Stary 03-03-2016, 11:12   #781
robo314
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDci FX
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Dobrze więc spróbuje jeszcze zamienić GEM.
Waszym zdaniem ten z all będzie działał poprawnie?
Z tego co udało się odczytać to może być 3n5t-14a073-cf-mid2
Kolejne pytanie: Po wymianie GEM muszę w elmconfigu zapisywać ustawienia każdego modułu (GEM, RCM, itp.) czy wystarczy tylko backup a następnie przywrcenie z zakładki GEM?
robo314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 13:19   #782
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
wypowiedz kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :Jest nalepka, na niej są napisy (także te LOW, MID1...) i nadruk na samej obudowie GEM. Trzeba kupić na allegro właściwy GEM, zapisać sobie ELMconigiem konfigurację dotychczasowego (strona po stronie koniguracji), przełożyć nowy (na wypiętym aku przepinamy wtyczki - 5 minut roboty), wpisujemy do nowego ELMconfigiem zachowaną konfigurację starego (strona po stronie) - wtedy nawet kluczyków nie trzeba doprogramowywać...
Ważne jest aby przy przekładce zadbać o taki sam (np. poprzez odpowiednie poprzekładanie) układ bezpieczników i przekaźników!
Oczywiście dla poliftowych GEMów nie ma napisów LOW, MID1... tylko wersja -Bcośtam czy -Ccośtam...
Posiadacze klimy automatycznej mają prościej - PTC dla klimy automatycznej rusza zawsze i nie trzeba niczego sprawdzać...
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-03-2016 o 13:23
Stary 19-03-2016, 21:54   #783
Kugol
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: Kuga Trend
Koledzy czy panel klimatyzacji manualny na pewno daje sygnał do GEM +12v ?
Kupiłem panel 3M5T19980BC ,podłączyłem i sprawdzając kontrolką 12V (nie mam miernika) to po przekręceniu na max grzania 5-ty pin złącza C378 ledwo się żarzył . Mimo to GEM załącza PTC i poprawnie wszystko pracuje. Robiłem też na krótko próbę zwierając pin 8 z 5 (czyli dając 12v) i także działa . Możliwe że GEM zadowala się minimalnym sygnałem + z panela aby załączył PTC ?
Kugol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 23:34   #784
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Kugol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ten sygnał zezwala tylko na działanie. Przecież główne zasilanie idzie z C861 + i C878 - przewodami 10mm2. Dlatego kontrolka mogła się tylko żarzyć, bo do wysterowania wystarczy minimalny prąd.
Stary 20-03-2016, 11:17   #785
Kugol
Model: Kuga Trend
Zasady zasilania i sterowania PTC znam (dzięki temu forum)chodzi mi tylko o sygnał jaki daje panel na GEM . Rozumiem ,że jest to + w zakresie napięć powiedzmy od 1v do 14,5v ?
Bump: Zasady zasilania i sterowania PTC znam (dzięki temu forum)chodzi mi tylko o sygnał jaki daje panel na GEM . Rozumiem ,że jest to + w zakresie napięć powiedzmy od 1v do 14,5v ?
Stary 20-03-2016, 16:21   #786
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sygnał z panela manual do GEM to umowne +12V. Ma się pojawić gdy dajemy pokrętło na max i nie może być wystawiony, gdy nie pracuje wentylator. Jest to realizowane krańcówką na pokrętle, ale przez jakieś tranzystory SMD na płytce. W jakim zakresie napięć zachowuje się poprawnie, to nikt raczej tego nie sprawdzał. Dopiero sygnał PWM z GEM-a do nagrzewnicy jest zmienny i uwarunkowany dostępną mocą na aku, temperaturą silnika, temperaturą zewnętrzną.
Stary 15-06-2016, 11:10   #787
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Panowie czy ten przewód +12v po stacyjce można podpiąć pod zasilanie zapalniczki? Czy koniecznie z gema? Climatronic
§23
Ostatnio edytowane przez HajerŚląsk ; 16-06-2016 o 13:06
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 22:31   #788
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
jakie są różnice pomiędzy tymi nagrzewnicami 3M51-18K463-FB a ga931bbr2-00??
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 23:15   #789
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał gszalas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie są różnice
Nie wiem jakie są różnice... Dla Twojego Focusa właściwa jest nagrzewnica z przewodami sterującymi w kolorach brązowy/czarny.
Stary 13-09-2016, 02:19   #790
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Małe pytanko. Kupiłem nagrzewnice od volvo( tańsza niż od forda, wyglądała jak nowa) , zamontowałem( bardzo prosty montaż i łatwy po przeczytaniu wszystkich stron - oczywiście odginanie deski, nie zauważyłem słabszego nawiewu po montażu ), wszystkie przewody i bezpieczniki były na miejscu nawet ten bezpiecznik w skrzynce obok akumulatora, mam klime manualna więc w gem 2 "ptaszki" plus jedna zakładka w hec(licznik poliftowy mały), przewód biało-fioletowy od sterowania nawiewami do gem'a jest. Teraz do sedna na liczniku nie widać śladu po pracy nagrzewnicy( czy ta wersja licznika coś pokaże?), czy przy takim wyposażeniu bez wyciagania panela klimatyzacji istnieje szansa , że nie obsłuży on nagrzewnicy? W poprzednim samochodzie miałem taka nagrzewnice i w momencie włączenia było słychać jej prace (takie jakby trzaski rozgrzewającego się plastyku - czy tu też coś usłyszę lub zobaczę bo wstyd przyznać ale nie wiem czy ona działa- wiem , że było jak odpalić ja na krótko więc chyba tylko to mi pozostaje, przed montażem odpinałem wtyczkę z czujnika temperatury płynu chłodniczego ale chyba bardziej ja ja nagrzałem niż onaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
