Stary 06-04-2012, 13:29   #781
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Można też pójść na na całość i wsadzić takie coś:
Pozostanie tylko pewno problem sterowania tym z kierownicy i dopasowania do deski rozdzielczej.
Ale sumie "wszystkomające". Cena około 800zł
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 21:22   #782
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak obiecalem...zdjeciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 i 2 - umiejscowienie pajaczka nad schowkiem
3 - gniazdo bez pajaczka
4 - pajaczek we wlasnej osobie
Kolega nizej moze miec racje. Ja mam BT bez usb i oddzielne aux... bez tego pajaczka mi sie nie komunikowal... ale co jest dziwne, jak dzisiaj go wyjalem do zdjec to bt nadal dzialal...zgupialem juz teraz... na wszelki wlozylem go spowrotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem zdjęcia wiązki idącej do modułu BT - na pierwszym zdjęciu wiązka od lewej strony łączy się z grubszą. Na drugi zdjęciu widać 22 pinową złączkę, nie ma żadnego gniazda z pajączkiem.
Kilka dni temu byłem w warsztacie zajmującym się radiami (Wrocar we Wrocławiu), gościu powiedział, że przyczyną braku łączności z BT jest brak oprogramowania w radiu. Czy ktoś wie, skąd można wziąć oprogramowanie i jak je wgrać? (nie przez USB, bo ten nie czyta żadnych plików).
W radiu (TravelPilot FX) jest opcja Update System Software from CD, ale nie wiem czy dotyczy to radia czy mapy do nawigacji.
Typ Pliku: jpg Wiazka.jpg (56.8 KB, 422 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zlaczka.jpg (93.2 KB, 396 wyświetleń)
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 00:55   #783
Postów: 18,049
Napisał januszmal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam bym do tego gościa więcej nie jeździł... Gość chyba widział TravelPilota FX pierwszy raz na oczy... Nie ma takiej opcji, aby ta navi nie współdziałała z BT/VC. Nie ma w tym radiu osobnego softu do współpracy z BT/VC. Radio ma dwa softy - odrębny do obsługi navi - ten zwykle aktualizuje się z karty SD z mapą oraz drugi soft, który aktualizuje się z płyty CD. Ten drugi obsługuje wszytko inne.
Jeśli masz taką opcję jako ostatnią w menu dealerskim navi, to jest to prawdopodobnie ostatni dostępny firmware dla FXa i nic nie trzeba aktualizować. Spisz wersję firmware i podeślij, to ci powiem czy trzeba coś aktualizować czy nie. Jak przeszukasz moje posty, to znajdziesz wszystko co trzeba o FX.
Stary 07-04-2012, 10:20   #784
januszmal
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Podobno najlepszy w okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spisałem:
Software:
SW_MAIN 0636_080814
SW_NAVI NO967VF_6.4C1P19
Na wszelki wypadek dołączyłem fotki.
Byłem jeszcze w ASO we Wrocławiu, ale tam mi kazali zostawić auto na kilka dni do zdiagnozowania problemu, ale oczywiście nie chciałem zostać bez auta na Wielkanoc.
Bardzo chętnie bym zlecił ten problem komuś kto się naprawdę zna (a przy okazji nie zdarł za bardzo).
Typ Pliku: jpg Software_version.jpg (90.1 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Soft_installation.jpg (92.7 KB, 116 wyświetleń)
Stary 07-04-2012, 17:50   #785
Postów: 18,049
Soft do radia jednak jest stary.
Zaraz odszukam jakieś info pozwalające na upgrade.
Soft navi nie ma znaczenia - jak będzie trzeba zaktualizuje się z karty z mapą.
Resztę info o aktualizacji radia podeślę na priva.
BTW:
Ten BT/VC wygląda po prostu na padnięty, nie bardzo widzę opcję, aby wersja 112 (z USB i AUX tylko taka była instalowana fabrycznie) nie wystawiała napięcia na port. Z tego co pamiętam, to nawet po wyjęciu kluczyka port jest zasilany. Potem to jeszcze sprawdzę.
[Po sprawdzeniu]
Port jest zasilany przy włączonym zapłonie i jakieś 15 sekund po wyjęciu kluczyka.
Jestem z Katowic i mam zarówno fordowski interfejs diagnostyczny VCM/IDS do diagnostyki jak i ELMa do trochę niestandardowego konfigurowania - przy stosownej sposobności mogę dać szybką i prostą odpowiedź co słychać z tym modułem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2012 o 19:47
Stary 07-04-2012, 22:24   #786
januszmal
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Jeśli tak, to kupię jakiś używany, najlepiej u kogoś na miejscu żeby od razu zamontować i sprawdzić.
Chętnie bym go wcześniej zdiagnozował przed kupnem następnego. Mam Elm 327 ver. 1.4 (USB) ale do tej pory nie udało mi go odpalić za żadnym softem. Czy jest jakiś darmowy program diagnostyczny, który by sprawdził moduł BT?
Stary 07-04-2012, 22:33   #787
Postów: 18,049
O programie na ELM327 do Mondeo nie słyszałem. Są dość fajne programy do Focusa2 i C-maxa (czyli takie dla mnie...), ale one też tylko czytają ewentualne błędy - na BT/VC jeszcze błedu nie widzałem, więc nie wiem czy to co mam na ELM do FF2 by go zobaczyło. Wiem że IDS poprzez VCM na pewno odpowie na pytanie czy SRM jest w sieci czy go nie ma...
Poza wszystkim, aby ELM chodził z Fordem potrzebna jest podobno PRAWDZIWA wersja 1.4b na zmienionej płycie głównej, albo trzeba fordowskie umiejscowienie linii Medium Speed CAN i High Speed CAN przekrosowywać w złączu elma... To jest powód, że ciężko się na Fordzie działa ELMem (poza standardowymi błędami OBD silnika itp.)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2012 o 22:41
Stary 08-04-2012, 21:19   #788
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie potrzeba prawdziwej wersji ELMa - wystarczy zwykły elm327 na usb z allegro za 50zł i jeden z rosyjskich programów i można programować w ff2 różne moduły - poczytaj od drugiej strony ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-04-2012, 11:20   #789
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
januszmal jestem w trakcie instalacji BT/VC, mam moduł z USB, wszystko mam rozbebeszone ( zdemontowany schowek) i póki co tak jeżdżę bo nie mam czasu tego do kupy poskładać ale jak byś chciał to możesz do mnie podjechać bo moduł też mam na wierzchu, możemy podłączyć u ciebie i wtedy sobie sprawdzisz jak ci działa.
Kwestia czy będzie ci się chciało dymać do Bytomia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 11:27   #790
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Talking Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał zdzislaw22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś zastanawia się, czy można dołożyć oryginalny moduł BT/VC i jak, to polecam
lekturę pliku ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To wynik moich dwumiesięcznych prac "doktorskich". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, nie jest tanio (ok 1500PLN), ale jak ktoś nie chce psuć sobie wyglądu deski jakimiś bzdurnymi wyświetlaczami, chce aby klawisze słuchawek w radiu działały, a do tego ma conversa, to....
W każdym bądź razie pozostawiam potomnym, bo sam decyzję już podjąłem i walczę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z.
P.S Nie umieściłem pliku tutaj, bo ograniczenia nie pozwalają
No i jestem kolejnym szczęśliwym posiadaczem gadającego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój koszt:
Manetka - 110pln
Moduł, gadający po DE (niestety) bez USB - 144PLN
i .. koniec, bo:
Wiązkę miałem fabrycznie
Mikrofon sam sobie zrobiłem - wylutowłem ze starego zestawu od Nokia 6500
Kable do przepięcia AUX->Bluetooth i Bluettoth->Radio - kabelki łączące CDROM z kartą dźwiękową PC
Pajączek - zworki komputerowe.
Trochę pomysłowości
Teraz jeszcze odsprzedam starą manetkę i poprzedni zestaw bluetooth Nokia CK-20 i może jeszcze na 0 wyjdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osiągnięcie:
TravelPilot FX + VC/BT.
PS TravelPilot FX też sam montowałem zamiast SONY 1CD.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
