Stary 25-09-2011, 12:41   #71
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: box proracing
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn powiem Ci struna tak, generalnie bardzo dużo ludzi myśli, że w CR jest ciśnienie rzędu 200-500bar, nie wyobrażalne dla nich jest 1700, szczególnie dla właścicieli TDI.
jak pierwszy raz ( dosyć dawno temu ) odczytywałem ciśnienie na CR to przez chwilę sądziłem, że mam problem ze skalowaniem jednostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 21:18   #72
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Panowie,
Mea Culpa.
Chodziło mi o +200barów.
Jako że pompa zgodnie z mądrą księgą "Sam naprawiam..." rzecze iż "Silniki ... TDCI ... Maksymalna wartość ciśnienia wtryskiwanego paliwa wynosi 160MPa" to mam pewne pytanie.
Skoro box oszukuje komputer i zaniża wartości z czujnika na szynie (bo tam jest wpięty), to skąd komputer dostaje informację o przekroczeniu maksymalnego ciśnienia (co skutkuje błędem i przejściem w tryb awaryjny)? Czy jest jakiś czujnik na samej pompie wysokiego ciśnienia, który się załącza po przekroczeniu jakieś wartości granicznej?
i jeśli tak, to jaka ta graniczna wartość jest?
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 21:45   #73
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..po pierwsze w programie zapisane są pewne wartości sterujące regulatorem na pompie, więc nawet jeśli sygnał z czujnika wskazuje na niższe, sterownik "wie" że jest inaczej i wywali czeka nawet na niższych obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...poza tym wtryski zbyt wysokiego ciśnienie nie przerobią i wywalą paliwo na przelewy, a pompa przy tak dużym wydatku nie utrzyma zadanego ciśnienia...i znów czek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-04-2012, 02:01   #74
SkobiDo
Avatar SkobiDo
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Talking Odp: box proracing
Witam !!
Panowie, wiem że po długim czasie odświeżam, ale mam służbową fokę, dużo nią jeżdżę i dość mam zamulenia przy wyprzedzaniu i stąd szukam BOXa, gdyż gwarancja kończy mi się w tym miesiącu a w razie "W" zawsze można go szybko wypiąć. Rozmawiałem z polecanumi tunerami w Bydgoszczy i panowie właśnie zaprponowali mi RED BOXA, ale instalacja, strojenie, hamownia wyjdzie w granicach 1.300,00zł brutto, no i nie ukrywam że szkoda mi jak diabli tej kasy wyścielić...
Znalazłem na allegro Chip Pro-Racing, o którym tak ostro się rozpisywaliście, ale z tego co widzę nie jest on alanogowy jak twierdził kolega Heko, ale wygląa mi na cyfrowy, gdyż dokładają do niego oprogramowanie i proszą o wszelkie dane pojazdu wraz z przbiegiem żeby mogli mi go idealnie dostroić i zaprogramować a koszt jest o połowę niższy niż w V-tech'u.
link:
Pytam was jako znawców w temacie, gdyż mam wyda własne cięzko zarobione pieniądze i walczę z tą myślą :)
Z góry wielkie dzięki za fachową pomoc w temacie.
SkobiDo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 07:50   #75
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no to jest box cyfrowy, ale nie kosztuje już 300-400zł. jeśli zapłacisz za niego 900 będziesz mógł go nawet dostroić, choć bez hamowni i przyrządów diagnostycznych, totalnie w ciemno, a to już spore ryzyko uszkodzenia silnika, więc jeśli zechcesz zrobić to jak należy, koszty wzrosną....a to cena za którą robimy już programowo chiptuning, gdzie porównania z boxem niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-04-2012, 14:01   #76
romek10
Model: Mondeo MK3
Postów: 61
Domyślnie Re: box proracing
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat box'a proracing (ja mam tego za 400 zł).
Po demontażu obudowy mój wygląda tak:
czyli bardzo podobnie do tego co zamieściłem w poście #61. Jak na prosty box analogowy to ma trochę za dużo układów scalonych (niestety nie wiem jakich, bo wszystko zalane czarną "smołą" - pewnie co by luty były bardziej na wstrząsy odporne). Jak widać na obrazku jest tam jeden potencjometr/trymer cermetowy (którego działanie już było wcześniej opisywane). Box ma wejście RS-232 i w zasadzie wszystkie piny gdzieś idą do elementów na płytce). Moim zdaniem jest to jakiś uniwersalny box, do którego podgrywają jakiś standard per model auta, który potem można za pomocą śrubki delikatnie dostroić. Do boxa dokręcasz kable z końcówkami dopasowanymi do danego modelu.
