Stary 09-12-2012, 12:56   #71
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
Wierzyć mi się nie chce, z tym przygasaniem świateł... Ja po prawie 5 latach w mojej benzynce niczego takiego nie zaobserwowałem - poza oczywistym przypadkiem po znacznym spadku obrotów przy ruszaniu/hamowaniu, no i na mrozach - po wyłączeniu podgrzewania szyb (wtedy silnik radośnie rejestruje spadek obciążenia, i światełka trochę jaśniej świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Dodam, że max z 5 razy przez te ponad 4.5 roku zapaliła mi się kontrolka ładowania accu (chyba zawsze po odpaleniu), ale sam akumulator nadal oryginalny i brak jakichkolwiek kłopotów z elektryką oprócz tej kontrolki.
Więc wersja TTTM odpada...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 19:34   #72
Piećka
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Witam chciałem odświeżyć temat. Kupiłem auto w lipcu i światełka już mrugały, no i w listopadzie padł mi alternator. Wymieniłem go i było ok ale po miesiącu kiedy jechałem na trasie zauważyłem że światła i podświetlenie zegarów znowu mrugają. Jako że kupowałem alternator po regeneracji pomyślałem że pewnie jakiś trefny ale podjechałem do mechanika sprawdził mi jakie napięcie ładuje alternator i wyszło wszystko git i pod obciążeniem i bez altek ładuje idealnie. Aku w pełni naładowany trzyma ładnie auto odpala z pierwszego kopa a te cholerne światła wciąż mrugają co jest bardzo drażniące. Mechanik nie miał żadnego pomysłu. Mruknął tylko że może to być wina wilgoci ale pewności nie miał. Jak wrócę do domu wezmę się za czyszczenie złącz może to w czymś pomoże. Mi już ręce opadają same problemy z tym mundkiem.
Piećka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 20:03   #73
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
czyli wynika z tego ze gosc w aso mial racje mowiac ze po wymianie alternatora na chwile bedzie dobrze a pozniej znowu sie spartoli... moze generalnie za malo wydajne mamy te alternatory?...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 16:08   #74
Piećka
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
No nie wiem ktoś tu się wcześniej wypowiadał, że po wymianie alternatora(który jest sterowany przez komputer) w kompie pojawia się błąd, który trzeba usunąć. To też mam zamiar sprawdzić ale dopiero jak wrócę do domu i uda mi się gdzieś do komputera dostać.
Stary 11-12-2012, 19:50   #75
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja pisałem kiedyś o tym. Po wymianie alta (bo padł regulator, albo mostek) w kompie jest błąd. trzeba skasować. Mnie wstawili nówkę, ale zamiennik (koło 500zł) i od razu światła mrugały i obroty nie były stabilne. Miałem przy sobie laptopa, podpiąłem się i widziałem właśnie błędy (gdzieś pisałem, jakie numery). Powiedziałem elektrykowi, że coś nie teges, ale ...... w każdym razie kazałem wmontować stary, zwrócił kasę i się rozstaliśmy. Znalazłem używkę, u innego mechanika wymieniłem, skasowałem błąd i jeżdżę. Potem się dowiedziałem, że wstawiając nówkę, beż wykasowania błędu można go ubić, ale to niepotwierdzone info - choć w moim przypadku by pasowało bo kasowanie błędu na tej nówce zamienniku nic nie dawało, a gość przed jego wstawieniem nie wykasował...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:04   #76
barteq7
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: dizel
Postów: 11
W moim mondelu tez zauważyłem ten objaw - tylko na zimnym silniku... W sumie mam go od 2 miesięcy, wcześniej ojciec jeździł i wszystko było ok. Prawdopodobnie ten typ tak ma... Aku jest w porządku, elektryka rownież.
barteq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 14:28   #77
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
kurcze macie chłopaki problem ja na całe szczęście jak narazie bez rzadnych oznak, mam xenony i jak narazie światło jest ok. Mam pytanie bo jak widzę większość z Was ma Mondasy 1.8 tdci to w nich występuje problem?
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 14:44   #78
Piećka
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
ja mam 2.0 tddi. Ale nie widziałem by ktokolwiek miał taki problem z ksenonami. I wydaje mi się że często ten problem pojawia się po wymianie altka
Stary 12-12-2012, 15:06   #79
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Ale w Mk III to chyba trochę inny problem (przynajmniej u mnie był), niż powszechne miganie w MkIV.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 16:26   #80
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... niż powszechne miganie w MkIV.
Bez przesady, u mnie nie miga i inni użytkownicy też pisali, że u nich jest OK.
Mam benzynę i wydaje mi się, że opinie o miganiu dotyczą chyba (zaznaczam chyba) w większości diesli.
To oczywiście tylko przypuszczenie i nie mam zamiaru wywoływać dyskusji o wyższości ... itd...
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
