Stary 29-11-2024, 16:59   #771
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Nie kombinuj, potrzebujesz soft EU zaktywną navi i będzie ok.
Tylko, albo aż tyle.
Stary 29-11-2024, 17:01   #772
Postów: 18,048
Napisał bod82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sprawdzenia po vin czy auto wyszło z salonu z nawigacja?
Screenshot powyżej - tak, było z navi EU z fabryki.
Obecnie navi nie jest "wywalone", tylko oczekuje map NA... Raczej bez sensu dla Kolegi...
Stary 29-11-2024, 17:35   #773
bod82
Avatar bod82
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Edge
Postów: 16
Czyli co mogę teraz zrobić? Karta z mapami jest ok. W lewym górnym rogu mam "informacja" czyli tak jak przy braku aktywnej nawigacji.
bod82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 17:44   #774
Antej
Postów: 9,034
Kształcić się, albo oddać Sync w ręce wykształconych.
Stary 29-11-2024, 17:56   #775
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
Jak widać twoje rady też nie są najlepsze i za każdym razem drugi kolega cie poprawia i mówi zupełnie inaczej, więc ja się chetnie dokształcę, ale fajnie jakby ktoś jak ty nie wprowadzał w błąd... i może też się dokształcił... niestety twoje komentarze nie pomogły w niczym, wręcz odwrotnie, także wolę korzystać z opinii i rad kolegi który jak widać zna się na tym o czy pisze i jemu serdecznie dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez bod82 ; 29-11-2024 o 20:01
Stary 29-11-2024, 18:36   #776
Antej
Postów: 9,034
dokrztalce
Proponuję włączyć przy tym umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Stary 29-11-2024, 18:38   #777
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
Problem rozwiązany. Wystarczyło wgrać ponownie aktualizacje z wyjętą kartą nawigacji. Wrócił jezyk polski i działają mapy. Dziękuję koledze Tedi pomoc, bez tego pewnie bym się bawił i kombinował na siłę.
Edit: co więcej, wygenerował się plik dziennika o ktory pytałem i dostałem dostęp do aktualizacji map, choć tego jeszcze nie ruszałe, dziś nie mam już głowy do tego.
Typ Pliku: jpg 20241129_184210.jpg (95.1 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bod82 ; 29-11-2024 o 18:44
Stary 06-01-2025, 10:38   #778
glop
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Mk3 Kombi FL
Silnik: 1.5
Postów: 25
W jaki sposób sprawdzić czy karta z f11 to faktycznie f11?
glop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 10:48   #779
Postów: 18,048
Napisał glop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy karta z f11 to faktycznie f11?
F11 była dostępna od Forda "o swoim czasie" i nikomu nie chciało się robić "fejkowej" wersji. Nie miało to sensu jak była oryginalna zawartość.
Jedyna kwestia to na jakiej karcie jest to "wyprodukowane".
Jeśli karta ma 48GB to jest to oryginalna karta stosowana przez Forda. Nie da się takiej karty kupić "rynkowo"... Stosuje się karty ze starych map i całość jest "absolutnie zgodna z oryginałem i jest dokładnie taka sama jak od Forda".
Jeśli karta ma 64GB - to wgrana jest pełna zawartośc mapy i też nie powinno być żadnych problemów.
Jeśli karta ma 32GB - to trzeba było wycinać "języki mówione" i ewentualnie dane "Micheline" o restauracjach - jak to ktoś umiał zrobić sensownie - taka jest też jakość tej sztuki F11...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2025 o 10:56
Stary 06-01-2025, 11:27   #780
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Nie przesadzaj z tą "jakością". Oczywiście masz wybór i możesz kupisc sobie kartę odpowiadającą Twojemu standardowi "jakości" za 500 czy więcej złotych. Będziesz na niej miał wszystkie języki, których nie użyjesz. Bo zapewne ustawisz ze względu na brak polskiego angielski (zresztą możesz wybrać jaki chcesz zostawić na karcie bez "jakości").
Pokrycie dróg jest takie same 👍
Ostatnio edytowane przez _Przemek ; 06-01-2025 o 11:32
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
