#71 | |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
-- DanielR |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
a czy te dwa zawory są identyczne konstrukcyjnie. tzn czy są takie same? a tak w ogóle to jakoś nie mogłem znaleźć w opisie tych zaworów mojego symbolu (numeru?) silnika. czy jest jakaś różnica w naszych 2.0TDCi 140 KM?
pozdr. |
#73 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
mir200, w moim samochodzie (a silniki mamy z tego co widzę takie same) oba zawory były identyczne: 6G9Q-9E882-CA. W firmie BEAR kupiłem zawory identyczne jak oryginały. Nie sądzę żeby montowali różne wersje tego zaworu do 2.0 TDCi 140KM z roczników 2007-2010... może w poliftowym (końcówka 2010, 2011) coś zmienili.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#74 |
Postów: 188
dzięki za wyjaśnienie. oczywiście mam te same dziwne dźwięki więc trzeba będzie pomyśleć o wymianie
#75 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Można spokojnie wymieniać. Diagnoza 100%. Skorzystałem z porad i wymieniłem zawór od turbiny (objawy to buczenie po wyłączeniu silnika nawet po krótkiej pracy silnika). Zawór kupiony w polecanej firmie 190 zł z przesyłką(regenerowany z roczną gwarancją). Wymiana ok 40 min (w celu ułatwienia dostępu zdjąłem pokrywę filtra powietrza, klucz 10 nasadowy i po robocie).
#76 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A u mnie raz buczy raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak przegonie mondzia po długiej trasie(200 km albo więcej) to wogóle nie mam tego objawu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#77 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
koledzy a czy ten problem wystepuje w 1.8?
#78 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ja latem taki buczący zawór rozbierałem delikatnie przed garażem i nic się nie dopatrzyłem skomplikowanego w tych częściach .Może zamulają się wężyki lub ta malutka gąbka która jest w środku. Dobrze by było jakby ktoś rozebrał cały na czynniki pierwsze lub przecioł go wzdłuż fleksem cienką milimetrową tarczką do metalu . Lub przesłał do mnie w kopercie listowej to porobię fotki i wrzucę na forum .
#79 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mundek MK4 Titanium
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 77
Panowie, a jak myślicie, czy ten zaworek łapie się pod przedłużona Gwarancje 12 ??
jak dzwoniłem do tego sklepu z linku, który był wcześniej podany, sprzedawca powiedział, że były montowane dwa rodzaje zaworków, oryginał Motorcraft i inny Pietburg czy jakoś podobnie. trzeba wpierw sprawdzić co się ma. ale tak się zastanawiam czy w tą gwarancję tego nie ubrać. da rade myślicie?? dla jasności, już mam tą gwarancję. |
#80 | ||
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-12-2011 o 00:12 |
| Tagi |
| buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo |
