Stary 11-12-2011, 15:59   #781
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Ciekawostka - za pomoc nagroda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam MKII 2001 1,9 TDi i mam problem
zapala mi się na żółto kontrolka poziomu i jakości oleju
Potrafię ją kasować przez odłączenie akumulatora ale to kasuje mi licznik przebiegów dziennych, radio wymaga kodu itd, poza tym odkręcanie klemy co ... i tu przechodzimy do sedna
po skasowaniu lampka zapala się gdy na liczniku dziennym przeskakuje z 99,9 km na 100,0 lub 199,9 na 200,0
poziom oleju jest ( z rozpaczy nawet za duży), próbowałem wszystkich poziomów, po zmianie oleju jest to samo, nawet czujnik wymieniłem i jest to samo
Trochę już ją polubiłem ale ostatnio po tankowaniu znowu wyzerowałem odkręcając klemę i 100 minęła a przy 200 zaświeciła.
Ostatnio edytowane przez wysokist ; 11-12-2011 o 16:59
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 17:20   #782
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał wysokist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu pytanie czy przypadkiem robiłeś wymianę oleju i kasowałeś inspekcję bo wygląda że nie i teraz cię nęka przypominajka.
Napisał Krzychu_91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy ktoś wie jak ustawić żeby na liczniku zapalała się kontrolka z tempomatu ??
Dodam że tempomat jest oryginalnie montowany i widzę że poprzedni użytkownik samochodu musiał grzebać bo kontrolki niema.
A dlaczego twierdzisz, że nie dołożył w ori powinien się zapalać chyba że dioda padła.
A tak na poważnie to scan toolem czy jakimś tam do korekcji liczników. Kiedyś takie info dostałem.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 11-12-2011 o 17:27
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 07:43   #783
wysokist
Postów: 101
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Inspekcja ( licznik bez fis - wyświetla się servis przy przebiegu) była kasowana przez ten patent z wciśniętym guzikiem zegarka i włączaniem zapłonu - jakoś tak.
2. Lampka od oleju kilka razy dawno dawno temu zapalała się jak oleju było mało - tzn przy dolnej części kreskowanego pola. Wtedy powinno ją skasować podniesienie maski na dłużej niż minutę - ale nie działało - jakoś 4 tazy migała zamiast jednego na początek ale potem nic więc kasowałem akumulatorem ale spełniała swoją rolę - może ciut wcześnie ostrzegała ale pokazywała coś z sensem
3. Nie od razu po skasowaniu inspekcji zaczęła się tak zachowywać chyba że w kompie jest jeszcze jakaś inna inspekcja (są jakieś małe i duże?) a może sprzedawca jak przekręcał licznik to coś namieszał?
Gdzie wejść i co sprawdzić
Stary 12-12-2011, 09:21   #784
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
podniesienie maski przynajmniej u mnie skutkuje od razu i tylko na 100 km tak jak to w instrukcji napisali.
nie ma z tego co wiem
duże prawdopodobieństwo
i tu bym raczej szukał problemu czyli dobry elektronik musi popatrzeć na licznik bo to raczej robi problemy. Czy przy każdej setce się zaświeca i czy na długo ?
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 12-12-2011 o 09:28
Stary 12-12-2011, 14:57   #785
Krzychu_91
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDi 115KM
Postów: 14
Sprawdzałem go po VIN i jest napisane wszystko że samochód posiada tempomat( a wydaje mi się że tam chyba jest prawda ), a drugi argument kupiłem go od znajomego który ma go od nowości. I teraz szukam przyczyny czemu tej kontrolki niema. A idzie jakos VAG-COM to sprawdzić, albo PL VAG ??
A kontynuując temat po odłączeniu i podłączeniu aku na licznikach przy odpalaniu pojawia się kontrolka ESP, a potem już jej niema. Idzie to jakoś też sprawdzić czy jest te ESP czy go niema ??
Krzychu_91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 23:56   #786
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Silnik: 1900
Postów: 91
Exclamation Odp: Diagnostyka VAG
Panowie, po chwili jak pojeździ auto i się nagrzeje to przy zatrzymaniu i ruszaniu przy zmianie 2->3 bieg jest szarpniecie a VAG podaje:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 09B 927 750 L
Component and/or Version: AG5 Getriebe 09B 0238
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
18108 - Brake Pressure Switch (F270): Implausible Signal
P1700 - 35-10 - - - Intermittent
Jakis pomysł?
Inne biegi sa spoko i wchodza pieknie.
Oczywiście automat 1.9TDI, skrzynia sekwencyjna.
VAG nie pokazuje więcej żadnych błedów
Ostatnio edytowane przez smithpl ; 13-12-2011 o 19:25
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 18:32   #787
wysokist
Postów: 101
Czasem po 100 czasem po 200 i jak już zaświeci to świeci i nie reaguje na maskę, na nic tylko odłączenie akumulatora
Stary 13-12-2011, 19:25   #788
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Widze brak odpowiedzi, a moze ktos wie ktory to czujnik i gdzie jest?
Stary 13-12-2011, 21:05   #789
wysokist
Postów: 101
Kontrolka ESP gdy ESP jest włączone normalnie nie świeci chyba że właśnie działa ESP ( ABS chyba też) jak sprawdzić - ruszyć tak by doszło do poślizgu kół, wtedy ESP zadziała hamując ślizgające się koło i lampka zamruga
kontrolka ESP świeci gdy wyłączymy ESP przyciskiem - ostrzega nas że nie jesteśmy chronieni
Stary 13-12-2011, 21:11   #790
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Kolego poczytaj temat o kontrolkach na liczniku i tam znajdziesz odpowiedz. Jak również poprostu może jej nie być.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
