Stary 28-03-2012, 13:18   #771
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kolejny tutorial, może komuś przyda się
Stary 02-04-2012, 09:41   #772
Longma
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Grand Cmax
Silnik: 2,0TDCI/163PS
Postów: 16
Pytanie do znających temat, doinstalowałem na oryginałach moduł BT/VC i wszystko działa jak powinno z wyjątkiem tego że nie reaguje na przycisk voicecontrol, co może być tego przyczyną?
Longma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 10:54   #773
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
mam tak samo, ale mój moduł pochodzi z fiesty, więc jest też skonfigurowany pod fiestę - prawdopodobnie tam inaczej jest dostarczany informacja o naciśnięciu klawisza 'voice'
Stary 03-04-2012, 06:26   #774
Longma
Model: Grand Cmax
Postów: 16
Ciekawe czy da radę to przewalczyć?
Stary 03-04-2012, 09:52   #775
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
pewno IDSem da radę, ale voice control chyba nie jest tego warte
Stary 03-04-2012, 13:32   #776
Longma
Model: Grand Cmax
Postów: 16
IDS nie ma nic do modułu BT łącząc się Idesem z gemem zobaczysz tylko radio
Stary 03-04-2012, 22:13   #777
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
w IDSie jest także SRM - speech recognition module
Stary 06-04-2012, 11:16   #778
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Skoro mowa tu też o USB to..
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Mundka MK4 T z Blaupunkt TravelPilot NX. Okazało się, że sprzęt w posiadanej wersji nie posiada portu USB a przez BT nie daje się streamować muzyki. W ASO zaproponowano mi taki wynalazek Mbx01 - 1746768 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzedawany przez Forda który miał rozwiązać mój problem wiec się na niego zdecydowałem. Spodziewałem się takiego efektu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednak to nie to samo. Można podpiąć dowolny massstorage, z którego moduł odtwarza muzykę lecz nie współpracuje ze np.iPhone.Sterowanie z kierownicy jest ale nie wspołpracuej z wyswietlaczami. Głównym problemem jest jednak to, że po zamontowaniu modułu i przejściu na AUX aktywuje się mikrofon od zestawu głośnomówiącego . Przy nadjeciu poąłczdnia muzyka się wyłącza natomiast w trakcji używania zestawu podczas rozmowy rozmówca po drugiej stronie prawie nic nie słyszy. Czy ktoś zetknął się z tym modułem ewentualnie co może powołać interakcję z zestawem głośnomówiącym.
Jacek
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 11:40   #779
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Ile kosztował Cię ten moduł?
Ja polecałem i nadal polecam Parrota, więcej tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wykorzystuję go z iPhone4 iOS5.1, kontakty wybieram głosowo (Parrot ma swój własny ASR i TTS), odtwarza MP3 z USB, do radia podpięty via AUX ale ma własny wzmacniacz więc stan radia nie ma wpływu na obsługę rozmowy telefonicznej (jeżeli jest włączone to w trakcie rozmowy jest wyciszane).
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 02-04-2013 o 00:15
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 13:00   #780
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Postów: 29
ok 600 PLN z Tego co widzę to masz SONY ale pewnie z NX też działa.Posta czytałem ale juz po zakupie ;-). Żeby nie interakcja z zestawem słuchawkowym to od biedy mógł by zostawić. Narazie ASO rozpoznaje temat.
Ostatnio edytowane przez atomic ; 06-04-2012 o 13:19
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
