#781 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Ostatnimi czasy założyłem sync3 i mam taki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czujniki tył (4) pokazują odległość, pikają i wszystko ok natomiast przód (6) pikają pojawia się ikonka i tyle. Jadąc na wstecznym i zbliżając się przodem do czegoś na obrazku też nie widać tylko pika. Czyli w skrócie przód nie pokazuje który czujnik i jaki odstęp. Pytanie jest dość oczywiste gdzie szukać przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odp w konfiguracji jest oczywista ale nie wiele wyjaśni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
#782 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Architektura pdc.
#783 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Rozwiązaniem mojego problemu z bardzo cichym tylnim PDC okazała się zmiana w opcjach ACM - DE00
Rear Satellite Speakers - miałem External Variable powinno być Internal Amplifier. Teraz pięknie słychać tylnie czujniki w głośnikach. Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-06-2021 o 18:57 |
#784 | |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
7D0-02-02 0308 A020 00A6 Czyli C1MCA. Zmieniając (a) xxxx Axxx na np.8 jest błąd -procedura przerwana.(forscan) Wyczytałem że ma być CGEA1.3. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez nouki ; 14-06-2021 o 17:54 |
#785 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Ma być jak na załączonym obrazku .
#786 | ||
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#787 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Teraz przypomina mi się że forscan coś uprzedza na tat sync3 przed wejściem ale nie czytalem. Może dla tego nie pozwala zmienić.
Szybka aktualizacja inny komputer ten sam kabel i już można zmienić😁 Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez nouki ; 14-06-2021 o 19:44 |
#788 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Polift MK3 ma CGEA. Sugerowałem się tytułem tematu [Focus 2011-2014] montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC) Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-06-2021 o 20:35 |
#789 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
To jeszcze Panowie mam jedno pytanie.
Czujniki z przodu działają z odległości około 20 cm ale jeden widzi z 50-60. Jest to czujnik drugi lewy. Czujniki zamieniałem i zawsze ten widzi. Jest to dość uciążliwe zwłaszcza w korku. Nawet stojąc przy trawniku w sporej odległości jak wiatr rusza trawę czujnik się aktywuje. Czy są jakieś ustawienia czy raczej wina modułu.? Pozdrawiam |
#790 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
