Stary 01-12-2012, 21:10   #71
arteixo
Imię: marian
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: ford
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
witam serdecznie ,mam problem z otwarciem klapy bagażnika (kombi mk3) nie reaguje ani z środka samochodu i z pilota tak samo co mogło się zepsuć i czy można ja otworzyć w jakiś inny sposób ,z góry serdecznie dziękuję
arteixo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:33   #72
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Z góry uprzedzam - wątek przeczytałem 2 razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj padł mi rzeczony zamek tzn. naciskam na przycisk i cisza, powtórzyłem to z 30 razy i nic. Zgodnie z tym co tu napisane sprawdziłem bezpiecznik, tzn. wyjąłem go, sprawdziłem że ok, włożyłem z powrotem i o dziwo bagażnik otworzył się za pierwszym naciśnięciem. Niestety po zamknięciu znowu lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie reaguje, jest cicho jak makiem zasiał.
Pytanie jest czy to może awaria wiązki elektrycznej albo mikrowłącznika?
Bo wszyscy co wymianiali zamek lub naprawiali ten plastikowy ślimak, to pisali że po naciśnięciu słyszeli, że coś w tym zamku jednak dziać się próbuje tylko klapa pozostaje zamknięta.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 00:49   #73
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
jvras: włącznik też potrafi się zepsuć. Sprawdzenie tego polega na próbie otwarcia klapy z pilota - jeśli działa, to wymień włącznik w klapie. Wiązki bym nie podejrzewał.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 08:52   #74
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
kopydleusz: z pilota niestety też nie działa - cisza kompletna, a po 2 naciśnięciach zapalają się na sekundę światła (chyba kierunki).
Czemu wiązki nie podejrzewać? Dla mnie to w tej chwili najbardziej prawdopodobna opcja - nie wiem tylko co i jak sprawdzić żeby nic nie poniszczyć, bo oczywiście trzeba będzie rozbierać plastiki od środka.
Stary 11-12-2012, 09:23   #75
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał jvras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest normalny objaw otwierania klapy z pilota... albo mikro włącznik w klapie, albo jeśli nic nie słychać silniczek zamka. Tak czy inaczej bez rozbierania może być ciężko zdiagnozować...
Zastanawiające jest zadziałanie zamka po przełożeniu bezpiecznika. Powtarzałeś manewr z bezpiecznikiem?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 10:41   #76
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
jvras: dla mnie masz typowe uwalenie silniczka w zamku. Rozbierz, sprawdź, czy po wciśnięciu mikrowłącznika (lub guzika na pilocie) pojawia się napięcie w zamku. Jeśli nie, to jednak coś z instalacją (dla mnie wątpliwa opcja, jeśli bezpiecznik i jego złącza nie są brudne). Jeśli tak, to zamek do naprawy/wymiany.
Stary 14-12-2012, 12:25   #77
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj powtórzyłem 2x "manewr z bezpiecznikiem" - niestety tym razem nie zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostawiłem skrzynkę z bezpiecznikami na wierzchu i otwarte drzwi pasażera, jak naciskałem mikro-włącznik to było słychać cykanie ze skrzynki, więc chyba mikro-włącznik jak i wiązka będą dobre a problem (jak pisał kopydleusz) siedzi w silniczku zamka. Od dzisiaj weekend więc dobiorę się do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jvras ; 17-12-2012 o 09:44
Stary 17-12-2012, 09:44   #78
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
Ok, jestem po weekendowej "zabawie" z klapą i jej zamkiem, poniżej różne wnioski:
- Podchodząc do rozbierania plastików, najlepsza kolejność to: 1 u góry (trzyma boczne słupki), potem 2 boczne słupki, potem 2 zaślepki przy światłach, potem wielka płyta u dołu; dzięki temu żaden zaczep się nie urwie! (oczywiście przy rozsądnym wyciąganiu)
- Żeby rozłożyć zamek na 2 części, trzeba mieć torx-a z dziurką, szkoda że nikt nie napisał że to jakiś rzadki 5-ramienny torx (standard to 6-ramienna gwiazdka), rozmiar T15s lub T20s (nie wiem dokładnie bo takiego klucza nie mam, ocenione przykładając zwykłego torxa); "s" w oznaczeniu to security czyli zamek jest przez Forda zabezpieczony śrubą antykradzieżową - bosko! W Praktikerze takiego klucza nie mieli (jedynie 6-ramienne torxy z dziurką), a że była niedziela to więcej nie zdziałałem w temacie. Przy okazji, może ktoś podać dokładny rozmiar tego klucza? To sobie dokupię pojedynczy bit
- Jeśli zamek jest w pozycji zamkniętej i podniesiemy klapę (po uprzednim odkręceniu 3 śrub trzymających zamek do klapy), no to ciężko będzie zamknąć bagażnik, w sensie umieścić zakleszczony zamek z powrotem w klapie - generalnie nie polecam takiej zabawy
- Jeśli ktoś uzna że jednak warto oddzielić zakleszczony zamek od klapy, to żeby myśleć o odkręcaniu tego "security torx'a" trzeba odginać plastik który jego jak i cały zamek zasłania (zsunąć ten plastik można w mniej niż minutę jeśli zamek trzymamy w ręce)
- Na koniec najciekawsze: po 2 dniach walki z zamkiem, po ponownym wpięciu wiązki w zamek, ten sobie jak gdyby nigdy nic ożył i chodzi jak zegarek. Wyjąłem jeszcze raz wiązkę, psiknąłem kontakt sprayem styki, złożyłem wszystko do kupy i na razie działa - jak się kolejny raz zepsuje to będę przygotowany z tym rzadkim torx'em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2012, 19:25   #79
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Zestaw torx'ów od razu zakupiłem przy Focusie - wiadomo Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 08:49   #80
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Pytanie 1.
Ostatnio dwukrotnie zauważyłem w moim kombi taki objaw, że jak klapa bagażnika jest otwarta i odchylona ku górze, to słychać kilkukrotne kliknięcie w zamku - odgłos taki jak przy zamykaniu i otwieraniu. Po tych kilku kliknięciach rzecz ustaje? Czy to może być objaw sygnalizujący padanie ślimaka?
Pytanie 2.
Zdarzyło mi się też, że nie mogłem domknąć bagażnika z pilota - tzn. zamykał na raz, a dwukrotne kliknięcie nie ryglowało jak powinno. Dopiero po ponownym otwarciu klapy bagażnika i jej zatrzaśnięciu ryglowanie zaskoczyło. Any idea?
Mówią, że "Ford g.. wort" ale jak twierdzi szwagier "nie każda morda pasuje do forda" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
