Stary 27-08-2011, 13:07   #71
bani1987
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Czy ktos mial moze taki przypadek, ze przestalo pokazywac srednie spalanie, srednia predkosc oraz czas jazdy? Wszystkie kable sprawdzilem, nie ma zadnych zwarc na przelaczniku MFA, sygnal z komputera tez jest. Czy moze pomoc wgranie nowego wsadu do licznika, czy ktos ma jakies pomysly?
bani1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 23:03   #72
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
Chłopaki jestem trochę nowy na waszym forum bo mam Passacika B4 i ta na nim szlifowałem swoje zdolności elektryczne. Teraz kupiłem Galaktykę z 99 roku która ma chyba prawie wszystko oprócz kompa, tempomatu i dodatkowego oświetlenia na dole kabiny i w drzwiach.
przeczytałem cały ten wątek ale dosć szybko
mam spore doświadczenie z elektryką samochodową tylko z wolnym czasem to u mnie niestety nie najlepiej
czy jak kupię licznik z europejskiego TDI to mam od czego zaczynać?? - da sie?
chodzi mi głównie o uruchomienie MFA
moze kto dać foto albo nr tego modułu od detekcji przepalonych żarówek??
Ostatnio edytowane przez 1robert ; 23-09-2011 o 23:07
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 08:41   #73
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
1.Kupienie licznika o właściwym oznaczeniu-7MO....Dokładny opis masz w temacie
2.Czy nasz w drugą wtyczkę do licznika w instalacji(czarną).)Od tego zalezy czy tylko wymieniasz,czy będziesz musiał"rzeźbić"
Ja wtyczki w instalacji nie miałem-uruchomiłem wszystko oprócz kontrolek przepalonych żarówek.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 19:54   #74
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
niestety jeszcze nie zdążyłem popatrzeć za licznik - mam auto z 99 roku więc elektryka po modernizacji czyli z BSI. Z tego co się zdążyłem zorientować to stara elektryka wygląda bardzo podobnie do tej którą mam w pasku B4 - tą znam prawie na wylot.
Napisz jak jest z tym oznaczeniem licznika- nie wystarczy licznik z TDI?.
musi rocznik paskować? (rodzaj instalacji)
jak to jest.. w rocznikach nowszych (z BSI) chyba jest inaczej z modułem przepalonych żarówek... na schematach instalacji oświetleniowej jest tylko moduł wielofunkcyjny.. (combination control module)
przy drzwiach mam czujniki 2 kabelkowe więc chyba kontrolki też będzie trza wymodzić
Pierwszy rekonesans:
-odkręciłem licznik - nie ma sławnej czarnej kostki więc muszę kupić licznik z kostką
-co do kabelków czujników drzwi - moim zdaniem najlepszy sposób to sposób z diodami - tyle tylko że ja bym użył zwykłych diod 1A bo przecież lampki są załaczane przekaźnikiem czyli tam tylko idzie sygnał sterujący niskoprądowy.
-nie wiem co z sygnałem kontroli żarówek przy BSI
gdzie dorwać opis / schemat podłączeń BSI?
Ostatnio edytowane przez 1robert ; 25-09-2011 o 21:27
Stary 25-09-2011, 23:27   #75
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał 1robert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... kupuj licznik z roku swojego auta - wtedy nie bedzie problemu z pinami we wtyczkach .....
..... diody daj minimum 5A ( są nieduże fi=10mm ) ja dalem wieksze bo takie mialem ...... przełaczniki w drzwiach załączają lampki bez przekaźnika ...... moduł komfortu zapala je podając masę równolegle do przełączników ......
..... moduł kontroli lamp ma takie same oznaczenie jak ten ktory ja zastosowałem (polecam - kontroluje 8 obwodów - moduł z Galaktyki tylko 6 obwodów) - inne są tylko pierwsze cztery (87BG 10C909AA).......
...schematy są w TIS ....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 08:42   #76
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
moduł to nie problem gorzej dorwać taki z wtyczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tymi włącznikami od drzwi to mnie zdziwiłeś - dziwne rozwiązanie VW .. trudno, diody nie problem
najtrudniej będzie dorwać licznik z 99 rocznika w rozsądnych pieniądzach
najlepiej by było dawcę znaleźć w rozsądnej odległości i samemu wypruć co trzeba
niestety nie mam dostępu do TIS .. ma m swoje dojscia ale moduł komfortu jest w częściach opisany
swoja droga u mnie nie łączy się z nim komputer - wywala "to many errors" co może być przyczyną?? moduł działa wg mnie bez zarzutu
Stary 27-09-2011, 08:06   #77
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
.... ja swój moduł kontroli żarówek "przeszczepiłem" z Skorupki i miałem go z wtyczką, ale zamiast wtyczki można zastosować zwykłe płaskie łączówki samochodowe .......
..... zarówno VW jak i FORD stosują metodę "oszczędnościową".... jak do wyłaczników drzwiowych masz doprowadzone tylko dwa przewody to masz, tak jak ja w swoim Galusie, instalację oszczędnościową ..... i najwięcej roboty (czyli rozbierania auta) ...... ale to się opłaca - ja przynajmniej go calego wysprzątałem przy tej okazji .....
Stary 27-09-2011, 08:36   #78
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
mnie tylko zastanawia czy w BSI nie ma realizowanej diagnozy żarówek
ty masz auto bez BSI a moje go już ma -dlatego szukam opisu do bsi bo może coś takiego jest i wystarczy wynaleźć BSI z detekcją żarówek
byłoby mniej rzeźby
Stary 15-10-2011, 21:55   #79
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
mam licznik z anglika - wymyśliłem że tarczę sobie przełożę
nie wiem czy dam rade ustawić przebieg na w miarę sensowny.. licznik ma około 500 000 km
przebiegu a to zdecydowanie za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to muszę dopracować
lipa że po utracie zasilania znów ustawia się na mile
moze by wsad prockowi podmienić.. na to na razie jestem za cienki
Stary 17-10-2011, 21:27   #80
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
..... ja zamieniłem cały zegar (prędkościomierz) - pasują bez problemu .... jak to zrobić masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
