Stary 16-07-2018, 09:31   #781
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Tak funkcja mapy google, ale aby działała musi korzystać z jakiegoś czujnika.
Bo skąd by wiedziała mapa ze zrobiło się ciemno? Jechałem w ciągu dnia, więc nie zmieniło trybu w zależności od godziny (dzień/noc).
Czyli jeżeli radio korzysta z czujnika to jest potencjał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 09:35   #782
kriis
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: mondeo
Postów: 14
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie korzysta z żadnego czujnika, mapy Googla wiedzą że są w tunelu, pod mostem (nie na moście - bo wtedy się nie przełączą) etc i same się przełączają. sprawdź na komórce, możesz nawet latarka świecić w czujnik światła na komórce a i tak mapy ci się przełączą na tryb nocny
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
kriis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 10:20   #783
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
A to słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2018, 12:30   #784
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Mi odpisał w ten sposób :
"Hello.The function of canbus decoder is only for ACC.
This car radio support steering wheel control without canbus."
Czyli kupiłem canbus zupełnie niepotrzebnie, bo bez niego funkcjonalność jest dokładnie taka sama. W opisie jest jasno napisane, żeby go dokupić jeśli chcemy zachować sterowanie z kierownicy. Napisałem kolejne zapytanie w nieco innym tonie, zobaczymy co odpisze.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 22:04   #785
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Odpisali Ci choć szybko?
Ja mam na każde pytanie jakieś 2 dni zwłoki, wkurzyć się idzie.
Z innymi nie ma tego problemu.
Jak rozwinąć skrót ACC?
Stary 16-07-2018, 22:19   #786
kriis
Imię: Krzysztof
Model: mondeo
Postów: 14
accessories, 12v po przekręceniu kluczyka
Ostatnio edytowane przez kriis ; 16-07-2018 o 22:20 Powód: poprawka
Stary 17-07-2018, 08:09   #787
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Przed zakupem odpowiadał od razu, po zakupie 2 dzień czekam i nadal cisza.
Stary 17-07-2018, 08:28   #788
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Mi też napisał ze CANBUS jest tylko dla ACC. I pytał się czy jest jakiś problem.
Wiec mu odpisałem:
Tak mam problem, nie można zmienić przypisanych funkcji dla sterowania z kierownicy.
Nawigacja google wydaja polecenia dobrze w mieście, na autostradzie mówi ciszej niż gra muzyka. Problem wystepuje nie tylko u mnie na tym radiu.
Dodatkowo jest napisane w aukcji "For Mondeo/S-MAX, they have to add canbus to support the steering wheel control, please click here" i jest to po prostu naciąganiem na kasę. Bo u posiadaczy S-MAX jest dokładnie tak samo jak u mnie.
Widzę ze dla Ciebie jest duzym problemem napisać co ustawić w konfiguracji radia dla zakupionego CANBUS.
Stary 18-07-2018, 10:48   #789
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Ktoś ma jakiś patent na montaż przedniej kamery w okolicach lusterka, a może gdzie w obudowie tegoż lusterka?
Kombinuje aby nie rzucała się w oczy.
Stary 19-07-2018, 14:25   #790
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Głośność komunikatów można ustawić u factory setting, hasło 126m. Tak samo tam można odblokować oglądanie filmów,YT podczas jazdy. Niestety ale bez tego modułu canbus radio nie działa w ogóle( tak jest u mnie)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
