Stary 31-03-2009, 20:20   #771
pomorzanin222
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Ford Focus
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Nie, mapa mówi po angielsku (ale są to proste komunikaty). Nie ma płyty update dla systemu denso, ale jest gdzies na forum.
pomorzanin222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 12:09   #772
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Miałem dziś okazję sprawdzić navi Toyota 2009r. Jest dokładniejsza i lepiej prowadzi niż ta z Jaguara, ale 2008r. Jedyny mankament- brak instrukcji głosowych, a w Jagu są!
Stary 03-04-2009, 20:41   #773
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał pomorzanin222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem tej mapy:
Czy jesteś pewien?
Podajesz dalej, że posiadasz inny numer DENSO.
Mam 2 pytania:
1. czy przy sprawdzaniu wersji map wyświetla 2008-2009 ?
2. jeśli tak, to czy zauważasz jakieś istotne różnice w stosunku do 2007-2008?
Pozdrawiam,
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 21:02   #774
Snajper_881
Witam!
Panowie, ostatnio zauważyłem pogorszenie odbioru fal w radio. Na stacji po wiatami, czy w mieście slychać wyrażnie że jest słaby odbiór. RDS na AUTO. Gdzie szukać przyczyny? Bata nie odkręce od anteny bo sie zapiekł...
Stary 04-04-2009, 11:40   #775
pomorzanin222
Imię: Artur
Model: Ford Focus
tak wyswietla mi sie 2008-2009
ta mapa jest dokladniejsza, jest wiecej numerow ulic
Stary 04-04-2009, 16:03   #776
berater
Avatar berater
Postów: 682
Mam pytanie do densoekspertów.
Czy jeśli będę chciał sparować telefon na dwie karty SIM (dwie cały czas aktywne, dwa BT, dwa nadajniki) z denso, to będę mógł odbierać rozmowy po BT tylko z jednej karty, z dwóch, czy wcale ?
Stary 06-04-2009, 15:16   #777
Snajper_881
Witam!
Panowie, pomocy, radio dalej trzeszczy, gdzie szukać przyczyny? W ogóle jak się dostać do wtyczki antenowej DENSO?
Stary 06-04-2009, 18:29   #778
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Musisz mieć odpowiednie klucze (4 szt.) dostępne na allegro, ktoś już o tym pisał w tym wątku. Po wyjęciu całego panela wszystko ukaże się twoim oczom. Ale, nie sądzę, że przyczyna leży w połączeniu przy radiu, prędzej przy antenie, tak sądzę!
Stary 06-04-2009, 19:50   #779
Snajper_881
To możliwe. Ponieważ, najpierw padła stopka od GPS, kupiłem antene na allegro. Jednak wcześniej próbowałem odkręcić bat na dachu i za chiny sie nie dało. Kilka mechaników próbowało, powyginali antene na wszystkie strony i może któryś coś naderwał. Ciekawe co teraz zrobie, bo bata i tak nie odkręce. Jedynie wyjście kupić nową a tę urwać. Ktoś gdzieś pisał że od środka sie da, jakaś śrubka jest w podsufitówce?
Stary 06-04-2009, 22:33   #780
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
ja niedawno wymienialem antene gps(stopke) wiec znam temat
Dostajesz sie od srodka - trzeba wyjąc z podsufitki lampke lub caly schowek i tam odkreca sie srube mocujaca stopke.
Sam bat jest cholernie trudno odkrecic bo jest totalnie zapieczony bez zdjecia stopki nie da rady. Mnie sie udalo go odkrecic ale jednoczesie przerwalem troche gumy przy gwincie.
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
