Stary 07-04-2009, 13:40   #781
Snajper_881
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dostajesz sie od srodka - trzeba wyjąc z podsufitki lampke lub caly schowek i tam odkreca sie srube mocujaca stopke.
Sam bat jest cholernie trudno odkrecic bo jest totalnie zapieczony bez zdjecia stopki nie da rady. Mnie sie udalo go odkrecic ale jednoczesie przerwalem troche gumy przy gwincie.
Wielkie dzięki !! O to mi chodziło..
Kolego, powiedz jescze czy są gdzieś przy tym schowku jakieś niespodziewajki typu zaczepy które można łatwo urwać czy coś? Podważyć zapewne trzeba śrubokrętem ten schowek prawda?
Stary 07-04-2009, 18:06   #782
mabro
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Pomoże ktoś ???
Jak zmienić mile na km kiedyś już to przerabiałem ale mi się zapomniało
Ostatnio edytowane przez mabro ; 07-04-2009 o 18:08
mabro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 21:50   #783
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepszy wariant to wymontowanie samej lamki poprostu podwazasz plaskim srubokretem zaczepy i juz. Dostep do sruby jest wystarczajacy
Jezeli chcesz zdjac caly ten plastik to uwazaj. Sa cztery zaczepy (dwa z tylu i dwa z przodu) które sa dosyc mocno osadzone w podsufitce. Tak wiec otwierasz schowek na okulary i macasz te dwa z tylu i podwazasz. Pozniej przod juz wychodzi. Ja jednak odradzam ten wariant jako ze latwo zmarszczyc ten szuczyny material na podsufitce przy ponownym wkladaniu.
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 06:13   #784
mazik73
Zarejestrowany: 10-07-2008
Model: Mondeo, automat, DENSO
Silnik: TDCI 2.0 130KM
Postów: 8
Napisał mabro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś ???
Zmieniasz ustawienia z "imperial" na "metric".
Nie bój się dotykać ekranu, nie zepsuje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
mazik73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 15:04   #785
mabro
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Napisał mazik73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
No tak ale gdzie to zmienię ?
Stary 08-04-2009, 15:50   #786
wojtass
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: Mondeo MKIII i Astra V
Silnik: MKIII 2.5 V6 RS; Astra V 1.4T
Rocznik: 2002 i 2016
Postów: 17
jak widzisz mapę naciśnij przycisk "menu" tam masz w lewym dolnym rogu zmianę języka i inne i tam masz zmienić na metryczne
Niech Gra Muzyka I Gaz Do Dechy!!!
wojtass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 20:22   #787
mabro
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
No tak banalna sprawa a się zakręciłem ale już wsio załapałem
Dzięki serdeczne
Stary 11-04-2009, 08:25   #788
safelock
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2007
Silnik: 1.8
Postów: 95
Napisał verlock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Update Denso do tej mapy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Instrukcja aktualizacji:
Sama mapa jest na thepiratebay.org oraz sieci emule
Zawiera mapy:
Germany, Austria, Switzerland, Italy,
France, Belgium, Luxembourg, Netherlands,
Spain, Portugal, Andorra, Monaco, San Marino, Lichtenstein,
Endgland, Scotland, Ireland, Wales,
Denmark, Sweden, Norway, Finland.
Ta mapa co znalazles to europa zachodnia a obraz co podales link jest to software update z 2007/2008(czyli program wewnetrzny navi)
Ostatnio edytowane przez safelock ; 11-04-2009 o 08:32
safelock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 18:31   #789
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Napisał safelock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"verlock" dokładnie to napisał w swoim poście.
Według zasłyszanych, ale nie sprawdzonych empirycznie informacji, aby można było korzystać z tej mapy, trzeba zrobić update do softu w nawigacji do wersji 4.40 (wtedy powinna pojawić się mapa z konturami krajów i można będzie wprowadzać dane). Na sofcie z 2003r. (do tej pory nie było potrzeby go zmieniać) ta mapa rzeczywiście nie jest w pełni funkcjonalna - występują efekty wspomniane przez forumowicza "yyyurek", choć dane terenu są odczytywane i wyświetlane prawidłowo.
Czy ktoś mógłby odpowiedzieć na pytanie, które już co najmniej dwa razy pojawiło się w tym wątku i pozostało bez odpowiedzi. Mianowicie chodzi o to:
"Na ekranie Display info jest fault $9342 - "Replace Unit"
Dla uzupełnienia dodam, ze Denso z softem z 2003 roku, bez updatow"
Ostatnio edytowane przez mariuszbox ; 11-04-2009 o 23:30
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 20:10   #790
safelock
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
Postów: 95
Napisał mariuszbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ten sam komunikat w menu serwisowym. posiadam mondeo 2003 rok grudzień z denso. Soft updatnolem do najnowszej dostępnej wersji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
