#71 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Rozumiem ,że wiązki do modułów drzwiowych miał kolega pełne ? Pomięć foteli działa ?
#72 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Wiazki nie były kompletne, brakowało 3pinow do wtyczki lusterka oraz od strony kierowcy została wymieniona wtyczka pod panel wyboru ustawienia fotela (dekor drzwi lewy oczywiście też zmieniony) kable zostały doplecione od modułów.
Odziwo w oryginalnej instalacji były piny do BLISa i od strony kierowcy do fotochromu. A auto tych funkcji nie ma. Pamięć foteli działa, lusterka też sie ustawiają. Jedynie coś nie tak jest podczas włączania wstecznego biegu dla prawego lusterka i brak reakcji lewego lusterka przy włączonym biegu wstecznym. |
#73 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Jakieś błędy DTC wyskakują w DDM?
#74 |
![]() Imię: Artur
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Brak błędów w DDM jak i PDM.
Dlatego zastanawiam się czy nie jest to kwestia kodowania. |
#75 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
![]() Cytat:
I nie tłumaczcie się, że "z telefonu to się nie da..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego tekstu w cytacie nijak nie wynika czy autor wie, że do cofania "pochyla się" tylko JEDNO (wybrane) lusterko... Aby pochyliło się lewe trzeba wybrać (przełącznikiem) lewe...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#76 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
![]() Cytat:
#77 | |
![]() Imię: Artur
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
To w takim razie mam złe informacje. Ponieważ powiedziano mi, że moduły nie muszą być wymieniane oba.
Zadam pytanie inaczej. Czy moduł dg9t-14b531-cf obsługuje pamięć foteli- nie wiem dlaczego, ale tego nie sprawdziłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po założeniu foteli z pamięcią od razu zmieniłem na moduł, który był dołożony do foteli, czyli dg9t-14b531-ec. A może ktoś dysponuje informacją, o oznaczeniach modułów i jakie posiadają funkcje? Było to świetnie przygotowane dla mondeo mk4. Cytat:
Ale oczywiście, pochylić powinno się tylko to lusterko, ktore zostanie wybrane na panelu sterowania w drzwiach kierowcy. Ostatnio edytowane przez artkuc79@gmail.com ; 04-10-2021 o 13:38 |
#78 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
![]() Cytat:
DDM: dg9t-14b531-cf PDM: dg9t-14b533-cf to po zmianie DDM na dg9t-14b531-ec logika wskazuje, że PDM należałoby zmienić na dg9t-14b533-ec |
#79 |
![]() Imię: Artur
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Udało mi się zdobyć moduł i przełożyć.(jest para dg9t-14b5xx-ec)
Po zmianie nie pochyla się prawe lusterko. Teraz jest tak samo jak po lewej stronie.(po włączeniu wstecznego I wyborze lusterka P/L na panelu drzwi nic się nie dzieje) Dlatego wydaje mi się, że jest to kwestia programowania. W fortscan w konfiguracji PDM i DDM niby są włączone funkcję z tym związane ale chyba chodzi o AS Build lub jest wymagany kabel UCDS. Ponawiam pytanie czy jest ktoś w stanie pomóc w temacie? |
#80 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
![]() Cytat:
BTW. A próbowałeś wrócić do swoich oryginalnych modułów? Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-10-2021 o 10:54 |
