Stary 02-03-2016, 23:23   #71
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
130 konne motory po lifcie mają wtryskiwacze z krótkimi rozpylaczami które jako jedyne po przebiegu tracą dawki biegu jałowego i dzieją sie później na silniku cyrki tzn: trzesienie na wolnych obrotach, kopcenie na zimnym, lub też problem z rozruchem ciepłego lub też zimnego silnika. I od tego trzeba sprawdzic robie tych wtrysków full więc wiem co mówie.
A co do wspomnienia o inteligentnym alternatorze mówie dla potomnych jeśli on coś pitoli na silniku wystarczy odpiąć wtyczke z niego jeśli bedzie różnica jakaś to jest uszkodzony. Ale gdy jest uszkodzony w 90 % nie reaguje na gaz przez dłuższą chwile
Bump: Jeśli ktoś ma jakieś pytania piszcie na PW
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 09:34   #72
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że co??? Jaki inteligentny alternator??? W MK3 jest najzwyklejszy altek na świecie
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:09   #73
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Taki całkiem zwykły to on też nie jest, 3 pinowa wtyczka o czymś świadczy. Podłącz dobry interfejs do mk3 to zobaczysz że można sprawdzić aktualne obciążenie i np. temperaturę wewnątrz alternatora. Ogólnie mówiąc cały układ ładowania można nazwać inteligentnym, pisząc cały mam na myśli alternator i sterownik silnika, bo to on tak naprawdę steruje alternatorem.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:37   #74
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze kolego sie musisz troszke poduczyć zwykłe to miałeś w golfie 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz interfejs i odepnij wtyke pokaże ci sie bład inteligentnego alternatora.
Stary 03-03-2016, 21:40   #75
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Bzdura. Alternator jest zwykly. Jedynie co to PCM kontroluje natężenie i napięcie
wyslał zetdwa
§23
Stary 03-03-2016, 22:01   #76
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
wyslał zetdwa
A czy ja mówiłem że on ma sterownik w środku i sobie steruje. Miałem na myśli cały układ sterowania ładowaniem to po pierwsze.
Po drugie już widziałem nie jedno że przez to robią sie cyrki w mondeo ,ale widze ty wiesz lepiej Kolego przez takich forumowiczów dużo mechaników którzy tu siedzą sie nie wypowiadają bo i po co jak wszyscy wszystko wiedzą .......
Stary 04-03-2016, 00:06   #77
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Sam zacząłeś o tym inteligentnym z tym alternatorem.
Więc mogłeś to napisać, a nie zaczynać z tym
Co do mojej wiedzy to się nie wypowiadam lecz jest wystarczająca by podważyć twoją wypowiedz
§23
Stary 13-03-2016, 19:48   #78
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ok, a mozecie cos polecic we Wroclawiu!? ktos kto poda diagnoze i wstepnie wyczysci wtryski, chemicznie?! zapomnialem, koszt 100-200zl, warto w to sie bawic?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
