Stary 13-01-2016, 20:37   #71
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Ja przerabiałem z pół fis na full jest z tym trochę zabawy między innymi w moim
wypadku
instalacja czujnika olejowego w misce i poprowadzenie instalacji (aby działał wskaznik temp oleju)
wgranie i przekodowanie licznika tu miałem duże problemy nie każdy soft pasuje dużo kombinowałem aż znalazłem odpowiedni kolega Janusz pomógł trochę z wsadami , ale odpowiedni dopiero przez przypadek dorwałem mam ich teraz troszkę więc będę mógł pomóc w razie co a odczytujemy i wgrywamy vag tacho lub podobnym
licznik w naszych galach ma dwie wtyczki niebieska i zielona ważna jest kolejnośc wypinania i wpinania w licznik
przy zabawie radzę zorganizować sobie trochę czasu pośpiech nie wskazany
ja ogólnie zmianę i konfiguracje nie zamknołem do końca mam problem z czujnikiem maski którego nie mam co 1500km muszę rozłączać aku bo wywaala info o kontroli oleju ale pozostałe olej temp i wskazniki działają ok
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 15:11   #72
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
jestem po przekładce licznika na angielski i mam pytanie jak przełączyć wyświetlacz z mil na kilometry oraz zmiana języka na niemiecki bo w tamtym miałem szprechen w dechen i już do niemca przywykłem bo na polski to chyba niema co liczyć
kedyś kol Stefano to opisywał lecz nie mogę się tego doszukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ew co jeszcze musze przekodować i żeby trybiło i działał pod automatem bo opisujecie że liczniki przekłamują?!
pozatym wszystko chyba działa nie miałem możliwości pełnego testu ale obroty,predkość i kontrolki działaja po przekładce jedynie że w milach wskazuje
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 21-01-2016 o 19:51
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 00:50   #73
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
. KODOWANIE LICZNIKA, dla aut w dwóch przedziałach dat prod. do 5/2000 MK1 i od 6/2000 MK2.
Odpalamy program VAG-COM, np. wersje 311, lub 409 i wchodzimy w Instruments /17 /, dalej soft.coding /7/ i mamy ciąg pieciu cyfr, to kod naszego licznika. Najlepiej zapisujemy koniecznie starą liczbę przez zmianami, abysmy ewentualnie mogli powrócić do niej w przypadku niepowodzenia w kodowaniu.
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung (< 05/2000)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anti-Blockier-System
0 - ohne Anti-Blockier-System
1 - mit Anti-Blockier-System
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3440 für Automatikgetriebe
2 - 4815 für Schaltgetriebe
00xx?: Zylinder-Anzahl
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
Steuergerät Codierung (06/2000 >)
??xxx: Extra-Optionen und Mehraussattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+08 - Multifunktionsanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Grossbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervalle)
0 - feste Wartungsinterv. ohne Geber für Ölstand/-temperatur (QG0)
1 - flexible Wartungsinterv. mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG1)
2 - feste Wartungsintervalle mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG2)
xxxx?: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3627 für Schaltgetriebe und AG5
3 - 3454 für AG4
W przypadku samochodów po 6/2000, pierwsze dwie cyfry to suma kodów cyfrowych wyposażenia dodatkowego:
??xxx: Wyposarzenie dodatkowe
01 - zużycie klocków hamulcowych
02 - kontrolka pasów bezpiecz.
04 - kontrolka płynu spryskiwacza
08 - aktywacja MFA
16 - aktyw. nawigacja
Należy dodać poszczególne cyfy i taki kod wpisać, np. 09xxx ( 01+08 ), aktywna funkcja zużycia klocków hamulc i uaktywnienie MFA.
xx?xx: Kraj
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
Dopisano:
jeszcze ostatnia cyfra; xxxx?
1. manualna shrzynia biegów
3. automatyczna skrz, bieg.
Jak coś nie jasne to pytać.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 05:41   #74
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
bardzo gorące DZIĘKUJE
Stary 25-01-2016, 12:49   #75
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
mam jeszcze jedno pytanie bo czytam o kodowaniu licznika z paliwa że można go przestawiać- to mam rozumieć że moge po wymianie tego licznika pokazywać 1/3 a w zbiorniku pusto???czy to rozchodzi się o tzw zchodzenie wskaznika -płynne od full do rezerwy
oraz czy jest możliwość przyciszenia dzwięków ostrzegawczych tj brak płynu do spryskiwacza-w tym zegarze chyba na max ustawione -zawał w czasie jazdy
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 25-01-2016 o 14:04
Stary 01-02-2016, 15:11   #76
canibal
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
witam
a wie ktoś może coś na temat brakującego przewodu od kompa do zegarów w mkII 2.3 PB
bo ja do tej pory nic nie znalazłem i licznik nie wskazuje chwilowego spalania paliwa .
canibal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 08:55   #77
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
wtyczka zielona - pin 32
ale gdzie to podłączyć - tego jeszcze nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 17:16   #78
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
jak można wyłączyć piszczenie przy każdorazowym otwarciu dzwi? przed wymianą licznika miałem piszczenie ale jak samochód się jeszcze toczył a ktoś otwar drzwi w tym liczniku każdorazowe otwarcie dzwi jest piiiiiiii-troche to *****
Ostatnio edytowane przez jvc ; 12-02-2016 o 09:20
Stary 11-05-2016, 23:35   #79
misiozol
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: wypasione
Silnik: mocny
Rocznik: nowe
Mam pytanie odnosnie licznika pelen fis rok 2003 o ile wszystko jest ogarniete to jest mozliwosc przestawienia przebiegu do tankowania na to ile litrow jest w zbiorniku paliwa , widzialem za w passacie idzie to zrobic a nie chce na pale zmieniac adresow
misiozol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 22:42   #80
Cougar
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 17
Jeżeli już było to przepraszam, ale mam pytanie do Galaxy 2001 1.9 tdi AUY skrzynia manual 6 biegów.
Skąd w tym modelu licznik czyta prędkość - ze skrzyni czy z ABS-u? Czy może bywało z tym różnie i jest to uzależnione od innych czynników?
Cougar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
