Stary 14-05-2012, 17:26   #71
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
Pytanie co chcesz miec, chcesz miec np. klucz/e od mk4 czy np. od jaga tak jak ja mam. Jesli chcesz miec od mk4 to niestety ale pastylki nie zaprogramujesz, musisz ze swoich starych kluczy wyjac pastylki i wsadzic je do kluczy mk4, wtedy (jesli kupisz 2 od mk4) masz 4 klucze (zakladajac, ze teraz masz dwa) ale tylko kluczami od mk4 bedziesz mogl odpalac i otwierac auto, stare klucze nadadza sie tylko do otwierania, nie odpalisz nimi. Jesli kupisz klucze od jaga to zaprogramujesz je sobie w stacyjce i bedziesz miec w pelni sprawne 4 klucze. Jesli chodzi o groty to w kazdym przypadku musisz dorobic nowe i najlepiej kupic i dorobic w jakims punkcie bo te groty z allegro to lipa. Jesli chcesz kupic klucze od jaga MUSISZ kupic uzywane, nowych sam nie zaprogramujesz.
Moje Mondeo
Stary 14-05-2012, 18:34   #72
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
a ta pastylka musi byc z moich kluczy czy moge dokupic jeszcze jeden klucz pilot z mk3 tak zeby nie niszczyc mojego i z niego przelozyc pastylke i zaprogramowac...czy to wogole mozliwe??
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 18:37   #73
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
A ja mam jeden kluczy czy da radę nim zaprogramować 2 więcej mi nie trza
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 20:27   #74
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał venom191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz wcześniej linki. Masz kluczyki scyzoryki do mk3 gdzie układ jest taki sam jak w tym nieskładanym kluczu. Chyba że lubisz kombinować
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 21:18   #75
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
venom191 masz tu poniżej linka i nie kombinuj. Ja kupiłem kluczyk w zeszłym roku właśnie od tego sprzedawcy i jestem zadowolony. Kluczyk jest kompletny. Wystarczy tylko dociąć grot, zaprogramować i już.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 14:57   #76
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
bluebob dzieki,a gdzie go docinales??i czy to jest oryginalny kluczyk czy jakas podrobka chinska??
Stary 15-05-2012, 15:26   #77
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Niestety to nie oryginał, ale sprawuje się dobrze i nie mam z nim w zasadzie żadnych problemów. Trzeba się tylko przyzwyczaić do przycisków tzn. do styków, bo jak czasami się wciśnie to nie załapie. Mnie to osobiście nie przeszkadza.
Grot dociąłem w pierwszym lepszym zakładzie dorabiania kluczy.
Stary 15-05-2012, 15:55   #78
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
dzieki za odpowiedz,ale raczej wezme oryginal uzywke i sie troche pobawie...widzialem pastylke na allegro wiec wystarczy przelozyc i powinno byc ok
Stary 15-05-2012, 20:14   #79
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Jak kto woli. Ja mam chińszczyznę i nie narzekam. Parę chłopaków z forum MKP też ma i tez nie narzekają. Po prostu mniej zabawy w pastylki, a efekt ten sam, a i dodatkowo mamy jeden pełny kluczyk więcej.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 15-05-2012 o 20:24
Stary 28-05-2012, 16:46   #80
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
czesc to znowu ja,szukalem taniego transpondera krzemowego i znalazlem taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy potwierdzi ktos,ze pasuje do scyzoryka z mk4 bez przerobek??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
