Stary 25-08-2010, 09:59   #71
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
ja też mam na bogato i mam za duże luzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 10:46   #72
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Rustin wszystko dokładnie wyjasnię przy zakłądaniu szklanek które dojdą,odrobinę cierpliowści.
Szczelinomierz miałem do 0,05mm, procedura doboru
Wymagana grubość popychacza = grubość aktualnie zamontowanego popychacza + zmierzony luz zaworowy - wymagany luz zaworowy
Wtedy z MICROCATA dobrałem NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE WYMAGANYM WYMIAREM szklanki (bo idelanych oczwywiście nie dostaniesz) i wysłałem zamówienie podając NIE FINIS tylko wymaganą grubość.
FINIS dobrali sami ... a resztę dopisze za jakieś 2 tygodnie.
PS
Pomiar luzu oczywiście na zimnym silniku.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 11:20   #73
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ok czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2010, 17:23   #74
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Panowie jaki powinien byc luz na zaworach?? Bede sprawdzac u siebie. Pozdrawiam.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 07:34   #75
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Masz w specyfikacji
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (93.5 KB, 376 wyświetleń)
i będzie MONDEO
Stary 26-08-2010, 07:46   #76
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ile czasu ty masz instalke w aucie
i ile slyszysz niepokojacych objawow w swoim silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 08:57   #77
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bardzo rozumiem twoja głeboką myśl, gaz mam 3 miesiace i 8 tys zrobione.wogole nie rozumiem po co się wypowiadasz bez sensu.za posty tu nie płaca
Stary 29-08-2010, 21:05   #78
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
no i jak Szym0n masz jakies wiesci na temat szklanek i rozwiazania twojego problemu. moj tata w swoim mondku (2004r. 1.8PB+LPG) ma blad wypadania zaplonu na 4 cylindrze, slychac u niego klepanie zaworow ale luzow nie mierzyl. wymienione kable + swiece i podmieniona cewka z mojego ale zadnej roznicy nie widac i nie slychac. rozmawialem z 2 mechanikami (jeden to ten co podawalem w innym temacie, ze regulacja zaworow u niego za 100zl) i oboje zgodnie twierdza, ze wypadanie zaplonu tez sie pojawi jesli jest luz na zaworach danego cylindra, czyli jak u Ciebie. jak masz jakies nowe info to daj znac, ja tez jutro napisze co wskazal pomiar luzu na zaworach.
pozdrawiam
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 21:13   #79
puniu
Postów: 463
8 a 60 kilka to subtelna roznica
ale nie przejmuj sie jak kupisz kolejne mondeo to juz bedziesz wiedzial czego sluchac i na co patrzec
mam i ja
Stary 29-08-2010, 22:27   #80
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
dalej Cie nie rozumiem,ale mniejsza o to , czekam na info od szymka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
