Stary 10-04-2014, 20:52   #71
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..., wiązkę zbudować można samemu od podstaw mając w ręce schematy. Dzięki nim wiemy też gdzie się "powpinać" w instalację.
odpisuje sobie samemu - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale do rzeczy
pisałem wcześniej, że u siebie nie uświadczyłem wiązki (widać że w 2009 zaczęli oszczędzać nawet na kabelkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), dlatego konieczne będzie dołożenie kilku kabelków "tu i tam". Pierwszy z nich wg schematu idzie z ENGINE JUNCTION BOX z bezpiecznika F38 (fotka mojej skrzynki w zalaczniku). Jak widać bezpiecznika "ni ma" no bo i ACC "ni ma" więc logika jest na swoim miejscu. Ale teraz wg schematu wyjście z tego bezpiecznika to bolczyk/konektorek gniazdka/wtyczki C1BB01-A oznaczony numerem 103. Pytanie:
  1. gdzie tego gniazdka/wtyczki szukać (o ile to gdzieś jest) ?
  2. można "olać" poszukiwania i poprowadzić od bezpiecznika zasilanie do ACC. A jak "otworzyć" tudzież dobrać się do niej od spodu tą ściankę z bezpiecznikami (no bo jak już robić/dokładać kabelki to chociaż w taki sposób aby miało to "ręce i nogi") ? I czy w ogóle da się to w ten sposób zrobić ?
może jakaś dobra duszyczka przerabiała temat i wskaże podpowiedź
na upartego da się "wcisnąc końcówkę kabelka od "góry" ale chyba raczej nie do końca mi o to chodzi ...
pozdrófka
Typ Pliku: jpg DSC09543.jpg (95.2 KB, 476 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 21:40   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wydaje mi się ,że C1BB01-A103 jest to noga podstawki bezpiecznika F38.U Ciebie w EJB ta podstawa ma obie końcówki bezpiecznika,czy np. tylko jedną i puste miejsce ?
Stary 10-04-2014, 22:35   #73
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
szybka wizyta w garażu i szczegółowe oględziny F38 oraz sąsiednich utwierdza w smutnej rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. F38 ma tylko jedną końcówkę (podejrzewam że podającą zasilanie). Po drugie stronie jest głęboka pustka (zresztą tak jak i przy F39 od AFS). Wniosek konieczne wydłubanie całej wiązki do ACC od początku. Pytanie aktualne jak podnieść i gdzie naciskać/przyciskać aby wyciągnąć całą platformę z bezpiecznikami celem dostania się do zacisków i uzupełnienia drugiej strony F38 ?
pozdrófka
Stary 10-04-2014, 22:38   #74
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oj,biedactwo.Na twoim miejscu zakupiłbym na allegro skrzyneczkę jako część treningową oraz dostawcę części/pinów. Ceny nie są wygórowane,albo najlepiej całą wiązkę silnikową ze skrzyneczką EJB i wtyczką do radaru.
Stary 02-05-2014, 18:26   #75
barni
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 10
Witam, rozważam montaż tempomatu i zastanawiam się nad ACC. Czy dla pełnego funkcjonowania ACC konieczny jest conwers czy też możliwe to jest przy zwykłych zegarach?
barni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 18:31   #76
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niektóre zegary poziom 2 ogarniają ACC.
Stary 02-05-2014, 18:45   #77
barni
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 10
co to znaczy poziom 2 (jak mogę sprawdzić jaki mam?), co to znaczy, że tylko niektóre?
Stary 02-05-2014, 19:01   #78
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poziom 2 to zegary z dużym czerwonym wyświetlaczem,ECAT twierdzi,że nie wszystkie maja tę opcję.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-05-2014 o 19:35
Stary 02-05-2014, 19:27   #79
barni
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 10
już sprawdziłem, niestety mam 1 więc zostaje zwykły
@ mm32 dzięki za pomoc
Stary 02-05-2014, 21:42   #80
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
mondeo ma zegary typ1, 2 i 3.
typ 1 to czerwone małe
typ 2 to czerwone duże,
typ 3 to convers
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