Ten cyfrowy Proracing generalnie wygląda bardzo podobnie to tego mojego analoga. Może jest ciut lepszy, mając możliwość wprowadzania korekt na zakresach obrotów (pewnie te ustawienia K1-K4), ale bez hamowni, bawienie się tymi ustawieniami nie ma większego sensu (moim zdaniem). A przy cenie 700 zł za zaprogramowany jakimś standardem box bez możliwości korekty (analog ma chociaż tą "magiczną" śrubkę), czy 900 zł za wersję z programatorem, to faktycznie nie ma ekonomicznego sensu.
Co do możliwości boxa Proracing, jakie podają na stronie, to ... skoro zhamowany Redbox powinien dać 15-20% zwyżki, to te 30% z allegro można wsadzić między bajki.
Ciekawe ile kosztuje dostrojenie Redbox'a (jak już masz swojego) do innego auta (i ew. zmiana kabli łączeniowych). Przy zmianie auta służbowego wiedziałbyś jakie są koszty dostosowania boxa. Bo samemu kombinowac ze zmianą wtyczek w ProRacing'u to zawsze jakieś ryzyko. Zakładając że kupujesz zestaw z programatorem, za parę lat mapy z Proracing'u będą nieaktualne (brak nowych modeli) i wątpię by ci podesłali nową płytę. A Vtech był i pewnie będzie.
Z tego co pamiętam Redbox ma opcję wypożyczenia - czyli zakupu na raty. Zawsze to mniejszy ból.
Jak bym miał wybierać pomiędzy cyfrowym ProRacing'iem, czy Vtech'owym RedBox'em, to ......
albo bym wziął analoga za 400zł, albo ..... przemyślał Chipowanie na śniadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. moje wcześniejsze przygody ze sprężynką i boxem okazały się mieć swoje podłoże w .... kończących się wtryskiwaczach. Trzeci się wieszał i lał przez co spadało ciśnienie na szynie. Ale dopiero jak wywalił twardy błąd spalania stukowego na 3 cylindrze i wszedł w tryb awaryjny na stałe, to było wiadomo gdzie problem. I awaria nie miała związku z boxem. Po prostu przy 170.000 dla wtrysków Delphi to ponoć standard.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2012, 14:24   #77
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Re: box proracing
Napisał romek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ano mieliśmy takiego pacjenta z oplem vectra co to zakupił takiego boxa i przyjechał na montaż i weryfikację zapewnień w przyrosty. Owszem auto coś tam zyskało ale kosztem mega dymienia, po kontakcie ze sprzedającym, który zalecił pokręcenie śrubką o 10 obrotów - kolejny pomiar, przyrost minimalnie większy niż uprzednio, auto dymi niemiłosiernie.
Założyliśmy dla porównania red-box, na lajtowym ustawieniu poszło wyraźnie lepiej, a na dodatek - prawie bezdymnie.
Pan zakupił jednak red-box'a a to z czym przyjechał zwrócił sprzedającemu jako towar niezgodny z umową.
Ot takie małe case study Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2012, 14:37   #78
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...30% szczególnie w TDCI to totalne bajki, nawet wystrojony na hamowni przez kogoś kto ma pojecie (tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to max 15%
...przerobienie/przeprogramowanie RedBoxa to 150zł. z wymianą wiązki i wtyczek, pod warunkiem że marka auta na to pozwoli, są co najmniej 3 rodzaje płytek jeśli chodzi o CR i całkiem inne do pomp rotacyjnych i jeszcze inne do pompowtrysków
Nowe RedBoxy do CR mają złącze, przez co wymiana wiązki nie wymaga lutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i jak zawsze, dla forumowiczów mamy inną ofertę cenową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-04-2012, 19:16   #79
SkobiDo
Avatar SkobiDo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi
Panowie, Qrcze, mam możliwość zakupu tego Pro-Racing (wartego 700-800) za 150-200zł i zastanawiam się, ale pytanie do Heko, czy kolego byłbyś w stanie mi go zaprogramować i dostroić lub czy inny ktoś np. koledzy z ChipTuning z Bydgoszczy, nie byli by w stanie może nie wiesz? Najchętniej to kupiłbym używanego Reda i dostroił aby zamknąć się max w 500-600zł bo jak wspomniałem 1300 to troszkę za dużo. A dlaczego nie Chip? Otóż nie chcę chipa gdyż użytkuję autko służbowe i boxa zawsze mogę wypiąć, zwłaszcza przed wizytą w ASO, a te ok. 15KM oraz 50Nm to jak zbawienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Miałem Skodę Fabię 2011, 1.6 w turbo ropie i 105KM i zbierała się że szok, teraz mam foczkę, autko o niebo lepsze, ale te 90KM męczy mnie przeogromnie...
Stary 12-04-2012, 20:20   #80
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
za 150 bież go i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...a strojenie pewnie tak, tylko potrzebne te kabelki i płytka
WWW.GCS Tuning.pl
box , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
