Stary 13-11-2011, 23:51   #771
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
A czy Twój kabel nie przypadkiem to tdi-ków jest i do zgrywania/wgrywania map do ecu? Nie jestem pewien na 100% ale diagnostyki nim nie zrobisz? Niech ktoś potwierdzi
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 00:04   #772
premi
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Emm...całkiem to prawdopodobne,bo mam go od kolegi który ma TDI,jest również program do tegoż wgrywania właśnie i tam są głównie silniki TDI.^^ Coś mnie się zdaję, że masz kolego rację.
To w takim razie jaki to kabel winien być?
premi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 00:16   #773
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Ja mam kabel VAG KKl (od sprzedawcy -LEC- z Poznania) i śmiga aż miło. U mnie łączy się ze wszystkim oprócz silnika bo mój fordowski jest, testowałem na golfach, audi a3 i działa elegancko. Ty masz silnik vw także połączysz się ze wszystkim. O ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-11-2011, 23:12   #774
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
do 2.8 zwykły vag kkl i wszystko nim ogarniesz
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 13:30   #775
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Głupie pytanie-kombinowałem vagiem przy liczniku i chyba wyłączyłem kontrolkę od abs-u-nie świeci się w ogóle(abs działa).Jak przywrócić jej działanie?Galaxy MK.I TDI .Dzięki
Naprawione-przez przypadek musiałem zmienić kodowanie licznika-było 00000,po wpisaniu 00124 problem znikł.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 16-11-2011 o 16:47 Powód: ..
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 20:25   #776
premi
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Mam kabel ELM 327 i połączyłem się programem PCM Scan, ale tym samym kablem za pomocą VAG połączyć się za diabła nie mogę. Czy VAG musi mieć jakieś ustawienia oprócz com-u oczywiście. Bo skoro się łączę innym programem to z kablem jest wszystko OK.
Stary 16-11-2011, 20:30   #777
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Elm tylko z elmowymi programami, scanXL, scanmaster, easyobdII, pcmscan a kabel VAG tylko z vagowskimi działa, vag-com, polskiVAG, VCDS itp.
Stary 16-11-2011, 20:41   #778
premi
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Ach rozumiem, czyli wszystko jasne. To zdobędę kabel VAG i będzie gadało.
Dzięki za odp.
Stary 23-11-2011, 07:30   #779
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jeśli można -prosiłbym o interpretację-1.9tdi ahu 1997.Dziękuję
grzegorz
Stary 11-12-2011, 13:56   #780
Krzychu_91
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDi 115KM
Postów: 14
Witam. Czy ktoś wie jak ustawić żeby na liczniku zapalała się kontrolka z tempomatu ??
Dodam że tempomat jest oryginalnie montowany i widzę że poprzedni użytkownik samochodu musiał grzebać bo kontrolki niema.
Krzychu_91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
