Stary 16-10-2014, 10:29   #71
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Domyślnie Odp: Co to jest - dodatkowa nagrzewnica i jak to działa?
jak masz webasto to nie masz ptc
To dogrzewanie o którym piszesz to nic innego jak webasto. W określonych warunkach włączy się samo, żeby przyspieszyć nagrzewanie wnętrza. Oczywiście jak będziesz miał odhaczone w menu.
i działa błyskawicznie w największe mrozy :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 11:31   #72
Postów: 18,075
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i działa błyskawicznie w największe mrozy :-)
A w jaki sposób webasto ma "działać błyskawicznie"? Dogrzewacze cieczy chłodzącej (a takim jest webasto czy eberspacher) muszą najpierw podgrzać ciecz (tak ok. 5 litrów, następnie zaś za jej pomocą blok silnika i równolegle powietrze. Nie ma żadnej szansy na "błyskawiczność"... No chyba, że czas rzędu 5 minut to "błyskawicznie"...
PTC (czyli dodatkowa nagrzewnica elektryczna) to rodzaj elektrycznej "farelki" o mocy ok 700W, ogrzewającej wprost powietrze w kanale dolotowym do wnętrza pojazdu. Taka nagrzewnica ma szansę na "działanie błyskawiczne" - ciepłe powietrze leci po ok. 30 sekundach...
Stary 16-10-2014, 12:13   #73
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Tak jak pisze Tedy, posiadam nagrzewnice elektryczną i spisuje się znakomicie. Na pewno jakbym drugi raz kupował samochód tobym brał. W tęgie mrozy ujedziesz mały kawałek i już zaczyna lecieć ciepłe powietrze. W zestawie z podgrzewaną przednią szybą auto jest świetnie przygotowane do zimy. Żeby jeszcze był napęd 4x4...
Reasumując moim skromnym zdaniem "a must have".
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 16-10-2014 o 12:15
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 12:15   #74
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Sprawdzałem jak działa PTC u mnie w zimie i letnie powietrze zacznie lecieć po min 2-3 minutach. Ciepłe jeszcze 2-3 minuty później. Pod warunkiem, że temperatura nie spadła poniżej -10 st. C.
Problem z PTC jest taki, że jak zapalisz samochód w garażu gdzie jest np. +15 st. C i wyjedziesz na -25 st. C to PTC nie włączy się. I wtedy jest zimno z 10- 15 minut. Moim zdaniem ono startuje tylko przy uruchomieniu samochodu poniżej jakiejś temperatury.
Wydaje mi się że czasami wystartuje i przy +10 st. bo słychać cichutkie brzęczenie z pod deski po lewej stronie.
Webasto można ustawić na konkretną godzinę lub uruchomić kluczykiem z kilkuset metrów i dlatego jest lepszym rozwiązaniem.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 12:39   #75
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Ja trzymam auto na zewnątrz pod wiatą. U mnie zimą działa szybko. Takie jest moje odczucie. Na pewno w kabinie mam szybciej ciepło niż w benzynach bez tej nagrzewnicy.
Stary 16-10-2014, 13:13   #76
anwod
Model: s-max
Postów: 168
słusznie - teraz zaczniemy się zastanawiać nad definicją "błyskawicznie"
dla mnie błyskawicznie to czas do 5 minut - leci już bardzo ciepłe powietrze z nawiewów.
Realnie, bez odpalania webasto zdalnie, jak wchodzę do zimnego samochodu po nocy to te 5 minut kończy się praktycznie za brama osiedla.
Co ważniejsze w tym czasie mam już temperaturę roboczą cieczy w silniku a nie tylko ciepłe powietrze na kratce nawiewu.
Minus odpalania zdalnego jest taki że śmierdzi mi spalinami w samochodzie zanim uruchomię silnik i przewieje wszystko - coś tu jest niedopracowane
Stary 21-10-2014, 01:08   #77
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie Odp: co to jest -dodatkowa nagrzewnica i jak to działa ?
Chyba jednak skłaniam się do twierdzenia że jak masz webasto to nie można mieć PTC. Fabrycznie mam webasto i dołożyłem samemu PTC. Aktywowałem w elmconfigu.. ale niestety nie zauważyłem żeby przy ustawieniu webasta w zegarach na eco[wyłącz] załączało sie automatycznie PTC. Ani nie świeci się kontrolka ani nie czuje żeby leciało szybko ciepłe powietrze. Przestawiając w elmconfig żeby na zegarach pokazywał on/off PTC, znika mi w ogóle sterowanie webastem ale teraz wyraznie zapala PTC. Zaświeca się kontrolka żółta i od razu leci ciepłe powietrze z nawiewów. Spróbuję jeszcze ustawić wyświetlanie webasta w zegarach [choć ustawie je na eco/off a PTC wymusić np ustawianiem na klimatroniku temp high. Jeśli to nie zadziała to by znaczyło że PTC jak masz webasto można ustawiać zamiennie ale nie oba na raz. Czyli w sumie wyrzucenie kasy w błoto na PTC. No chyba że webasto padnie to wtedy kabel i odpalam PTC.
Pytanie czy jest ktoś kto ma Webasto i PTC.
Pzdr
Marek[/QUOTE]
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 15:56   #78
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że ma i ogrzewanie postojowe i PTC:
Wywołany może coś opisze.
Stary 23-10-2014, 17:47   #79
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wywołany tak na prawde to nie wie co pisze .
Stary 23-10-2014, 21:02   #80
Postów: 18,075
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę nie obrażać kolegi mm32 - dobrze wie co pisze. Koledzy pomieszali opisy dla platformy FF2 (gdzie alternatywnie włącza się FFH i PTC) z platformą MND4, gdzie niezależnie włącza się PTC i webasto.
Sami sobie koledzy winni, że zrobili sobie mentlik w głowach.
Wszystko jest lepsze wstrząśnięte a nie zmieszane - nie tylko drink J.B...
W na platformie Mondeo MK4 nie ma żadnych przeciwskazań w równoczesnym posiadaniu PTC i webasto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
