#771 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
100 zł ??? Cenią się chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#772 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Czy ma ktoś fotorelację lub wie gdzie znaleźć takową z demontażu tapicerki w bagażniku mk5 aby dostać się do subwoofera i wygłuszyć matami przestrzeń w okolicach subwoofera jak i jego samego aby poprawić jego jakość zgodnie z informacją od kolegi bartson za co mu dziękuję...
#773 | ||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Tu akurat wygłuszał nadkola: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
#774 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
#775 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Przebrnąłem przez cały temat i dalej nie wiem pewnej rzeczy. Mianowicie chodzi o zmianę ustawienia dźwięku w ACM ,, DSP. Raz temat krąży przy ACM , raz przy DSP. Sprawdzałem i mogę zmienić i w ACM i w DSP , ale w ACM , forscan informuje o błędzie sumy kontrolnej. Reasumując, mam Sync 3 , Sony z subem i pytam czy zmienię się tylko w ACM , tylko DSP , czy i w jednym i drugim. Do tej pory zmieniałem tylko w DSP.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#776 | |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
#777 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Jako że minął prawie miesiąc od wymiany głośników, to postanowiłem się podzielić moimi odczuciami(odsłuchami). Dzięki sugestiom/opiniom/doświadczeniom kolegów postanowiłem wygłuszyć drzwi(na razie przednie) i wymienić głośniki.U mnie w Gdańsku albo w ogóle nie chcieli wymieniać samych głośników albo proponowali ceny zaporowe 2500-3000. Na szczęście trafiłem na firmę z Elbląga i za ich namową zdecydowałem się na Focal RSE 165 i powiem Wam że jest mega różnica-to po prostu inna muzyka.Słychać dźwięki których wcześniej w ogóle nie było.Wysokie rewelacja, teraz mam ustawione na 0.Średnie bez porównania.Natomiast jeżeli chodzi o niskie to jakiejś rewelacji nie ma, jest lepiej niż było, bas jest przyjemniejszy, nie dudni jak wcześniej ale dupy nie urywa(pewnie to zasługa wygłuszenia a nie głośników). Stąd wziąłem się za ten plastik-fantastik w bagażniku.W ten weekend wyjąłem to coś, wykleiłem matami CTK SPL2 w środku i na zewnątrz,wypchałem watoliną i wstawiłem głośnik Axton ATW20 - niestety jak pisali koledzy nic porządnego do tej puszki nie pasuje. Nie chcę wstawiać żadnej skrzyni do bagażnika dlatego poszedłem tą drogą.Na razie jestem zawiedziony bo gra ciszej i słabiej niż ori (tzn. bas jest ok ale "nie czuć go na plecach" tak jak wcześniej). Producent podaje że skrzynia powinna mieć min.15l, a ta ma ok.12l, może to być też powodem - myślałem że watolina załatwi sprawę. Fakt też jest taki że pograł dopiero może z godzinkę, a powinien się rozegrać tak ze 30h. Za jakiś czas dam znać czy jest lepiej - jak coś to zawsze mogę wstawić ten co był. |
#778 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#779 |
![]() Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Tak. Podłączyłem go tak samo jak ori. W katalogach nie jest jednoznacznie określone czy te 75W to na cewkę czy w sumie.Pytałem Niemców - do dziś nie otrzymałem odpowiedzi. Nasz polski importer powiedział że te 75W to suma, ale po cichszym graniu myślę że chyba na cewkę. Z przodu miałem 50W głośniki i jak wsadziłem te Focale to grają wyraźnie głośniej więc DSP daje radę , lecz sub gra teraz ciszej niż na ori głośniku. Można faderem zjechać do tyłu ale wtedy ten bas w całym aucie nie jest taki mocny jak wcześniej - mam wrażenie że sub jest o ułamek sekundy za późno. Wiem że dziwnie to brzmi ale dwa lata słuchałem tej samej muzyki na ori głośnikach, potem przez miesiąc na Focalach z przodu i ori subie, następnie przez ostatni weekend bez suba, a teraz z oklejonym subem. Powiem tak: sub może i jest plastikowy z tandetnym głośnikiem, ale bez niego aż nie chciało się niczego słuchać (dodam że nie jestem małolat co lubi łupania pod remizą). Powiem jeszcze że po wymianie na Focale kiedy wsiadła żona(zawsze podczas jazdy nawija jak kataryna) to dosłownie zaniemówiła.
#780 | |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
