22-02-2017, 20:03   #771
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Musiałbym się przyjrzeć,ale czy to będzie 1 czy 2 bieg,czy raz ten raz ten to nie ma znaczenia,Da radę to zrobić-zebrać sygnał z dwóch prędkości i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No tak a jak latem zapodasz klime i przy klimie chodzi przewaznie na 1 biegu to moze byc problem...
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 20:03   #772
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Dzis u mnie wypalal sie dpf i nie bylo wlaczonego grzania szyby. Sam bede niebawem montowal diode jak na filmiku z yt.
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 20:06   #773
rumunn95
jak to sprawdziles ? bo kontrolki na przelaczniku napewno nie zobaczysz , trzeba by bylo posprawdzac napiecia
Stary 22-02-2017, 20:06   #774
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Napisał mahoney Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przedlifta nie zamontujesz...
Stary 22-02-2017, 20:07   #775
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nom masz rację,dlatego trzeba obadać na którym biegu chodzi wiatrak jak wypala się DPF.
Stary 22-02-2017, 20:12   #776
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
obstawiam na 99% ze na 2 biegu, raz wlasnie taka pozna jesienia jak mi sie udalo go przylapac na wypalaniu to krecil sie jak szalony, calkiem inaczej niz latem z klima... Marcin jak sprawdzisz to podpowiesz skad wziasc dokladnie ten sygnal 2 biegu wentylatora??
oczywiscie z gory dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 20:13   #777
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
jak sprawdzisz to podpowiesz skad wziasc dokladnie ten sygnal 2 biegu wentylatora..??
Dam znać.
Stary 22-02-2017, 20:15   #778
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Dam znać.
To czekam/my z niecierpliwoscia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2017, 20:42   #779
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
Przecież latem, np na światłach przy włączonej klimie wiatrak też kręci się na najwyższych obrotach.
Stawiam na metodę Czesława (ogrzewanie lusterek i tylnej szyby)...
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 20:47   #780
mahoney
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Faktycznie pomieszałem z tym filmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do grzania szyby to nie było włączonej diody na przycisku. Myślałem że jeśli by miało by załączyć się grzanie szyby to było by podobnie jak w przypadku automatycznego włączania podgrzewanych szyb w mroźne dni w aucie bez dodatkowej nagrzewnicy. I tak się zastanawiam że przy wypalaniu dpf'u nie mamy info że mamy włączone grzana szybę a w drugim przypadku gdy komp włącza szyby z automatu w mroźne dni to mamy info że pracują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
