Stary 13-01-2020, 13:03   #781
paszeko62
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 49
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupił tańszy od 5 drzwi to ma problem ze zderzakiem. Niech wytnie miejsca na odboje to mu problem zniknie. Maska nie jest problemem bo jest gdzie patyk włożyć.Skąpstwo też kosztuje.
a co cie obchodzi skapstwo kolegi?zazdroscisz?pomoz mu i tyle.przypominasz mi pewna partie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paszeko62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 19:56   #782
Postów: 18,048
Napisał paszeko62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pomoz mu i tyle....
Radzę uważniej czytać i mniej się tu uzewnętrzniać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W cytowanym poście WŁAŚNIE JEST POMOC.
W zderzaku od HB niezbędne jest wycięcie wspomnianych otworów na odboje. Inaczej zderzak "po taniości" od HB nie pasuje do sedana USA.
Stary 17-01-2020, 08:10   #783
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
To pytanie chyba kiedyś było, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy piasta wraz z łożyskiem na obydwu osiach jest taka sama jak w MK5 i Fusionie ?
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 21:10   #784
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak są takie same
Stary 26-01-2020, 18:48   #785
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ktoś kilka wątków wyżej wkleił informacje o mojej propozycji wstawienia diody prostowniczej w układ grzałki przystosowanej do napięia 110V używanej do grzania postojowego silnika za wielką wodą. Zwrócono uwagę że grzałka będzie wolniej grzała. To nie jest prawda. Grzałka będzie grała tak samo długo jak grzałka przystosowana do napięcia 220/240V. Dioda jest właśnie po to żeby grzała tak samo a nie za szybko. Pomijam możliwość uszkodzenia grzałki 110V eksploatowanej przy napięciu 220V ze względu na dwukrotnie większe obciążenie cieplne.
Bump:
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 26-01-2020 o 18:50
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 20:53   #786
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
To teraz Ja, bo widzę że koledzy i o wszystkim i o niczym... to jest porównanie wersji EU i USA ale teraz pytanie między wersjami 2013-16 a po liftowy 2017 czy inne są błotniki przednie i czy przy zmianie na zderzak przed liftowy wystarczy zmienić tylko lampy czy też błotniki też???
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 19:12   #787
Martin_69
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Gdzie w PL można kupić NOWE półosie do FUSIONA jest jakiś konkretny sklep czy trzeba zamawiać w USA ??
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 13-02-2020 o 22:58
Martin_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 07:06   #788
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Napisał Martin_69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym sklepie praktycznie wszystko co Ci trzeba zamówisz. Sklep stacjonarnie znajduje się w Rzeszowie ale również wysyłają. Można dzwonić i się pytać o częsci.
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 18:05   #789
Martin_69
Postów: 36
WIELKIE DZIĘKI Safrankowicz
Stary 23-02-2020, 09:32   #790
Shant
Imię: Shant
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220km
Domyślnie Koszty posiadania ford fusion 2.5
Panowie jestem aktualnie posiadaczem mondeo mk4 2.5t 220km i stoję przed kwestią założenia gazu, jednak usłyszałem o możliwości ściągnięcia z USA fusion do naprawy, jedyny rozsądny silnik do gazu to 2.5t 175km. Cenowo wychodzi to samo jak moje aktualne auto +gaz a dostaje auto dużo młodsze.
Tutaj pytanie do was - jakie są koszty napraw i eksploatacji takiego fusion'a w porównaniu do mk4 - czy jest to ogromny, odczuwalny przeskok?
Shant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
