#771 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Panowie , piszecie o tym że licznik odpowiada za dźwięki z PDC. Prawidłowo skąd słyszymy pipczenie czujników ? Drzwi czy jakiś inny głośnik ?
#772 | ||
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#773 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#774 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
myślę że tak bo można sterować głośnością dźwięku z głośników za pomocą pokrętła na radiu. plus po tym jak załączy się dźwięk pikania z czujników to przygasza dźwięk muzyki czy rozmowy telefonicznej. więc raczej dziwnym by było że byłyby dwa systemy spięte razem ze jak jest dzwiek czujników parkowania z innych głośników niż tych od radia, to te od radia by się wyciszały. za duża to byłaby kombinacja. a tak masz wszystko na jednym wyjściu do głośników
#775 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W przedlifcie gdy wstawicie PAM POLIFT i zmienicie IPC na POLIFT - dzwięku nie będzie.
BCM musi być z softem POLIFT. Jakimś sposobem BCM gra tutaj rolę. Przerabiałem to.
#776 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#777 |
Postów: 4,555
jeśli trzeba wymieniać całym BCM to zaczynam uważać ze jest to gra nie warta świeczki.
W moim przypadku byłoby to: wymiana modułu Jeśli moduł by się burzył że brak dwóch dodatkowych czujników (tylny zderzak) to trzeba by nie tylko dołożyć dwa czujniki ale zmienić cała wiązka zderzaka (nawet na rynku wtórnym to sobie swoje liczą), ale wymienić BCM, oraz wgrać aktualizacje (polift soft) do (przedlift) zegarów. Wszystko po to aby mieć poliftowy soft oraz dzwiek czujnikow parkowania.... No trochę mam mniejszy optymizm czy warto. |
#778 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Trochę większym optymizmem powinieneś w tak piękny deszczowy dzień tryskać.
Wiązka w zderzak to ~100zł nie więcej. A przechodząc to pytania @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to: - niestety Ja tego nie próbowałem - było to wieki temu, gdzie mało wiedziałem i nie miałem tych narzędzi i wiedzy co obecnie. - z informacji, informacji a nie sprawdzone własnoręcznie - wynika, że wystarczy ograć nowym (poliftowym) softem BCM i będą pikały.
#779 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
W przypadku wymiany BCM , pewnie trzeba jeszcze wgrywać kluczyki, prawda?
#780 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Prawda - BCM bierze udział w wymianie informacji o kluczykach, jak PCM i chyba.... nei wiem co jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wiec jak chcesz iść w wymianę BCM bo nie masz głosu PDC to najpierw bym soft wgral poliftowy do BCMa - zawsze można wrócic do przedlifrtowego.
