Stary 12-06-2018, 19:31   #71
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Napisał Radek S-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może mi ktoś podpowie jak rozkręcić "zawias" ten ze sprężyną na zdjęciu poniżej. Muszę się dostać do mechanizmu otwierania i zamykania i nie mam na ten "zawias" pomysłu, domyślam się że trzeba go przekręcić, ale nic nie idzie.
Musisz wcisnąć i przekręcić
Poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 10:12   #72
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 14:06   #73
becki
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: S-max 2007 2.0 TDCI
Silnik: 1.8
Może ktoś jest w stanie mi pomóc, bardzo proszę.
Zostałem zmuszony do wymiany całego prawego lusterka S-maxa.
Lusterko zakupiłem na allegro, używane z Anglika. I tutaj zaczęły się schody...
W oryginale było 8 pinów, 9 kabelków i prostokątny wtyk. W tym co zakupiłem jest 7 pinów i do tego kwadratowy wtyk.
Wtyk pasuje ale elektryka już nie śmiga.
Co należy zrobić??? Czy muszę jednak zakupić nowe lusterko czy da się coś pokombinować.
Paweł.
becki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 14:45   #74
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał becki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oryginale było 8 pinów, 9 kabelków i prostokątny wtyk. W tym co zakupiłem jest 7 pinów i do tego kwadratowy wtyk. Wtyk pasuje ale elektryka już nie śmiga.
Generalna zasada jest taka, że jak musisz wymienić lustro, to "nowe" kupujesz takie, żeby miało nie mniej kabelków niż to, które już masz. Może być tych kabelków więcej, najwyżej nie będą wykorzystane wszystkie funkcjonalności lusterka.
Natomiast mniej kabelków być nie może.
Jeśli lustro, które kupiłeś pochodzi z S-Maxa, to zapewne jest to najuboższe lustro. Nie ma się więc co dziwić, że Ci teraz brakuje jakiejś funkcjonalności.
Stary 07-07-2018, 17:13   #75
becki
Silnik: 1.8
Nie tyle brakuje funkcjonalności, tylko wszystko jest pomieszane. Jak włączam z przycisku składanie lusterek to te prawe się nie składa, tylko lustro idzie w dół.
Próbowałem te piny pozamieniać w kostce, ale nie wiem jak te kabelki z tej kostki powyciągać, siedzą jakoś mocno.
Stary 07-07-2018, 18:13   #76
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wrzuć zdjęcie wtyczki żeby były widoczne dobrze kolory i rozmieszczenie kabli.
EDIT. Myślę, że lustro, które kupiłeś może nie być składane.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-07-2018 o 18:30
Stary 07-07-2018, 20:56   #77
pawwoz1980@wp.pl
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
WF0SXXGBWSBL28169 pomoże ktoś jaki kod lakieru pod tym vinem? Wyświetliło mi dark micastone Ale cyfrowo też by było dobrze. Lusterko muszę kupić kierowcy i nie wiem jakie żeby nie malować. Jest 1 wtyczka 6 kabelków to wnioskuję 6pin. Proszę o pomoc a moze ktoś ma takie lustro to proszę o info.
pawwoz1980@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 21:02   #78
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kolego. Lusterko ma nakładkę w kolorze, którą można nabyć osobno, więc jak nie masz zniszczonej nakładki, to kup byle jakie lustro i załóż nakładkę ze starego.
Stary 07-07-2018, 21:18   #79
becki
Silnik: 1.8
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załóżmy, że kupiłem takie, które się nie składa. Czy resztę można "uratować"? Jak wyjąć te kabelki z kostki? Czy lepiej elektryk jakiś? Może to da się polutować, tylko skąd schemat połączeń?
Stary 21-09-2020, 19:33   #80
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Witam szukam prawego lusterka całość do mojego auta , nie wiem niestety ilu pinowe jest? jest możliwosc sprawdzenia po vinie bez odkręcania?
mam grzane lusterek, podświetlenie pod lusterkiem, pamięc, na wstecznym lusterko się obniża, elektryczne ustawianie
dziekuje
ford s-max 2009 rok WF0SXXGBWS9U50042 2,5t
pozdrawiam
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
