Stary 25-04-2011, 10:45   #71
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Domyślnie Odp: dużo pali ( Diesel )
Napisał piorkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jeszcze pytanie moze z innej beczki ale chodzi o styl jazdy ile obrotow trzymacie przy ruszaniu i do ulu go krecicie bo ja chyba troche go mule nie przekraczam 2200
Ja ruszam z obrotów biegu jałowego. jak już sprzęgło "złapie" i wyrównają się prędkości (tarcza-silnik) to wtedy rozpędzam go dalej już dynamiczniej.
Przy zimnym silniku do 2000obr/min, a jak już ciepły to zależy od stylu jazdy - od 2200-3000obr/min.
Czasem się dalej wkręci, ale to zależy od aktualnej potrzeby. Chodzi o to by geometria turbiny tez pracowała w całym zakresie, żeby nie zablokowała się.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 10:54   #72
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Mnie się zdarzyła raz sytuacja, że spalanie skoczyło bez powodu ponad 10 l/100 km, a wszystko przez to, że odłączył mi się wężyk od podciśnienia powietrza. To ten przy obudowie filtra powietrza. Teraz dla pewności założyłem opaskę metalową (taką najmniejszą). ;-)
Ostatnio edytowane przez eddek ; 25-04-2011 o 14:40
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 14:39   #73
robert211
Imię: robert
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Witam. Ja jezdze MK3 z 2001 roku juz trzeci rok .Silnik 2,0 TDDI spalanie w nim to 5,5 do 6,0 litrow w cyklu pozamiejskim przy predkosci do 130 km/h. Natomiast w cyklu miejskim do 9,0 oczywiscie podczas obecnych temperatur.Jestem bardzo zadowolony z tego autka.
robert211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 14:47   #74
robert211
Imię: robert
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Chcialem jeszcze nadmienic na temat komputera. Moj komputer przeklamuje dokladnie jeden litr. Tzn pokazuje wiecej niz faktycznie spala. Sprwdzalem juz kilkakrotnie.
Stary 25-04-2011, 18:31   #75
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli to jest w mieście to nie jest źle
jak uważasz że za dużo pali to sprawdź na początek wszystkie rury od IC być może masz gdzieś nieszczelność.
A co do liczenia paliwa sugerujesz się komputerem czy liczysz sam ?
miasto i raz w tygodniu 100 km robie reszta to miale miasto ale w miejscu. a zwykle nie zalewam do pelna raz tylko do obliczenia i wyszlo ze przeklamal mnie komputer o 1,5 litry wydaje mi sie ze rury CI jest wszytsko ok niby nie ma nigdzie wyciekow oleju ostatnio mi wpadla sarna pod ic ostatnio pasek na dole jest pozaginany ale nic sie nie zmienilo od tego czasu czyli od roku po regeneracji jest oki ale 7,5 litra na 115 koni wydaje mi sie za duzo przed regeneracja jak dzialal palil 6 a w trasie udalo sie zejsc ponizej 5
Ostatnio edytowane przez piorkum ; 25-04-2011 o 18:38
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 18:34   #76
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał mariusz-jagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie moze tutaj jest moj blad zwykle to trzymam 1700,1800 do ruszania moze bezpieczniej dla DKZ ale zmienam biegi przy 2000 zawsze bo do 2500 czuc ze cos ciagnie bo zeby do wkrecic do 4000 to trzeba czekac poza tym ciezko kreci poza 3000 przypominam ze jest to turbo bez zmiennej geometrii
Stary 27-04-2011, 18:56   #77
badyllek1993
Zarejestrowany: 19-04-2011
Silnik: 1.8
Postów: 12
Najlepiej jak tak duzo pali to zchipuj silnik. Poprawia spalanie o 2 l w dół.
podpis usunięty
naruszenie regulaminu forum paragraf 23 i 24
badyllek1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 19:42   #78
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
narazie to mialem za duzo wydatkow poza tym zeby zrobic chipa to i tak auto musza "zbadac"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
