#781 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Mialem tak w poprzednim aucie (nie ford) i tam nawet pomimo drugiego biegu wentylatora dzialal czujnik cisnieniowy (bezpieczenstwa) i rozlaczal sprezarke bo wiatrak nawet na 2 biegu nie dawal rady wychlodzic ukladu...po wymianie chlodnicy wszystko wrocilo do normy.
Mondeo 2.0Tdci Titanium S <--- KLIK
#782 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
mam na myśli prawdziwe lato ( +35, +40) :-)
#783 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 183
a myslisz ze ja o wiosnie pisalem...?? lato to lato....
#784 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Trochę zgłębiłem tajemnicę wentylatora w mondeo i silnik ma tylko dwa kabelki więc obroty sterowane są poprzez zwiększenie zmniejszenie napięcia.
Pełne obroty dostaje przy 12V, pierwszy bieg jest mniej trzeba by sprawdzić miernikiem ile dokładnie jest na kostce do silnika zaraz po włączeniu klimy. Według mnie można by wpiąć się kabelki co idą do tego silnika, a następnie poprzez przekaźnik 12V skierować napięcie na diodę w samochodzie, wtedy gdy na silnik podawane byłoby 12V (załączał się drugi bieg jak domniemam) to świeciłaby dioda. |
#785 |
Wentylator sterowany jest chyba poprzez PWM
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#786 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Wentylatorem steruje regulator który odbiera sygnały z PWM.
Na wyjściu z regulatora są tylko dwa przewody do silnika, wiec tam już tylko napięciem silnik jest sterowany. |
#787 | |
![]() Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostają tylko próby z wentylatorem? Czy jest inny sposób? Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka |
#788 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że DPF wypala się przez 500-800m, przynajmniej tak pokazuje Forscan. Średnia odległość pomiędzy wypalaniem ok. 600km. Czy to możliwe, że DPF tak szybko się dopala? Stanie w korkach podczas dopalania raczej odpada. Szykować się do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#789 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Koledzy a powiedzcie gdzie to w forscanie mogę odczytać? Szczerze nie widziałam tam takiej opcji. Może źle szukałem?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#790 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie forscan w kwestii czasu wypalania oraz ilości nie udanych prób jest niewiarygodny.
